tabachka
- 7 Янв 2026
- 165
- 155
- 6
- СССР
- Калининград
- Вячеслав
Долго думал, где создавать тему (вопрос архиважный)... наверное, именно здесь есть знающие люди. Знающие, как "оно" работает и что на что влияет.
Суть- есть 4" динамик, под задачу. Всё хорошо, но! Выпирает 2-ая гармоника на 800гц и её слышно.
Динамиков пара, поведение одинаковое. Новые.
Поведение не зависит, на коленке, в ящике или мягкой подушке. В руках крутил/вертел, жамкал, давил на всё подряд (подвес, шайба, провода) дабы понять откуда звон, в керн палку просунул надавить изнутри на колпак, смотрел спектроанализатором на изменения... только понятно, что звенит диф (больше или меньше, зависит от громкости). Но при этом 3-я гармоника сказка. Как понимаю, нигде ничего не задевает и не болтается.
Что может быть? Похоже, какая-то особенность конструктива... что влияет именно на 2-ую гармонику? Есть ещё другие подобные динамики... там такого нет.
PS Динамик по своему уникален, доступных аналогов просто нет. При размере 4" (другой размер исключен- ширина морды ящика 112 мм) Fs 48 гц, в объеме 6 литров 50 гц "в полку", давление какое/никакое также есть.
