Подвесы всё таки деформируются со временем, одного намаза герметика для них недостаточно.
По идее, если предварительно запечь в форме со слабой пропиткой бф - должно получиться то недостающее армирование, которое
вкупе с герметиком даст желаемый результат, но, отложу эти экспериаменты на какой-нибудь другой случай.
Мне немного не нравится внешний вид подвеса, и может быть в оочень далёком будущем я таки раскошелюсь на тканевые подвесы с ремдинамика,
которые точно будут пожёстче самодельных
В общем ооочень далёкое будущее оказалось не столь далёким.
Заказал эти подвесы:
Подвес для динамика PD206-231T-A (0.4 мм)
Внутренний диаметр: 190 мм
Внутренний диаметр волны: 206 мм
Внешний диаметр волны: 231 мм
Внешний диаметр: 267 мм
Материал: Прорезиненная ткань, одна волна
Толщина: 0.4 мм
Предположение что эти подвесы будут жёстче не оправдались, подвесы мягкие, далеко не сопли, но по мягкости и эластичности наверное мало что сравнится.
Всё понравилось кроме цены.
Высота полутора на этих подвесах меньше чем на самодельных, линейный ход подвижки - соответственно тоже, т.е. катушка с настолько высокой намоткой как бы уже избыточна.
Диффузор тоже тяжеловат для этого подвеса, и старую катушку открепить от него проблематично. В общем заказал ещё пару диффузоров 12" и подрезал под размеры подвеса.
Подвесы рассчитаны на плоский диффузор, поэтому я сделал надрезы на внутренней части, чтобы она повторила форму конуса.
Подвижка с подводящими 54.48 и 54.83г
Катушка высотой 50мм, высота намотки 31мм, по 6.5мм под и над зазором, 13мм ход.
Шайбы 75ГДН, не новые.
Корзины загрунтовал, покрасил, шлифованную поверхность покрыл полиуретановым лаком, чтобы не тускнела
ТСы
Предполагаемое оформление ФИ 45л
Завтра гляну ачх, по ощущениям - рабочий диапазон выше килогерца, мб 1.5, мб до двух.
