По какому шаблону настроить головку тонарма Арктур-006
  • Автор темы Автор темы Borisych
Borisych
19 Янв 2023
rf
novosibirsk
Всех приветствую, посоветуйте по какому шаблону лучше настроить головку для тонарма Арктур-006
пивот-шпиндель =215мм, расчет по известному калькулятору. (лучше Лофгрен или Стивенсон)
спасибо.
    53.2 KB · Просмотры: 52
    50.6 KB · Просмотры: 48
    54.1 KB · Просмотры: 49
Я пробовал и так и сяк, и Лофгрен лучше. Пускай у Стивенсона в теории есть преимущество на внутренних дорожках, но конус/эллипс там хорошо справляются только если совсем не изношенные. По общему впечатлению от звука преимущество за Лофгреном, по моему опыту.
И что,бошке,накрученная по другому шаблону,В САМОМ ДЕЛЕ,без брехни,прям на голубом глазу- ЛУЧШЕ звучит,чем просто установленная по паспорту на вертушку, по цифре оверхенга? Завидую вашим ухам.
PS.Я ж тупой,слышу только разницу между бошками и то, сомнения есть.А чтобы доли градуса выслушать....Интересна сама методика,не разорванная во времени.Поделитесь.
А система антискейтинга расчитанная на заводе , в курсе ,что вы будите настраивать не по заводской рекомендации (по заданному расчётному оверхенгу ) ,а по кастомным фамильным настройкам ?
Поясню : в ПРАВИЛЬНО рассчитанной механике производителя антискетинга, увлекаемая сила должна правильно изменяться в строго определённых точках положения тонарма с иголкой на диске. Если вы эти точки меняете,применяя другие шаблоны,то антискейтинг начинает работать не правильно.А это ухудшает качество воспроизведения в этих местах и запиливает дорожку либо левого либо правого канала. Хоть вы и выиграли пару десятых градуса (практически виртуальных),то проиграли в остальном.
В советских вертушках правильно работающий антискейтинг был только у Элки Б1 01 с SME типа тонармом. Ну и у западных вертушек не дорогих тоже с этим проблема была. А эта проблема намного слышемей , нежели погрешность тонарма в 2 градуса. Именно чтобы от этой проблемы уйти ,Ямаха прямой поворотный тонарм стала использовать! Где угловая погрешность просто огроменная. https://stereo.ru/news/yamaha-gt-5000
И что, эта цифра ни о чем пока не узнаем еще два параметра это эфф длинну и угол коррекции. И на основании этих данных строим графики шаблоны итд, Вот тут https://www.vinylengine.com/overhan...&oh=17.32&oa=21&ty=h&n_oh=15&submit=calculate все это можно было рассчитать и даже с графиками. Если голова сфера вопросов нет если элипс то еще неизвестно как она вклеена в кантиливер чуток криво и все это что мертвому припарка. если мы перемещаем головку на шелле то и угол коррекции меняется, И не представляю как эти доли миллиметров и градусов измерять.
Тоже завидую таким ушам.
Это факт который нельзя отрицать.
    38.9 KB · Просмотры: 32
    21.9 KB · Просмотры: 36
    36.7 KB · Просмотры: 34
Можно легко и не заморачиваясь настроить по простым перпендикулярам, нарисованным на бумажке.
Получается не хуже, а зачастую и лучше чем по шаблонам. _da
Не далее вчера довелось увидеть такую иглу ,заточенную сикось-накось.И первая мысль- ну и чего стоят все эти брачные танцы вокруг шаблонов,с таким кривым фундаментом ? Но думаю, замеры переходного затухания могут выявить этот непорядок , а регулировкой крена его можно устранить.
Заодно сравнил изображение иглы в разной увеличилке.Обьектив от микроскопа на 40 крат слишком мал по глубине резкости,до иголки меньше миллиметра,опасность зацепить иглу.
Куда лучше объектив от видеокамеры домофона,видна вся игла и детали заточки,следы износа на кончике иглы тоже видны.
В шапке темы имеем три шаблона с данными. Данные тонарма для каждого шаблона указаны, База у всех одинакова и равна 215мм.
1 Имеет.
Эфф длинна 230.677
Свес 15.677
Угол корр 21.871 гр
2 Имеет.
231.716
16.716
23.060гр
3 Имеет.
233.646
18.646
24.055гр
Что мы можем, менять на Арктур-006 только свес или тоже самое эфф длинну тонарма, раздрочив отверстия в шелле или использовать другой шелл в котором имеются прорези. К примеру 1 тонарм наш и имеет параметры как указал. 1 рисунок все красиво. но если мы на этом тонарме выставим свес от второго то получим рис 2 и если свес от третьего то рис 4 и в обоих случаях мы не попадаем в нулевые точки они где то думаю оказались за пределами дороги. Рисунок три это данные 2 тонарма все красиво. И при увеличении свеса угол корр уменьшается.
Эти шаблоны от разных тонармов.
    34.9 KB · Просмотры: 20
    38.2 KB · Просмотры: 16
    35.7 KB · Просмотры: 17
    35.9 KB · Просмотры: 19
Я не знаю, как по паспорту должно было быть. Но настраивал я по таким же шаблонам, как у топикстартера, исходя из значения расстояния между осями. Головка была совсем новая - сфера, с правильно настроенными шаблонами искажений на внутренних дорожках не было (я их обычно слышу).
Просто дело в том, что в области, где у настройки по Стивенсону есть преимущество, на большой части пластинок не записано ничего.
Мне кажется, это преувеличение. Да, для абсолютно прямого тонарма антискейтинг не нужен. Для поворотного тонарма скатывающая сила будет зависеть от эффективной длины и поворота картриджа в шелле, но это значения на уровне погрешности по сравнению с тем, на сколько варьируется ошибка отслеживания между нулевыми точками.
Обзор от ИИ
Скатывающая сила (антискейтинг) в виниловых проигрывателях возникает из-за трения иглы о дорожку и направлена к центру пластинки. Она зависит от силы трения (которая, в свою очередь, зависит от прижимной силы), формы заточки иглы (сферические иглы требуют большей компенсации), скорости вращения и радиуса звуковой дорожки.
Основные факторы, влияющие на скатывающую силу:
  • Прижимная сила: Чем сильнее игла давит на пластинку, тем больше сила трения и, следовательно, выше скатывающая сила.
  • Форма заточки иглы: Иглы со сферической (конической) заточкой имеют большую площадь контакта и создают большую скатывающую силу по сравнению с эллиптическими, гиперэллиптическими или иглами типа «Fine Line».
  • Радиус звуковой дорожки: Скатывающая сила меняется по мере движения тонарма от края к центру, так как меняется угол между тонармом и касательной к дорожке.
  • Скорость вращения: Хотя этот фактор менее значителен, чем прижимная сила, скорость влияет на общую силу трения.
Правильная настройка антискейтинга (компенсатора) позволяет выровнять давление иглы на внешнюю и внутреннюю стенки канавки, обеспечивая качественное звучание и равномерный износ иглы.
Тут вот понял свое счастье с прямой тангецианальной палкой smile_10
Обзор от ИИ
А вот фигурки ИИшке.На вертушках у тонарма с регулятором антискейта сферической игле соответствует МЕНЬШЕЕ значение ,тогда как для эллипсной заточки антискейтинг раза в полтора выше, это подтверждается на тест-диске, треком с растущим уровнем .Эллипс требует увеличенной силы по шкале антискейта.
То же самое другими словами.Шкала антискейта без различия по заточке обычно рассчитана для сферы.Ставим эллипс- тупо добавляем антискейт в 1.5 раза.
Да ,не доглядел.Вы безусловно правы .Сфера ведь тупее.Нужно к ИИ внимательнее подходить.
Как видим на каждом шаблоне имеются данные тонарма это значит на основании этих данных и делается шаблон, шаг влево право на миллиметр градус расстрел, зачем он нужен этот шаблон, имеется проигрыватель с данными шаблона и при замене головы чтобы нам не ипацца с рулетками штангенциркулями линейками выставляем по точкам и попадаем в размер свеса угла и данных тонарма.
В сети нашел такие данные арктура ,на картинках и такой шаблон . правильные размеры или нет не скажу, снаряд два раза в одно место не падает.
Вот тут зачем нужны различные настройки. https://www.audiomania.ru/content/osobennosti-nastroyki-tonarma/
И пока мы не выставим считаю эти точки хотя бы рядом, антискейтинг что мертвому припарка. по шаблону на глазок не зная параметров это что пальцем в небо
    39.3 KB · Просмотры: 21
    19.2 KB · Просмотры: 21
    39.2 KB · Просмотры: 21
    64.7 KB · Просмотры: 21
Пишете про шаблоны и тонарма,мол,шаг влево-вправо расстрел.Только как -то увидел в паспорте на Шур забавный рисунок с развернутой поперек шелла башкой.Сделал так же.Небо не упало на голову кощунца.Играет и все .
Так штааа....
Ну загнул чуток. ни кто никого не расстреляет, но согласитесь хотя бы более менее иметь надо а не тыкать пальцем в небо.
Приблизительные параметры если то что нашел в сети арктура правда, имеет тонарм SME M2-9.
Да согласен, к примеру берем Электроника 012 там ничего ни в один шаблон и разумные пределы не влазит народ слушает и не парится. также Электроника Б1 -011.
В Б1-01 более менее правильно +-.
    22.6 KB · Просмотры: 18
Эх!-Это вы ещё Электронику ЭП-017 не меряли.Её вертолётчики делали.Они там такого на х-вертили! Зато компакный получился,изящный так сказать.
Отсюда моральДышим носом и не дёргается по пустякам.Эти миллишиши и доли градуса -головная боль господ инженегров.
Да их наверное одни и те же вертолетчики делали, то что с 012 они не заморачивались по этими размерам это факт.
Просто о том что имеем кучу проигрывателей ответственных производителей, и они указывают данные до тысячных миллиметра и градусов и эти данные внесем в калькулятор то мы получим минимальные искажения это видно на 2-3 рисунке разных тонармов. это говорит о том что не спроста они указывают десятые и сотые миллиметра и градусов. Другой вопрос как их ловить в домашних условиях.
    114.7 KB · Просмотры: 19
    37.8 KB · Просмотры: 17
    39.3 KB · Просмотры: 16
Угловые погрешности ведут к перекосу фазы в каналах ,а это точность звуковой стереокартины
Золотые слова. у меня были фото осцилок с двух каналов тест пластинки там четко было видно но это было так давно и не сохранилось. Для этого где то читал или видел выпускают или выпускали фазгометры. в любом случае по шаблону или мерилову надо иметь хоть рядом что то.
Фозгометр с программой и измервинилом есть в лаборатории Павла Санаева, сайт хиендсаунд.ру.И там весь процесс настройки.Феерическое зрелище.
буду пробовать по данным калькулятора настраивать, звук "покажет"...
всем спасибо.
Если честно, это полный ..... легче сделать льву минет. Нашел фотки ставишь получаешь первую картинку после танца с бубнами. размеры атискейтинг вес итд может повезет вторая. Частота там точно была за 10кгц не помню уже, перекл развертки в кадр не попал можно было бы и прикинуть
    16.4 KB · Просмотры: 22
    18.9 KB · Просмотры: 22
Фозгометр от Павла Санаева иной, картинка на экране компа со всеми данными про частоту,амплитуду и фазу.
А есть у вашего скопа функция вычитания канала из соседнего ,при равенстве сигналов на экране чисто.?
Да конечно, 1 фото 1кгц два канала, 2 фото два канала сумма, переводим один канал в инвертирование и получаем 3 фото На экране не чисто линия развертки то остается.. С1-117 Хорош тем что имеет хорошую чувствительность 0,1 мВ/дел
Да не тут о этом , тут про шаблоны как мог свою точку зрения высказал правильная она или нет решать народу.
Считаю сделать такое приспособление под свой проигрыватель как на картинке очень полезно и не надо мучатся на тонарме проигрывателя при смене головки, на столе сел и крути в свое удовольствие, размер то что на картинке надо понимать для разных тонармов будет другой. а если есть лишняя байнетная гайка то вообще сказка.
