Выбор осциллографа
  • Автор темы Автор темы Zllator
Насколько критично что 5 Вольт завышено, где то до 5.5 Вольт?
Пофиг абсолютно, дальше из этого напряжения при помощи DC-DC делаются питальники для процессоров и цифровой части. С аналогом похуже, в стоке общие провода соединяются прямо в БП, что противоречит феншую по помехам. Если делать трансформаторный, то аналоговую часть стабилизировать не нужно, там на плате стабилизаторы стоят. Вот общие провода соединять не стоит.
Пока надеюсь так поработать.
По 5 Вольт питания увеличил ёмкости С11,С12, 1000 мкФ > 2200 мкФ.
Там же по 5 Вольт диод D5 и дроссель L1 греют эти самые С11,С12. Заменил L1 на аналогичный, но мощнее. И наверно D5 тоже надо менять.
Я к DHO814 "банку с повером" купил на 65W. :) Штатный БП у него внешний, подсоединяется по Type C, меняем его на "банку" - получаем изолированный осцилл, заряда хватает на 2 часа.
Извините что поздно, а как подключить аккум к данному осциллографу? Только ли одно напряжение 12 в ему нужно? Разъем неразборный, БП тоже никак не могу вскрыть без потери товарного вида.
Это не просто аккумулятор, а PowerBank для зарядки разных устройств. Название и параметры на фото. С осциллографом соединяется кабелем "Type-C - Type-C". С обычного Type-A на PowerBank'е осциллограф не стартует, т.к. на этом разъёме у данного аккумулятора не хватает тока выхода (а м.б. и напряжения).
Вставлю свои пять копеек. Может кому то полезно будет.
Были в личном владении С1-68 2 штуки - неплохой, но громоздзкий и сильно низкочастотный(1 МГц где то). С1-55 - громоздзкий/тяжелый/маленький экран. Пораздавал.
Есть Hantek 5102B - экран красивый после монохромного. Но штука вызывает ощущение недоделанности. Собственный шум - до 3х пикселей на экране. Оно раздражает - замыкаешь щупы, а там не прямая линия. Пишет напряжение с погрешностью даже с тем, что рисует сам. Иногда подвисает. Прошивку обновлял. Чуть лучше, но бывает все равно виснет. Такое - ощущение - красивая китайская игрушка. Основной сейчас - DSO2512G. Купил случайно на Али как только они появились(году 20м). Плюсы - меряет и рисует относительно правильно. Шумы(правда и чуйка) меньше. Батарейка - по новью - часов на 5-6 хватало(написано 4000мА/ч). Синхронизация - схватывает как крокодил, лучше Хантека. По габаритам - примерно как средний мультиметр - на столе занимает немного места. Минусы - экран маловат, но в моих раскладах(часто работа в поле) это неважно. Второй минус - морочное управление - нужно привыкнуть. Есть встроенный генератор - неудобно пользоваться - отдельный нестандартный разъем, дурацкое управление.
Китайские приборы, почти все, требуют серьезного допиливания чтобы было приятно пользоваться.
Зачастую да, но по совокупности у меня он выиграл у того же Хантека. Опечатался - не 5102_B_, а 5102_p_ . Не помню когда пользовался. Последние года два в коробке живет. Может есть и лучше чем 2512 в эти деньги(тогда около 90$) - у меня он прижился по совокупности свойств. Скажем так - поставил бы твердую четверку)
Пользуюсь С1-65А и не испытываю ни малейшего желания менять на цифровое китайское гуано. Для аналоговых схем цифровые телевизоры считаю непригодными. Пользовался и теми и другими. На аналоговом картинка информативнее примерно на порядок, если умеешь её правильно интерпретировать.
Китайцы сейчас очень не плохие делают устройства. Мультиметр + двухканальный осциллограф Zoyi очень удобный. Аналоговый с антресоли почти не достаю, только для самых важных изменений.
Кстати Zoyi может даже показать RF сигнал с СД плеера. Конечно не так как аналог, но для общего представления вполне достаточно. Hantec к примеру ничего похожего не может вывести.
Под каждую задачу своё устройство. На промышленный объект С1-65А не потащишь, там нужен портативный. А вот наладка УНЧ - совсем другая задача в других условиях. Нужно не просто увидеть синус (я и так знаю, что там синус), нужно разглядеть на нём малейшие артефакты (узелки, небольшие размытия) , а цифровик их не покажет.
Цифровые осциллографы надо брать с разрешением по вертикали не ниже 14 бит. Меньше - самообман
Требования к измерительным приборам определяются задачами. Для моих задач (хобби: МК, слабенькие ИИП, маломощные УНЧ и сопутствующее) достаточно цифрового 8 бит с полосой 200МГц и дискретизацией до 1ГГц.
Если не секрет, расскажите, решение каких проблем упростилось в Вашей практике с переходом с 8бит на бОльшее разрешение.
Я почитал самых опытных экспертов: ясен красен, что осциллограф должен точнее показывать состояние девайса. Начнём с двухбитного осцилла: что там можно понять?
Осциллы с высоким разрешением показывают всё, как аналоговые.
А зачем это надо, если паять планируется
Во-первых, человек растёт и задачи меняются.
Во-вторых, на микроуровнях в усилителях есть много всяких подвозбудов, которые закончатся с выгоранием усилителя. Причём, ты даже знать не будешь, почему он горит.
В-третьих: качество - это дёшево. Например, за 16 бит вместо 8-и тебе надо доплатить 200 долларов.
Дьявольски большая сумма.
Что, серьёзно?
За срок службы осциллографа в 5 лет, съедая 1 батон хлеба за 1 доллар в два дня, ты потратишь количество денюх:
Кд = (5 лет * 365 дней / 2 (батон в два дня)) = 912 долларов.
Только вот, спалив один раз один усилитель, ты сразу лишаешься долларов 500...1000, в зависимости от.
Еще как покажет.
А вот такое домашний аналоговый точно не покажет
Прикинь, какой высоты нужен экран чтобы показать эти 16 бит smile_1
Да, я и забыл, что изображение-то у тебя не растягивается. smile_1
Потому, что с приближением какого-то участка осциллограммы битность никак не увеличивается. Как были кирпичи, так и остаются.
В общем-то, я сравнивал режимы 8 и 14 бит, тебе могу предложить 4.
Осциллограмма с цифрового осциллографа (полоса 200мГц, текущая дискретизация 500MS). Пики на синем графике с периодом меньше 100нС, т.е. более 10МГЦ. Аналоговый с полосой 10МГЦ этих пиков не видит.
Дома 8 бит за глаза. Тут на первый план выходит умение измерять. Если взять аналоговый с полосой 1 МГц и цифровой, теперь меньше 50 МГц трудно найти и мерить по-старинке, прикрутив землю к шасси измеряемого оборудования, то можно круто намерить, аналоговый покажет красиво, а цифровой - высокочастотный мусор, а заземляющей пружинкой пользоваться, или активными пробами нас не учили :)
Для примера пара картинок.
Это сигнал синуса встроенного генератора размахом 10 мВ ( у китайцев цифровое регулирование )
А вот это тот же сигнал с симметричного проба с усилением, инвертирован
Сколько денег стоит такой телевизор? 65-й на авито я взял за 8 тыр. И у него полоса 50 МГц
Покупал в мае 2022г. Кур тогда был в районе 70руб. Обошёлся он мне в районе 17тыр.
Т.е. на практике Вы не пользовались осциллографом с разрешением от 14 бит?
Да. Я его купить купил, но использовал, как подставку для паяльника.
Имею право.
Вы не ответили на вопрос, какие проблемы стало проще решать с переходом с 8 бит на 14 и более бит.
Всему своё время и место. При всей своей любви к хорошим аналоговым осциллографам, (у меня С1-91) присматриваюсь к 12 битному Siglent SDS824, что привлекло в нём по сравнению с аналогичным Риголом 814, бОльшая частота дискретизации, можно смело пользоваться 2 каналами на всю полосу не опасаясь алиасов, но почему-то о них мало информации, а риголы везде. Есть такой у кого-нибудь? Про 8 и 12 бит, увидеть-то на них можно практически одно и то же, если 8 бит растягивать, но если какой "узелок", то на 12 битном его проще заметить и потом уже увеличить. ENOB у них отличается не так сильно, у 8 битного обычно 6-7 бит, у 12 битного хорошо, если 8,5
О чём и речь. Сегодня никто не знает, что будет мерить завтра, потому покупка осциллографа с более высоким разрешением, "навырост" - правильное решение.
Мне сын дал попользоваться именно таким. Конечно, после моего СИ-1 это просто прорыв в космос... Там ещё и генератор разных сигналов есть, прибор - три в одном. Имеются, правда, ограничения по ВЧ частоте при некоторых измерениях и автосинхронизация не всегда срабатывает с первого раза, но в остальном эта "Зоя" очень удобна.
зато ваш С1-5 он же синхроскоп импульсный СИ-1 вас и сына переживет.
Это да. С учетом того, что я его немного подмолодил - заменил один регулятор, пару резисторов, конденсаторы на входе, лампочки в мосте, лучевая трубка запасная имеется, короче, будет он жить ещё долго и счастливо...
для цифрового осциллографа главное экран. 8бит - это 265 уровней по вертикали, 9 - 512, 10 - 1024.... считается, что 1 пиксель экрана не информативен, работают пары 1 высота и 2 ширина или даже квартеты 2х2. поэтому главное разрешение экрана.
Свой С1-96 подновил и отдал. Ещё в 2009г. Хороший прибор, синхронизация прекрасная. Но большой.
Александр Н.
