20ГДН-1-8 (10ГД-30Е-32)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 14.8%
    Голосов: 13 48.1%
    Голосов: 10 37.0%
  • Всего проголосовало
    27
Фронтальная акустика такая и должна быть. Нечего ей делать ниже 80Гц.
Мидбас получится очень заковыристый. С минимумом усилий и дров.
Если все это ещё встанет под стенку в расчёте на румгейн, то вполне самодостаточно сыграет.
На днях узнал с удивлением ,что оказывается, порт инвертора не излучает низа.И что я тогда слышу ,вблизи колонки с обеих сторон?
Слух уверенно докладывает: фронтальная часть тянет от 70 и выше, порт выдает все что ниже,на слух- до 45,с максимумом на 55, все шикарно.
1978(3) год? 45 и 48 гц многовато будет (я их десятки\сотни перещупал с 1972 г.))). Или задубели, или какой-то специальный вариант (хотя знак какчества на месте) Следов переклейки по картинкам не видно. Диффузородержатель -от первых выпусков.
Частота основного резонанса: 25 Гц https://ldsound.info/10-gd-30/
Резина задубела.
Год не разобрал, смазано сильно.
У меня уже были от БРЗ - https://ldsound.club/threads/20gdn-1-8-10gd-30e-32.397/page-12#post-162757.
Изначально подвесы так же были темные, я их очистил и они стали коричневые. Но тогда подвижная система, и подвес в частности, были мягкими, в этих не так.
Сколько раз подключал телевизорный звук через аудиосистему, всегда одно и то же.Если низы не подобрал чуть не от 300 Герц, дикторы сплошное ГуГу БуБу МуМу.Баритон особенно достает.Убрал все низы и верха -можно слушать и смотреть.Комфортно.Можно под докторские речи забить свою тембровку,Речь.
Где-то снесли заметку. АЧХ в линеечку противопоказано к телевизору. "Коробка-картонная", "печеньки" и "свист". Звукорежиссеров поубивать. Про уровень громкости молчу.
Высота магнитного зазора 10ГД-30 равна 7 мм , высота намотки звуковой катушки - 11,3 мм. Линейный ход при этом +/-4,3 мм.
Какой линейный ход может осилить подвес 10ГД-30? +/-9 мм потянет? Если что высота зазора 6 мм, высота намотки 24 мм.
...+/-9 мм потянет?
Многовато. Только что намерял у своих (dr.Wax, родной мягкий резин.полутор, ЦШ слегка размята) +/–6мм, с натугой +/–7. Это уже запредельно, диф/ЦШ в разносе. Оптимально на родном подвесе не более +/–3-4, иначе рост искажений, и нужен мод. дифа разными намазками.
Щось не так з обчисленням. (11,3-7)/2= +/- 2,15 мм.
Бздикнеться підвіс, або зламається дифузор. Там же буде не тільки лінійне зміщення +/- 9 мм.
Треба рахувати підвіси на роботу в повний вихід обмотки за межі зазору, в обидва боки, тобто на +/- 15 мм, в даному випадку.
Я так понимаю что МС будет другая? Ибо родная не позволит такой ход из-за расширяющегося к основанию кернового магнита.
Ферритовая МС тоже с ограничениями. Высота магнита 16 мм, при высоте намотки 24мм катушка уже будет на 10мм ниже фланца. До удара о нижний фланец 6мм.
предполагаю что МС будет от 50гдн-3-4 с 6мм фланцем.
Там возможно. Ограничение на длину катушки 12*2+6. Итого 30мм минус выступающая часть каркаса(если не обрезать под намотку).
Максимальный неразрушающий ход +-12мм.
Вытянутый узкий корпус откусит от басового участка солидный кусок вследствие дифракционных потерь. Верх легкомыслия делать басовую колонку шириной с корзину басовика. Одна кружевная видимость вместо баса. Тын-Тын вместо Бум-Бум.
Все верно. Можно просто не пускать их выше 300-400Гц. Но, зато 4 динамика в столбик избавит от отскока от пола и тем самым исправит искажения мидбаса. Это как раз то самое "что-то еще".
Выходит, что инженеры из компании Sica правы, когда разрабатывают и продают проф. мидвуферы с резонансной около 61 Гц. Пара таких есть для пробы...
Дима выкладывал родную керновую. Ограничения с катушкой 24мм приблизительно такие же - ход 6мм до разрушения.
Будет снизу стучать о фланец?
Цілком. Це ще одна халепа на горизонті подій.
До речі, якщо навіть там кобальтова МС, то це мало що змінює. Бо керн швидко розширюється донизу від "п'ятака" полюсного наконечника.
Профессиональные - громкие, значит добротность ниже 0,4. Нужно делать ФИ даже для 80Гц по низу. ЗЯ ящиком не обойдешься так просто.
У меня лежат ПИшки 8-ки, очень хорошие. Ждут своего часа.
Я показывал свой сверхдряблый подвес, который форму не держит, вот его ход
0uyhzjrETJnO4NiuTpoS-pQwYY7yD5OmqbZrUFZPtoVpvmOHdUjPq1W8tDzexlq-Jyu-BrslBGLaZfzSBVVKZuPi.jpgbuBFaLFanDfaboEI5oxjpMKOql3epD69EIBwXKmcPSgj4DZztMoYNJd4ovSsHYUPwzouOYUi9OUlLnS7lEAI_K0Y.jpg_gV6dCbFu5ZsvxjjVCkdZH3_n1slukJSTV32bs98vdAvms-Kaa_W2m-wya45j4naRQIWMcySzjZZAxPbTNNWtS6L.jpg
~23мм, наверное это физический максимум.
У более жёстких будет меньше.
У меня вроде те Sica простые, пять дюймов от вершка, феррит крупный, добротность, верно, 0.3, эквивалентно-литробольный объем 6.8 кубических литров. Судя по АЧХ, можно даже напрямую слушать, без ВЧ подпорки.
Чё-то не понял....
Корзина так, диффузор этак. Подвес к корзине не приклеен?
Та не, корзина на столе, диффузор поверх в обратную сторону, прижат к корзине пластиковой накладкой от нч эстонии 35ас-021
Магнитная цепь предположительно будет от 50ГДН-3, а катушка скорее всего от 75ГДН-1 (Но это не точно!)
Так что про керновой вариант 10ГД-30 можно не вести разговор.
7 мм там весьма условно, вот, когда свои перебирал сфотографировал для истории. Толщина фланца примерно 6,5 и фаски
    104.2 KB · Просмотры: 62
Если так, то да 2,15 мм. Но если с крайних точек считать, то 4,3 мм до противоположного и наоборот. С сохранением постоянного количества витков.
От 50ГДН-3 - https://ldsound.club/threads/8-nch-na-tsepi-50gdn-i-podvizhnoi-sisteme-10gd-30.3827/
Высоту катушки я могу и 12 мм намотать, но вырисовывается низкая добротность.
Делай высоту намотки не меньше 24мм, подвес позволит.
Добротность должна получиться для ФИ, ПИ, то есть на грани разумного использования.
Если на 8 Ом номинального, то должно получится.
На текстолите?
Я пробовал 4 и 8 ом катушку в проекте 8".
Если подвижка легче к ней комплектую катушку 8 ом, чтобы не уронить добротность ниже практического применения.
Если вес диффузора и колпака получается большим то применяю катушку 4ом, чтобы добротность слишком сильно не выросла на одной и той же МС.
Размер зазора МС 50гдн-3-4 позволяет использовать 8 и 4 ом катушки при намотке до 24мм, то есть использовать геометрические размеры по максимуму.
На текстолите?
Не знаю, буду смотреть по массе. Я не делал опыт, уменьшает ли медный каркас добротность в сравнении с текстолитом.
Да зазор там приличный, на все хватит.
однозначно уменьшает, так как механическая добротность на медном(алюминиевом) каркасе в пределах 2-3 а на текстолите от 6 и выше в зависимости от гибкости подвеса и ЦШ
Значит без металла будет. Текстолит 0,22 мм планировал.
ДмитрийО
