Безымянные китайские пищалки
  • Автор темы Автор темы KSV
*) Жду от Ув.Перигелия отчёт за такие шептуны
Итак!
Купил я такую хреньку. Одну. Был уверен, что беру две, но приехала одна. 200грн/шт получилось. Не так прям дешево, как ожидалось.
Сопротивление по постоянному току оказалось 6.2Ом, чему я дивился. Поначалу подумал, что китаццы подсунули купольную пищалку. Сходу решил проверить резонансную частоту.
Не купол. А пищалка такая тяжеленькая оказалась.
Намерял АЧХ.
Расстояние до микрофона 30см, ФВЧ 1-го порядка со срезом 2.5кГц, сглаживание 1/12.
Фиолетовая кривая - пъезо, синяя кривая - 6ГДВ-4 с хорошим тканевым куполом для сравнения отдачи.
Искажения:
И после всех измерений заглянул внутрь:
В порыве исследовательского интереса заказал пару пъезиков с рупором. Их тоже раскурочу и опишу.
Дык, они, пъезики (читать правильно!), завсегда с трансами увнутрях.
...заглянул внутрь
Вот оно, вот оно,
На катух намотано (© фолькльор)
Мда... Сложновато будет выруливать.
И это какой мид-шп в двухполоску приделывать к этой... к этому пизд...куну???
Эх... (тут злословия), ушла Надежда надежда, бо я более к двухполоскам, а правильная двухполоска сложнее из-за динамиков, чем на дешманских 3-4-5-100500-полоска.
Хммм... Смотрел на дешманско-дешёвые по 120-150 за пару.
А беру пару MLʼек по 140-150₴. Бывают такие "критические дни" у китаянок.
*) А импульсный отклик???
*) А попробуй-ка намерять методом FSAF
Срез ФВЧ 5-6-7...кГц – выберешь наиболее оптимум по кривулькам, когда "выйдет на полочку" не выйдет.
Микрофоном небыстро тудым-сюдым по сторонам, ближе-дальше в небольших пределах. Уложи это "тудым-сюдым" в 10-20 сек.
Сглаживание Psy.
Это более информативно для реальных условий работы дынамэга (будет страшно).
Вото оно, на катух намотано.
Эх... (тут злословия), ушла Надежда надежда, бо я более к двухполоскам тяготею, а правильная двухполоска сложнее из-за динамиков, чем на дешманских 3-4-5-100500-полоска.
Сглаживание Psy.
Китаянская версия советского 1ГД-3 . Тот тоже ниже 5 кил отказывался звучать, зато на пяти килах резонировал от души.
Ему (1ГД-3) вроде бы с 6,3 было прописяно работать.
Подвес там наипростейший - отсутствующий.
В те мохнатые года излишнее усложнение считалось непрофессионализмом.
Потом пришла эпоха всеобщей дебилизации.
А потом из темных щелей начали выползать "нулевики", "сверхлинейщики" и прочие "плоскоземельцы". В схемах которых транзисторов больше, чем стволов в Шервудском лесу.
В те годы дураков хватало тоже. Как обычно. Здоровый баланс.
Дураки всегда были и будут. Но тогда у них было гораздо меньше возможностей лезть в массовое сознание. Менять его, и заставлять нормальных разработчиков и производителей потакать этим обдуренным массам.
Ну не мог тогда безграмотный плотник публиковаться на всю планету в солидных журналах по электронике.
Грамотный - мог.
Ну так приблизили эту эпоху не безграмотные плотники, а очень хитрые маркетологи. Выше мощность, меньше THD - вот оно, счастье! :)
Тре казать. А шо ж.
Мінімум другий порядок від сем-восем.
І мудотні з ним... Цей цицикун для самих високих.
*) Як у нього з чуйкою і спотвореннями на невеликому волюме?
А как импульсный отклик посмотреть?
Жмай княпки:
Гальою галкою-псісею в чекбоксі Add MTW можна додати комплексний відгук з різними вікнами.
См 50-70 від шептуна. А як воно взагалі в кібітці буде, то подалі від цикалки у різних місцях (буде страшно).
Глянути взагалі на відносну "імпульсну якість" випромінювача, то на невеликому волюме близенько в лобешник.
І глянь Waterfall.
Маркетологи только держали нос по ветру. Куда ветер перемен подует, то и будут продвигать,
Не розумієтесь Ви на маркетологах, пане Сергію.
Це така сволота, що спричинить вітер в потрібному напрямку ;)
Що сволота, то сумнівів не маю, робота у них така, безсовісна.
Але вони "вітер змін" не роблять.
По ходу, я його трошки поламав, коли розбирав і складав назад. smile_15
Треба перезібрати і приклеїти кумпол до корпуса, як було. А я просто склав до купи і спотворень стало більше в рази.
Перезберу і переміряю за інструкцією _kluch
Мне кажется что если в полуволне нарезать отверстий то вьетнамские гвозди поравняются при этом не сильно пострадает отдача (ес-сно резать под присмотром микрофона)
frolandr
