Мелодия-103 стерео
Не забывай про корректор там тоже электролиты,это первым сделай и переключатели проверь.
Электролиты все поменяны мастером 3 года назад. и большие бидоны, и маленькие, которые на маленькой плате под тонармом. Второй -103М - ещё с родными конденсаторами играет отлично. Какой-то оторванный резистор болтается на одной ножке. И место оторванной пайки не видно.
    194.8 KB · Просмотры: 8
    126.4 KB · Просмотры: 8
R11 уменьши до 680ом
первые два транзистора смени на 2sa970 и 2n5551
Оптимальный резистор 2 кОм. Меньше-хуже.
Если у товарища есть такие то пусть меняет. :) Я бы не стал.
Хотя скажем на КТ602 второй каскад махнуть можно. Скажется очень благотворно. И "аутентичность" не сильно пострадает.
О это бывает уже срок надо смотреть.
Так три года назад всё играло норм. А теперь сдох какой то. _hm_
Конденсатор (не резистор это) на землю, к лепестку . Фильтрация питания.
Оптимальные резисторы:
Разгон до 15 ватт! +like Заводом заявлено 6 ватт если чё..
Поправил делитель в вольтодобавке и линейность УНЧ резко улучшилась. Уже не 3,2% а только 1% Кг.
Добавил точишка в первый каскад, линейность ещё подросла.
И максимальная мощность до заметного ограничения теперь 15 ватт, а не 8!
Валера, смущвет высокоомная обвеска первого транзистора, в базе сто-килоомные резисторы смещения, эти вещи для кремния годятся, а там - Ge. И для них делитель в 10 раз меньше . Я бы кремний влепил, с ним без проблем, а с входным германием один головняк.
можно еще лучше сделать если комплементар на выход поставить вд139\140 +2sa1941/2sc5198 и 2sa970 на вход
резисторы в эмиттеры хоть 0,25ом надо для надежности
Уже проверял так. При включенном проигрывателе в режиме "стерео", касался отвёрткой контактных дорожек в тонарме. Рычат хорошо оба канала. В магнитной головке оба канала рабочие. Проверено. Проигрыватель 103М. Включаю пластинку - в левом звука нет. Пропаял сомнительные контакты в салазках головки звукоснимателя - думал там обрыв. Не помогло.
Распайка новой башки верная? Звонятся ли тестером оба канала ММ головки? Неконтакт в проводах от головки до гребенки?
Александр Н.
