Куплю 35АС-018
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Куплю 35АС-018 для самостоятельного доведения до нужной кондиции. _kluch
Можно без ВЧ динамиков.
Годах в 82...83 всё захаживал в магазин "Звёздочка". В радиоотделе, на второй полке, справа у стены, стояли именно они. "Амфитон 35АС-018". В то время казалось, что лучше акустики просто быть не может.
Периодически она издавала звуки. И стоила что-то в районе 300 рублей. Неподъёмно для студента.
Уже потом, году наверное в 88 она у меня появилась. Правда БУ. И.... Если честно, то восторга я не испытал. Наверное выгорел.
Желаю Вам найти её побыстрей и в хорошем состоянии. И если не за шапку сухарей, то хотя бы за пачку чипсов. В общем недорого.
smile_29
"Амфитон 35АС-018"
На мой взгляд это лучшая из S90 акустика,была такая на не с нуля тоже уже б/у и вч были спалены,но все востановил но тоже продал нужны как всегда деньги.Но сейчас есть 027 радуют.
Не хочется мне 027-е. Слишком много проблем с 10ГИ. Что для реставрации, что для замены на купольный ВЧ.
018 именно тот "винтаж" который я хочу и внешне и по моим возможностям на доработку/восстановление.
Ну я и написал что это лучшее из S90 акустика,ну ваших краях должна быть посмотри площадки продаж.Желаю найти в хорошем состоянии.
Увели практически из-под носа в отличном состоянии и прямо рядом со мной и за хорошую цену. Слишком долго думал и колебался. smile_10
Я в процессе поиска на наших площадках. Предложение есть, но... Часто за откровенно угроханную пару хотят дорого. Есть и такие, что бездумно собирают шо-нибудь как-нибудь и выставляют как "отреставрированный шедевр", который потом требует еще бОльших затрат на восстановление как, например, какие-попало подвесы на 75ГДН-3, которые надо потом все равно менять, но чем и как их клеили - вопрос. В общем-то нюансов очень много.
Эт точно. Много лет тому достались 27-е в состоянии "бережного слушания", нерукосуйканные. Сначала переделал под 4ГД-53, позже уделал ящики, заменил подвесы на нч, заменил уставшие 10ГИ на приличный шёлк. В принципе, оно того стоило. До Fisher STE 1200/OTTO SX-P1 не дотягивали, но были близки и старались.
А на*...трахался... Больше так не буду.
Угу, искать внешне целомудренные, с некоцанным нч. Сч/вч всё равно под замену, ну и нч-подвесы.
Параллельно изобретать рукодельничать фундаменты-постаменты (подставки) под них, где можно, как вариант, и кросс разместить (* в кач-ве разъёма кросс-ас – кампутерный Molex-разъём/разъёмы).
*)а в конце-концов, ушёл в двухполоски
С ВЧ для них я уже понемногу занимаюсь, есть идеи по доработке и изменении конструкции с родными мордами и МС 6ГДВ-7. Если совсем не получится (в чем я сомневаюся), то приделаю к родным мордам покупные ВЧ без передних панелей, технически это вообще не сложно.
Про СЧ пока даже не думал. Разве что посмотрел, что есть в продаже на 5" из нового. Кое-что показалось любопытным.
Что до НЧ, немного меня волнует, что ремкомплектов в продаже может не остаться. Потому согласен, что надо искать не убитое в хламину, а хотябы с живым диффузором. А это надо смотреть самолично.
А продают вот так - Колонки Амфитон 35 в хорошем состоянии полностью рабочие
да, продают их в среднем около 100уе, но еще и доставка на палете будет 25уе и в грузовое отделение) я бы уже смотрел чтото винтажное импортное полочники за такие деньги
а родной пенополиуретан на динамиках 35 АС-018 уже рассыпался)))
Вот пусть лучше будет рассыпанный, чем переклеенный суперклеем.
Ну и да, мечтается, чтобы нашлась эта акустика либо в моем городе, либо купить ее с доставкой у человека понимающего.
Я так понимаю, вам хочется использовать эти готовые корпуса? Корпуса плюс басовики.
Замечаю за собой что в последний год тоже вариант "купить готовые ящики, а не собрать свои" всё больше нравится. Раньше я на 100% был за "сделать самостоятельно "
Именно так и поступаю. В основном.
Смотрю в чём были установлены купленные динамики, т.е. их бывшие оформления. Приглядываюсь к продающимся корпусам, чтобы их объём как минимум был близок к требуемому и покупаю нужное.
Два раза корпуса "25АС-421", "Электроника 25АС-027", S-90 так и не счесть, как и других.
Хотел намедни заказать корпуса под 12" НЧ Диатоны. Посчитали - получилась тридцатка. Это по самому скромному.
Поэтому и забрал подходящие по объёму корпуса"Tesla V6804" , которые ранее отдал (их не стали использовать и хотели пустить на дрова). А чё.... Морды широкие как мне нравится. Соотношение достаточно близко к золотому сечению.
Буду мутить чего-нибудь летом. Весь август отпуск. Прихвачу и последнюю декаду июля.
Хотелось бы. Отреставрированные пластиковые накладки и сетки у меня уже есть для них. Новые корпуса изготавливать накладно, да
Тут от безысходности можно пойти по моему пути.
Амфитон 35АС-018 близок по объёму если не равен объёму S90.
Передняя панель у неё вышибается достаточно легко.
Вышибаем старую - делаем новую. Я так делал не единожды.
Как вариант, на старую панель укладываем новую с нужными отверстиями.
Так как углубления с фронта у S90 вроде как 12 мм, то хватит вполне и такой толщины у новой вставки.
По отверстиям новой панели подрезаем "дырки" в старой. Тоже так делал и не раз.
Приводим в надлежащий вид внешность.
Собираем.
Я бы так сделал не долго морща лобик при невозможности раздобыть нужное.
smile_29
Пустой корпус раздобыть не сложно, кстати.
Вопрос в том, что меня жабит дава покупать всё по отдельности, так дороже, хеsmile_10
Ну, тут уж... И не знаю чего сказать.
Иногда и наоборот бывает. Ничего со счетов не надо скидывать. По крайней мере если попадутся корпуса S90 надлежащего вида за копейки или даром - отказываться я не стал бы. Могут годами хранится до подходящего момента.
Лет 12 точно, корпуса "Peerless 1120" в застывшей, промежуточной стадии готовности на втором этаже дачи простаивают. И думаю дождутся.
Может даже тему замучу как-нибудь на досуге.
Вспомнил. Двадцать лет точно, корпуса от 35АС-1 с вышибленными мордами ждут своего звёздного часа.
Так однозначно стоит брать.
Вот жду-ищу-смотрю, что попадется.
Есть хороший вариант в области, но туда надо еще доехать. И вопрос по сеткам остается. Мне кажется, что проволочная лучше.
Шоб далеко не ходить, нормальный вариант 4ГД-53. Немного порукосуйкать его, и будет ОК.
Или шукать чё-нить из стареньких японо-европейских балалаек.
А один из луччиших вариантов – автодин ITT/Nokia/SEL/Westra LPT130/LPT160. От 200 до сэм-восэм первым порядком ровненько без всяких хитровы...вернутых кроссов. На тонкую текстолит/гетинакс (ПВХ) вибропанель-фланец его – и усьо.
Делаю сам из отакэ
незазаржавейка, блискучая, хорошо красится.
И отакэ
Вчерась на мусорке отодрал дверцята от микроволновок. От там перфорироаванная в дырочки крепенькая железка меж стёкол для отакэ
Он уверял, что "звук" лучше "обтекает" круглую проволоку сетки, чем просечку.
Чисто в теории острая грань отверстия перфорированного листа может влиять на распространение волны, но это на короткой звуковой волне.
Просто проволочная сетка... Ну, мне оно по эстетике больше нравится.
Делаю сам из отакэ
То надо иметь очень прямые руки и обе правые, так сказать. И опыт. +like
У меня предубеждение против просечно-вытяжной сетки. Вот совсем.smile_15
Я узрел в продаже ВОТ ТАКОЭ
Судя по заявленному частотному диапазону, с него может что-то получиться. Если там Fs = 125.....150Гц.
Прикрыть фИдырку от хатних зверюганов в самый раз.
И меж двух таких просечно-вытяжных хорошо ложится вариовент из толстой нетканки.
Теннисная ракетка , прибитая поверх динамика, придаст колонке свежую колоритную деталь.
Была у мну какалонка из автодина SL-160DC Audionova (Dibeisi).
это ещё с визером, который опосля срезал.
с*цуко, оно такое громкое... Чуйкость действительно за 93. THDH2...9 выше 1% не лезет.
Жестковат на IR-отклике.
И нехорошие, но терпимые пички на водопаде 1/4/6кГц, а так – ровно.
Для средника слишком большая тарэлька.
Ждут рукосуйства и своей очереди в TL.
Надо думать. У меня товарищ - теннисист. Попутно занимается ремонтом таких ракеток.
Как-то дарил мне 8 фирменных мячиков. Я на них делал подставку для АС....
Короче, сейчас они используются при стирке больших или длинных предметов.
ДмитрийО
