Radio Fernsehen Elektronik
Владимир! Журналы продаются в Германии на аукционах. Там память о ГДР в цене).
Но если вы правильно соберёте устройство по прилагаемой схеме на современных аналогах транзисторов,, оно заработает "с полпинка".Основных проблем две- возможный возбуд (подбор R1 и коррекция 1 каскада под использованные транзисторы) и качество сдвоенных резисторов и точность конденсаторов) .
Конструктив\корпус там тоже непростые\нестандартный, но подойдёт от б\у прибора .
Это не Грааль, ничего особенного\секретного (сверхкачества) там нет . Стандартная схема.)
Александр, я ищу только лишь статью из журнала...
покупать в бумажном виде не вижу смысла, да и зачем это?
про особенности построения подобных приборов я в курсе.
Помнится, бился с генератором на линейном сдвоенном резисторе , результат собачий, шкала дико неудобная, сжатая в конце и растянутая в начале.
Нужны переменники группы"Б" только они позволяют получить удобную шкалу
можно на крайняк взять группу "В" только включить наоборот в начале частота мах в конце минимум
тогда перестройка будет удобная , плавная ,почти линейная )))
    11.8 KB · Просмотры: 10
Знаю такой способ, читал. Но дело за малым- найти еще такого "выродка" ))))))И еще сдвоенного ))) Увидел такую подковку в заводском генераторе, с переменной шириной , все понял, как оно должно быть.
А из таких ( что двойные с "А" ) и с помощью дополнительных резисторов как на картинке можно же !?
  • Screenshot_2026-04-16-13-03-19-365_ru.androidtools.djvureaderdocviewer.jpg
    416.3 KB · Просмотры: 18
    123.2 KB · Просмотры: 18
    111.6 KB · Просмотры: 18
Допрезистор конечно же изменит поведение переменника, но обвалит его номинал . Разброс зависимости сопротивления секций переменника от угла поворота смягчает последовательный с переменником резистор, ограничивающий величину перестройки одной декадой.
ПС. Нам важнее надежный контакт бегунка и подковки, который в таких "важняках" на фото обязан быть на высоте.
этот вариант частично спасает ситуацию, только в случае трех полюсного включения
аки регулятор громкости и тд...( см рисунок)
в нашем случае переменики имеют реостатное включение , и этот вариант не проходит,
я уже пробовал на макете.:unsure:
    217.9 KB · Просмотры: 11
Знаете, я вспомнил, пробовал собрать Вин -генератор на сдвоенных линейных ПП3-43 , 20 кОм. Продолбался -плюнул. Суперовые ПЛП или ПТП вели себя куда примернее, но и там скачки сопротивления были видны, на низкоомных особенно.
А с обычными СП генератор работал вполне себе. Но нелинейность шкалы пресобачая.
Ну, если вам нужна тонкая подстройка, то поставьте пару крутилок с разным номиналом. Будет "Грубо" и "Точно", но зато обычными резисторами с линейной характеристикой обойдетесь. Можете конечно и их тоже сделать нелинейными по желанию.
Это конечно для функционального генератора подойдет, а для измерительного я бы все же ступенчатую регулировку предпочел на выверенных номиналах. Там нужна-то всего пара-тройка частот.
Точно. Фиксированные частоты, плюс плавная подстройка процентов 10 , резонанс не промазать.
Уточню на всякий случай. Я имел ввиду разные варианты - для функционального - Грубо/Точно, ля измерительного - фиксированные переключения. Но каждый сам себе хозяин, конечно)
    18.9 KB · Просмотры: 11
Вот почему самая спокойная схема на одной из моих фото.
Там как в статье сказано так и надо делать ( в смысле деталей ) !!
Со временем тоже СП на ПП3-43 (20 к ) менял ....получил гемор. Ровно как и с заменой в атенюаторе частот смена КМ- ок на плёночные всё сильно усугубляло.
И нет сдоенных точных , синхронных переменников .
На выходном переключателе ставил ПП3 на 220 Ом и он там вёл себя отлично.
СП3-30 б в качестве R3- самое то.
Только не вышло вот до 100 кГц, где то до 92-93- х, ну сильно и не парился.
    90.9 KB · Просмотры: 9
    27.6 KB · Просмотры: 8
    149.8 KB · Просмотры: 7
Я би таки замислився про кілька спрощених генераторів нв фіксовані частоти.
luftmass
