Мелодия-103 стерео
По той же причине низкой фт транзисторов УН и 1кВК эти усилители не могут реализовать силу кремния. Можно оставить только выходники 818/819.
его там нет профессор
Тогда ещё хуже, студент. Ток 100 мА выбирается в расчёте на них. Если их нет - терморазгон и белые тапки с крестиками на шнурках, вместо эглетов, чтоб не развязать.
А давай ты не будешь умничать, когда тебе помогают, а?
Без обоснований, это долго. Говорил тебе: ставь Лайт Спайс, ты поставил?
Не имея источника твёрдой инфы, ты вынужден гадать, а это уже, по терверу, приводит к оч.низкому результату точных попаданий. А ить это тратит твою жизнь на бесполезняк.
ну тогда поставить 0,26ом,что трудно?
опять спрыгнул балабол,это ведь очевидно что шиклай с кремнием впереди будет лучше в пару дарлингтону с 404+805
или уже более частотные 139\140 или 4793\1837 поставить,тк гт404 медленный
вот нарцисс,лишь бы поумничать.....ослик возьми и посмотри на ступеньку на 10кгц в обоих вариантах ,я результат видел еще в 1981г в железе,в оригинале она не убирается,с нч транзисторами в драйвере
вот так надо сделать,вольтодобавку можно оставить,чтобы сильно не курочить,эмиттерные резисторы 0,25ом для 100ма
    76.8 KB · Просмотры: 33
    87 KB · Просмотры: 32
Как раз ипусь с коррекцией, крайне тяжкий усилитель.
Примерно, по режимам то же самое. А вот с коррекцией там сильно тяжко.
Простой поганый усилитель хуже сложного хорошего.
См. коррекцию Скб 1к Шиклаи.
как раз в уме считается,миллера 50р и параллельно резистору оос подобрать
поставить вд139\140 и нет проблем с коррекцией классика
выкинуть шиклай поставить 139/140+5198/1941 или хоть 818\819 и радоваться
вот,еще в 1978г писалось,но вместо 402\404 лучше вч кремний легче коррекцию сделать
в базы кт805 по 2ом врезать желательно
но с тем говномонтажем что в меллодии миллер 68...100р надежнее и проще
а еще лучше купить тда7377 без обвеса будет лучше,питание ей 19в организовать и все два канала с нормальным звуком
    356.9 KB · Просмотры: 59
Это что за херь? Дали схему - доводи дело до конца. А то, как трудности, так сразу: то касс Д куплю, то 7377. Перебежчик. А ну, вперёд, за Родину, и дай всем искажениям лютых русских чертей, чтоб они впредь знали, как с тобой связываться.
так я уже сказал в самом начале 139/140+5198/1941,но если трудно то для самых ленивых тда7377 с результатом не хуже, в ней кстати комплементарные шиклаи на выходе в отличие от квази выхода в тда2050(30) лм1875,3886
    134.7 KB · Просмотры: 37
Я поищу на работе, поспрашиваю у людей. Было дело давнее, меня усадили подбирать пары КТ805Б по коэффициенту. Штук восемьдесят перебрал.
На работе полный ноль! Может растащили, может сдали в пору повальной утилизации.
Позвонил знакомому - обещал посмотреть. На днях, может завтра позвонит.
Отпишусь.
Отпишусь.
есть КТ805АМ кажется, специально для телеков в кадровую развертку, вольтаж у них выше прочих . Могу спутать индексы.
Самый поганый тип ВК - это Шиклаи, два и без того узкополосных ОЭ-каскада с малым током на пороге запирания и низкой фт там же. Я такой усилитель симметричной Шиклаей ремонтировал и слышал, могу доложить: звук адски наждачный, Кг=0,14%.
Они не металлические как КТ805Б. АМ и БМ я могу найти легче чем в металле.
В общем, если так его собрать, то -74...-84 дБ 1 кГц можно добиться при токе покоя ВК = 50 мА.
Я ж говорил, что старая схемотехника сдохла? А ты не верил, да?
А где (симметрирующий) диод Баксандала, Шоу или доп. диод в базе?
Можно "подтянуть" выход\среднюю точку к (+) через 1-5 к.
Квод 303 не поможет?
При наличии соответствующих радиаторов , можно загнать в класс А смещением. (но придётся и БП менять))).
Проще поставить комплементарную пару...
назовите хоть один промышленный усилитель выполненный по схеме Селфа получивший признание как хорошо звучащего. Лично я таких не знаю. В настоящее время все большее внимание уделяется безОСным усилителям и которые звучат на голову лучше подавляющего большинства ОСных. Я уже приводил философию Като из SOULNOTE, почитайте последнее интервью Александра Трусова который также перешел на безОСные усилители, не говоря о последних разработках Нельсона Пасса и других разработчиков мировой величины которые не признают книги Селфа, Корделла и других авторов как руководство к действию.
Без ОБЩЕЙ ооос . ОК?
Нифига не проще. Припомните быстренько, кроме тупорылых 818-819 какие есть у нас пары чтоб скоростные и высоковольтные и с высокой бетой и шоб не разориться от покупки. Вот и получается, что кривая квазя на КТ805-х шустрее и звучнее владимирских тяжеловозов 818-819, зато идейно верных , комплементарных.
И оно работает.
Переделывал пару раз.
Это для такой схемы - минимально возможный "тык паяльником" с максимально возможным результатом.
Правда, ставил какой-то импорт в корпусе ТО220.
Навроде BD239\240
И оно работает.
Навроде BD239\240
В справочнике по транзисторам от Мадьяри Бела указана граничная частота 240 и 241-го транзисторов как 3 МГц.То есть, те же 818-819
Это кто, пэс с его "колхозным усилителем" - светоч мирового усестроения?
А Харман Кардон как, пописать вышел?
Как показали вам на вегалабе, Раковский не признаёт радиоимпульс нормальным сигналом для УНЧ с точки зрения ширины его спектра.
Полно людей, которые не признают Библию, Коран, Аюрведы и Бхагаватгиту священными книгами.
Шо теперь делать?
Полезно почитать последнее интервью Трусова, он нашел хорошую альтернативу ВК Хаксфорда.
Это очень хорошо. Схемы Трусова будут представлены и объяснены для нашей пользы?
Нет, он их никому не показывает и может врать, что угодно.
Тогда какое отношение предпочтения Трусова имеют к нашему форуму?
Давайте так: вы делаете усилитель по правилам Трусова и Пэса, желающие его собирают и слушают, а уж потом, на базе их отзывов, вы нам всем утираете сопливые носы.
я не видел ни в одном обзоре хорошо звучащих усилителей разработки названных тобой компаний
Чего-чего ты не видел? Звучащие ли усилители, ты узнаёшь из обзоров?
Глаза не орган слуха, а вот язык и руки - орудия лжи, сказать и написать могут, что угодно.
Давай как-то ближе к инженерному подходу и каким-то более респектабельным измерениям, чем система ОБС.
в усилителях с ОООС время задержки прохождения сигнала должно быть близко к нулю
БезООСник Семынина: ГВЗ 300 мкс.
Как они с такими задержками звучать могут?
Опаньки, глубокая ООС: 2,5 нс ГВЗ.
Задержка меж входным и выходным сигналами.
Задержка меж входным и выходным сигналами в реальном времени.
В реальных усилителях с ООС время задержки прохождения сигнала со входа до выхода колеблется от 0,2 мкс до 5 мкс и более.
То какие-то поганые усилители. Без ООС.
АС: задержки меж входным сигналом и напряжениями на НЧ, СЧ и ВЧ-динамиках.
в усилителях с ОООС время задержки прохождения сигнала должно быть близко к нулю, но это трудно сделать обеспечив устойчивость.
Вы делаете скоропалительные выводы на базе испорченного симулятора с вот такими краказябрами:
Нормальные симуляторы дают такую ПХ:
И в железе она полностью подверждается:
Укажите пальцем, где вы узрели неустойчивость? Она есть только в вашем симуляторе.
Сто процентов гарантии дать не могу. В конце девяностых дело было.
Вынужден признать, что всё оказалось не таким радужным... Это фиаско!
Я просто тупо, нигде, не могу найти в достаточном количестве эти транзисторы. Чтобы как минимум выбрать одну, две пары.
Так что прошу пардонтия если поверили в мои спосбности.
Если транзисторы рабочие то ничего менять не надо,а то потом будешь искать не исправность долго,в нем только электролиты поменять и резисторы смазать и почистить.
ну можно чтобы произведения бетт в плечах были близкие,померять надо бэту у 402\404 и соответственно к большему поставить меньший в плечо
Зачем? Тут квазикомплиментарный выход. Ничего подбирать в пары не требуется.
8 ватт при Кг немногим более 3% _hm_
Ни ХиЕнд но работает.
Все эти схемы сочинялись так что бы всё работало в заданных нормах и безо всякого подбора компонетнов.
Александр Н.
