15АС-109 «Вега»
Рейтинг 15АС-109 "Вега" по 5-ти бальной шкале:
  • 1 - ужасно
    Голосов: 1 2.3%
  • 2 - плохо
    Голосов: 1 2.3%
  • 3 - средне
    Голосов: 11 25.6%
  • 4 - хорошо
    Голосов: 19 44.2%
  • 5 - отлично
    Голосов: 11 25.6%
  • Всего проголосовало
    43
Зачем переводить Генри в миллиГери, когда можно сразу в mH, uF. Ohm и Hz остаются.
L=160 x R / F = 160 x 10,1 / 3500 = 0.46 mH. Для ВЧ
C=160000 / R x F = uF
Второ порядок:
L=225xR/F=mH
C=113000/RxF=uF
В экран не посмотрит, мозгов и опыта не добавит, а формулу нужную подскажет. Это все понятно
Миллион раз уже сказали и написали что все эти хвормулы не для динамиков. Они исходят их того что нагрузка - РЕЗИСТОР. А на самом деле нагрузка - ДИНАМИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ имеющая сложные электромеханические параметры и все они - РАЗНЫЕ. Вреда от таких хвормул больше чем пользы.
Это самообман и тупиковый путь, расчет сферического коня в вакууме.
Есть, доступен и разжёван правильный путь.
Формула чтобы на километр не промазать,остальное допиливается надфилем.
Для динамиков модели (схемы замещения) https://ldsound.club/threads/sxemy-zameschenija-dinamikov.475/
Ну электрическая схема замещения есть, а как быть со второй частью? Механической частью, которая преобразуюет электрический сигнал в механические колебания создавая тем самым звук.
Эквивалентные электрические схемы.
Но только в области поршневого действия- дальше голая эмпирика и полевые измерения:(
Возможно, у производителей есть САПРы. Клиппель ( Klippel)что-то говорил о моделях\симуляции.
Для вч соответственно импеданс на 3500гц около 8ом, второй порядок рассчитался С 4,7 мкФ и L=0,22 мГн.
Так это... есть фильтр Баттерворта, брата евойного Бесселя, брата Чебышева. Разные сочетания емкости и индуктивности будут
У меня для изодинамика R=8 Ом получились на картах Т@ро такие номиналы: C=4,0 мкФ и индуктивность 0,5 мГн
Для СЧ и ВЧ изодинамиков сойдёт и формула, как для резистора. Там индуктивности мизéр...
Люди почему-то не хотят учитывать, что резистор имеет свою АЧХ - горизонтальную и ровную даже для проволочных резисторов в звуковом диапазоне, а каждый динамик имеет свой "характер", очень сильно не линейную АЧХ и фильтры должны создаваться именно под этот "характер" который мало того что неровный, но с провалами и выбросами вверх, у "мидбасов" часто выкрики несколько выше рабочего диапазона.
Если это не учитывать, то толку будет мало.
Есть хорошие воспитанные динамики которым достаточно объяснить и по головке (динамической прямого излучения) погладить, дать ему фильтр первого порядка.
А есть вздорные и капризные, которые добрых слов не понимают и их надо заставлять, ломать через колено фильтрами, да ещё и всыпать им розог в виде ПАСов и режекторных фильтров. Увы, нельзя всех стричь под одну гребёнку.
Фильтры по простейшим формулам не могут это сделать.
Это очевидно для всякого кто пытался настраивать и измерять.
Но и этого мало. Очень важна передача эстафетной палочки от динамика к динамику с учётом ФАЗЫ, иначе высокого места в забеге не видать. Простые формулы и это не учитывают.
Ну по поводу Фазы передаю слово тов. Маркову, он лучше скажет.
Понятно, что всё это довольно сложно. Но вот почему я влез и напИсал: Лучше полагаться на советы товарищей-практиков, чем на простейшие формулы и калькуляторы не их базе. Практики лучше подскажут что делать.
И для них нужен опыт и здравый смысл. Кулькулятор или мадель расчитают фильтр на любой частоте - им всё равно, но вот изодинамику не всё равно.
Ниппель ( Klippel)что-то говорил о моделях\симуляции.
Все эти модели для абстрактного среднестатистического динамика. И хороши когда все эти динамики близнецы-братья, но стоит взять советские динамики и тут все мадели-мамзели уходят коту под хвост - настолько они разные.
Для нас, любителей, лучшее решение, если надо воспользоваться вычислителем фильтров типа LSP CAD - это измерить свой конкретный динамик и все полученные конкретные данные ввести в программу.
Примечание. Отдаю должное китайцам. Они врут с параметрами, но их динамики похожи друг на друга как все китайцы на наш взгляд и можно просто получить некоторую полезную базу данных для некоторых типов и в дальнейшем с успехом ей пользоваться (что невозможно для советских динамиков).
Подделки/клоны выпускаются на разных заводах, одинаковые параметры - в пределах одной партии. Те же подделки (?) под Мелодавиды: в партиях - неотличимы, но АЧХ и импеданс в последовательно купленных парах критично разошлись. (На них сочинялись переделанные 10МАС-1.)
Здраствуйте.15 лет назад достал свои веги а у них качество звука испарилось от времени .Разобрал, прочистил,пропоял,проклеил и звук вернулся.Вдохновился и решил дальше ковырять.В пищалках просверлил керн и к магниту с зади приклеил стакан обьемом 100мл. 25гдн тоже просверлил, поменял колпачек на самодельный.Добавил 3х дюймовый среднечастотник из сателитов soni,и отдельный бокс для него.Филтр взял из колонок литров на 40 и басовиком 8 дюймов.Синтепон где-то на половину обьема.Звук стал обалдеть.Оценивали родственики и друг.Еще был друг реставратор, подкрасить,промазать и у него несколько пар колонок западных,старых и не очень,перед которыми мои были нето,после доработки у него стало сильно нето. Потом на басовике порвался мягкий проводок.Если бог даст подумываю сделать корпус по больше,25гдн доработать магнитную систему,есть старые западные пищалки 2 пары, посмотрю что понравится. Микрофона нет.
Фото есть? Интересно посмотреть на 3’’ СЧ.
Есть простой вариант для себя?
Капсюль Primo EM258
Питание по схеме на сайте от двух батареек ААА
Я долго не верил, что он сам по себе достаточно хорош даже без коррекции. Но таки да. Очень и очень.
Микрофон от компьтерной гарнитуры не подойдёт?
Ваш вопрос вызывает слишком много вопросов в ответ.
Боюсь, превышу лимит траффика и рабочий день закончится, пока я задам все вопросы.
Dmaren55
