Нужна помощь в подборе кроссовера на 2х полосную систему
Это при условии . что мидбас включен напрямую, вч через фильтр
Так то я в комнате измеряю а не в акустической лаборатории
Я думаю, что и в акустической лаборатории у вас тоже самое намереется. Сюда то вы для чего это вот "никому непонятное нечто" выкладываете? Что вам кто-то объяснил, что это такое? Или вы сами понимаете, что это? Тогда объясните народу. Народ хочет разобраться. Любопытно ведь...
Так думаете я так нечего делать этим занялся , Мне тоже очень интерестно
Лестничный фильтр 4 порядка.
B&W Bowers Wilkins DM 601-S3 Crossover Upgrade for Better Midrange Perfoprmance
до сих пор не получил папку с файлами измерений.
Может, Сергей по ссылке посмотрит, как надо(
Пару проводов (временно) можно вытащить наружу, чтобы подключать\отключать (или весь кроссовер и провода от динамиков).
Замеры провёл, красный подключен вч через кроссовер , нч напрямую 60 см от колонки, зелёный график нч и вч подключенны через кроссовер 60см от центра колонки
    149.9 KB · Просмотры: 48
    169.9 KB · Просмотры: 48
По Вашим ТАКИМ картинкам никто ничего корме мата...
%^#&%[imath]!#) &*^%^@![/imath]( здесь много нецензурщины
Сглаживание графиков 1/6дБ/окт, или в отдельных случаях "Psy"
когда ЗА ПОЯЕТЕ, налейте и мне, и не забывайте выключать пО-яльник;)
Ого! Вы так с ходу здорово разобрались в этой программе!
Я промучился с REW несколько вечеров, но так и не понял как эта "шайтан - машина" работает. Но я - специфический человек - за всю жизнь так и не осилил ни одной программы и компьютера не понимаю))))
По мне так отличные графики. У меня никаких не получалось.
Если он в принципе понял как мерить, то уже точно добьётся и правильности.
Ретранслокирую на одно из земных лингвосредств!
Сегодня в 2026.4.21.19.41.15.1298 по времени Земли Галактическим Научным Советом получена важная квантеровая грависпектрограмма процесса слияния звёздного скопления Вейвкор со скоплением Вифа. Несмотря на то, что данные получены в неблагоприятный масс-временнОй момент вторых мерцательных порядков, характеризующийся параметрами (700мкГн+15 мкФ)/(4,7 мкФ+130мкГн+L-Pad 3,3/6,8 Ом), плохо подходящими к масс-пространственным характеристикам скоплений, грависпектрограмма зафиксировала достаточно достоверные доказательста протекания процесса, приводящего в дальнейшем к образованию пригодных для заселения разумными существами двухполосных акустических миров. Несмотря на отсутствие надлежащей силово-полевой развёртки от 4-Омного источника, принятого разумной цивилизацией, пославшей сигнал, за постоянно-опорный, вероятность удачного завершения формирования общего звёздного скопления Вейвкор-Вифа-1 оценена Главным Искусственным Мозгом как 0,898765 (достаточно высокая). Грависпектрограмма получена с расстояния 60 парсек, из равноудалённой от центров скоплений точки аппаратурой, вызывающей доверие (по оценке ГИМ) 0,923470 (однозначно высокая). Данные получены и очищены на временнОм интервале 25 гал. миллисекунд массовременнЫми сглаживающими функциями 1/3-октавной гипервыборки. Результат:
Гравитационные искажения в скоплении Вейвкор, прошедшие через вторично интегрирующий масс-фильтр, не вызывают особых волнений, хотя их преимущественно трёхмерный порядок может вызывать некоторый % отторжения сформировавшихся планетарных систем.
Искажения времени-пространства скопления Вифа, прошедшие через вторично дифференцирующий масс-фильтр, вызывают некоторые опасения бифуркации системы движущихся тел в трёхмерно искривлённом времени в направлении, не позволяющем снизить частоту предельного энергообменного раздела со скоплением Вейвкор ниже 3,500 гравипланковских единиц.
Проблема искажений времени-пространства скопления Вифа требует дополнительных исследований, о чём ГНС и послал запрос цивилизации, приславшей первое сообщение, вместе с рекомендациями по улучшению точности грависпектрограммы. Следите за дальнейшими событиями во Всегалактической Ленте Новостей!
Сегодня в 2026.4.21.19.41.15.1298 по времени Земли Галактическим Научным Советом получена важная грависпектрограмма процесса слияния звёздного скопления Вейвкор со скоплением Вифа. Несмотря на то, что данные получены в неблагоприятный масс-временнОй момент вторых мерцательных порядков, характеризующийся параметрами...
Под соточкой не въехал... После 0.5 "джедайського моцного" зашло легко и весело;)
но вплеск H2... не многовато?
В том то и загвоздка, что впсплеск имеет ТРЕТЬЯ гармоника! Смотрите подписи на рисунке. Я не знаю, как это возможно: смещение на частоте 2 кГц, могущее вызвать взрыв К3, вообще мизерное!
Повторим измерения, измерим второй. Нехороший симптом, лучше бы он пропал!
Здравствуйте , ни хрена не разобрался, тыкаюсь как котёнок с англ тоже совсем не очень
Сегодня измерять ни чего ни буду , В источнике идёт шум, Пока не могу понять откуда , либо сеть , либо звуковая карта
Выставил громкость максимум В колонках отчётливый шум
Это не розовый шум включился вместо синусоиды? Какой уровень того шума относительно сигнала? Если -40дБ, то и плевать на него, только КНИ будут врать.
Уважаемые форумчане , на несколько дней отключаясь( это не запой ) уезжаю в командировку, Всем добра
Так и будет
Оптимальная частота раздела для этой пары — 2.2–2.5 кГц.
Это позволит мидвуферу не уходить в зону сильных искажений, а твитеру —
работать в комфортном диапазоне.
1. НЧ-звено (Wavecor WF168WA01-01)
Тип: Фильтр 2-го порядка (L-C).
Катушка индуктивности (L1): ~0.82 мГн (желательно с низким сопротивлением, на воздушном сердечнике или качественном железе).
Конденсатор (C1): ~10–12 мкФ (пленочный, например, MKP).
Цепь Цобеля (опционально): Для компенсации индуктивности динамика можно добавить последовательную цепочку из резистора 3.9 Ом и конденсатора 15–22 мкФ параллельно динамику. Это выровняет импеданс и сделает работу фильтра более предсказуемой.
2. ВЧ-звено (Vifa DX25TG09-04)
Тип: Фильтр 2-го порядка (C-L) с аттенюатором.
Конденсатор (C2): ~4.7–5.6 мкФ (высококачественный MKP).
Катушка индуктивности (L2): ~0.15–0.18 мГн (воздушный сердечник).
Аттенюатор (L-pad): Поскольку чувствительность твитера выше (94 дБ против 91.5 дБ), его нужно «придушить» на 2–3 дБ для баланса.
Резистор R1 (последовательно): ~1.0–1.2 Ом.
Резистор R2 (параллельно динамику): ~10–12 Ом
больше лепить туда ничего не нужно.
До выяснения поведения ВЧ-шника на частоте 2 кГц я тоже так считал.
Измерено с 0,7 мГн+15 мкФ.
Измерено с 4,7 мкФ + 0,13 мГн.
Измерено с 3,3/6,8 Ом.
В результате получено вот это: #101 . С разделом 4 кГц и дырой на стыке! Внимательно читайте Всегалактическую Ленту Новостей!
2 порядок, грубо 10 дб на октаву.... не получим на средней громкости (в ваттах, предположим, 5-10) КНИ по ВЧ динамику на частоте 1-2 кгц в несколько процентов? Боюсь, что так. Тогда
Очень "к месту будет"... там электролита "за счастье". Не?
Ещё раз глянул КНИ ВЧ динамика после ФВЧ, прибалдел. Из чётных есть только вторая, но нечётные есть все, и все - больше 5%. Это либо глюк, либо катушка застряла. И поглядите на характер изменения К2! Случаем, МЖ не загустела?
Всех приветствую ,извиняюсь за долгое отсутствие, По сути проблемы , выявилось не соответствие одного динамика заводским характеристикам vifa dx 25tg09-04. На данный момент веду спор с продавцом, и подбираю замену, vifa обошлись 4100 р
Покажите измерения рабочего! Или Вы пару отослали назад?
20дБ это очень много, то, что Вы показывали Межгалактическому Совету, по отдаче было в норме.
А меняете на что?
Oshin
