Владимир Перепёлкин
- 17 Май 2024
- 617
- 804
- 37
- Возраст
- 63
- Россия
- Бердск
- Владимир
- Предупреждений
- 3
Любишь когда пихают в панамку?Да Сергей и там баламучу болото.
Инвертирующий вход ОУ является точкой виртуального нуля. Если создать ток утечки из этой точки на землю через R27 параметры ОУ ухудшатся, понизится его усиление и точность поддержания нуля. Если туда влепить ещё конденсатор, ухудшатся и частотные свойства ОУ, появится дополнительная фазовая задержка и устойчивость схемы пострадает.R27 и еще конденсатор не поставил на 470пик фильтр фвч,коэффициент усиленияR9,C25 от помех ,ведь термодачик надо выносить на радиатор.
Микро Кап не учитывает довольно много нюансов и особенностей, как схемы, так и элементов.В микро кап показывает нормально ну в железе будем смотреть,увидим как будет?
А ему нравится когда усилитель свистит.Инвертирующий вход ОУ является точкой виртуального нуля. Если создать ток утечки из этой точки на землю через R27 параметры ОУ ухудшатся, понизится его усиление и точность поддержания нуля. Если туда влепить ещё конденсатор, ухудшатся и частотные свойства ОУ, появится дополнительная фазовая задержка и устойчивость схемы пострадает.
Для подавления помех ёмкости C25 51пФ недостаточно. Выносить транзистор термодатчика на проводах это плохое решение, но ещё хуже выносить выходные транзисторы, они вместе с датчиком должны стоять на плате.
Есть художественный свист, а это технический.свистит
-собрать макет в железе.Самое простое и важное при работе в симуляторе
Тебе уже здесь напихали под самое не хочу.Замучаются.
