Куплю ШП динамик 8 дюймов, можно чуть меньше.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Нужна пара.
Нужен хороший ШП динамик 8 дюймов(200мм) с бумажным диффузором и с достаточно высокой чувствительностью выше 90дб. Мощности рассматриваются от 3 ватт в номинале. Нужна пара. Как отечественные, так и импорт или авторские, но за вменяемые деньги. Приобрету, могу на что то поменяться или с благодарностью приму в дар. Да, желательно без пересылки, чтобы дины не повредить, а поэтому лучше всего в Москве и ближайшем Подмосковье. Хотя можно и в Твери например или еще где, чтобы за день обернуться. На электричке.
Да, рассмотрю и варианты 6-7 дюймов и даже 5. Тоже ШП. Хотя в них НЧ обычно начинаются от 100гц, этого все же маловато, нужна частотка хотя бы 60гц - 12кгц.
Нужна пара.
Это Вам 4гд4 в самый раз
Самый лучший вариант (по соотношению цена/звук)-это на Авито в разделе автодинамики поискать.Ищите европейские с бумажными диффузорами. От Порше,Мерсов,Ауди,БМВ и др. ДОРОГИХ тачек.Там с завода нормальную комплектуху ставили.Часто в Ауди B&O ставили.
Есть с Митсубиши - Лансера. 6,5". Состояние идеал. Есть массивные защитные сетки. Стоковые.
У меня в фокусе 1 бумажные шп стояли с Пионером 77. До сих пор вспоминаю с теплотой.
я так понимаю, что хочется хоть какого то НЧ от 8''.
тогда 10гдш1 с новыми подвесами или клеить самому, противомагниты, чутье 91дб будет. визер можно подрезать.
или 4гд35))) в аккордовских колонках-корпусах.
или визатоны типа бг200 )
Именно 10ГД-36К с заменой ППУ-подвесов.
Поколдовать прополисом немного с визером и у горловины +like
Спасибо всем за рекомендации. 10ГДШ и 10ГД-36 не нравятся. 4ГД-35(36) тоже. Другое дело 4ГД-7. 3ГД-32 рассмотрю, правда это из Омска, проблематично. Есть ли у кого то что то в Москве на продажу?
На всякий...
это, правда, 6ГДШ-1 с феррит-МС.
АЧХа без ничто, т.е., без картонки/щитка/ящика (между коленками, см 50)
3ГД5(6), 6ГД2 - это не ШП. Вот 4ГД4 подошел бы, но где купить? 5ГД1 есть, но это тоже не совсем ШП и размер овальный, не влезет. По автодинамикам - нет опыта, можно пролететь.
Возможно, удасться найти Alphard ETP 1623-Z1 первых выпусков.
Тож "на коленке".
Alphard ETP 158-Z1 (круглый) меньше, но немного хужее.
Обратите внимание на Visaton FR10 (8Ω) /"чуть меньший";)/
В onkenʼе от 50Гц, в TL-дымоходе – где-то 60-65, ФИ – 55-60 (не понравилось).
Возможно, и Nokia LPT/LPB-130/160 /бэхи серии е39/ (нужна будет подпорка с самого верху шёлковой дюймовкой), как и HMC-96320 /Hyundai Matrix 2001-2010/.
Писал, когда были скидки, Теперь дорого(
у меня были 3гд-32 с резонансом 70...75гц из Ленинградов -006
Как понимаю в районе Москвы и Подмосковья ни у кого пока ничего подходящего нет?
Могу предложить ширики с DEXP V890, есть кол-во.
Цена 3 000 руб за пару.
    220.1 KB · Просмотры: 34
Насколько понял это среднечастотники, а не ШП дины? Какие у них параметры? Частотка, чувствительность?
ETP 1623-Z1,
Alphard ETP 158-Z1
Это всё есть в Питере.
Надо посмотреть в коробках после переезда.
На круглых, нет этикеток.
Не помню почему.
    279.8 KB · Просмотры: 26
    304.3 KB · Просмотры: 26
Рупорки аккуратно удалены, отклеяны растворителем.
Кстати, когда отклеивал , то сравнивал звучание с "оригиналом".
Недостатка на ВЧ, нет.
СЧ прозрачнее.
Всё IMHO.
В работе не были, т.к до реализации проекта не дошло.
С восьмёрки ни чё не вытянуть, надо 12шку.
Смотря что вытягивать.
Если для НЧ справедливый размер 12"
Если для СЧ-ВЧ то и 8" много будет.
Есть еще и другие вводные данные, такие как размеры помещения и АС.
Поэтому в последствие и перешли на многополосные системы ибо компромисса не нашли в одной головке и для всех случаев.
Я про широкополосник, ему же ШП нужен.
Чем больше калибр, тем уже направленность. Слушать лопухи 12" направленные в уши еще то удовольствие.
Для ближнего поля и 3" ШП предостаточно.
Для комнаты 18м2 6.5-8" с головой.
Но нужно всегда помнить, что ШП это не полноценный звук в контекстном значении этого слова, так как ему требуется поддержка снизу и сверху.
Еще не придумали такой ШП который бы обеспечивал бескомпромиссное звучание во всей полосе частот.
Могу предложить 15гд12 10" но дорого.
