Куплю 35АС-018
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Куплю 35АС-018 для самостоятельного доведения до нужной кондиции. _kluch
Можно без ВЧ динамиков.
Годах в 82...83 всё захаживал в магазин "Звёздочка". В радиоотделе, на второй полке, справа у стены, стояли именно они. "Амфитон 35АС-018". В то время казалось, что лучше акустики просто быть не может.
Периодически она издавала звуки. И стоила что-то в районе 300 рублей. Неподъёмно для студента.
Уже потом, году наверное в 88 она у меня появилась. Правда БУ. И.... Если честно, то восторга я не испытал. Наверное выгорел.
Желаю Вам найти её побыстрей и в хорошем состоянии. И если не за шапку сухарей, то хотя бы за пачку чипсов. В общем недорого.
smile_29
"Амфитон 35АС-018"
На мой взгляд это лучшая из S90 акустика,была такая на не с нуля тоже уже б/у и вч были спалены,но все востановил но тоже продал нужны как всегда деньги.Но сейчас есть 027 радуют.
Не хочется мне 027-е. Слишком много проблем с 10ГИ. Что для реставрации, что для замены на купольный ВЧ.
018 именно тот "винтаж" который я хочу и внешне и по моим возможностям на доработку/восстановление.
Ну я и написал что это лучшее из S90 акустика,ну ваших краях должна быть посмотри площадки продаж.Желаю найти в хорошем состоянии.
Увели практически из-под носа в отличном состоянии и прямо рядом со мной и за хорошую цену. Слишком долго думал и колебался. smile_10
Я в процессе поиска на наших площадках. Предложение есть, но... Часто за откровенно угроханную пару хотят дорого. Есть и такие, что бездумно собирают шо-нибудь как-нибудь и выставляют как "отреставрированный шедевр", который потом требует еще бОльших затрат на восстановление как, например, какие-попало подвесы на 75ГДН-3, которые надо потом все равно менять, но чем и как их клеили - вопрос. В общем-то нюансов очень много.
Эт точно. Много лет тому достались 27-е в состоянии "бережного слушания", нерукосуйканные. Сначала переделал под 4ГД-53, позже уделал ящики, заменил подвесы на нч, заменил уставшие 10ГИ на приличный шёлк. В принципе, оно того стоило. До Fisher STE 1200/OTTO SX-P1 не дотягивали, но были близки и старались.
А на*...трахался... Больше так не буду.
Угу, искать внешне целомудренные, с некоцанным нч. Сч/вч всё равно под замену, ну и нч-подвесы.
Параллельно изобретать рукодельничать фундаменты-постаменты (подставки) под них, где можно, как вариант, и кросс разместить (* в кач-ве разъёма кросс-ас – кампутерный Molex-разъём/разъёмы).
*)а в конце-концов, ушёл в двухполоски
С ВЧ для них я уже понемногу занимаюсь, есть идеи по доработке и изменении конструкции с родными мордами и МС 6ГДВ-7. Если совсем не получится (в чем я сомневаюся), то приделаю к родным мордам покупные ВЧ без передних панелей, технически это вообще не сложно.
Про СЧ пока даже не думал. Разве что посмотрел, что есть в продаже на 5" из нового. Кое-что показалось любопытным.
Что до НЧ, немного меня волнует, что ремкомплектов в продаже может не остаться. Потому согласен, что надо искать не убитое в хламину, а хотябы с живым диффузором. А это надо смотреть самолично.
А продают вот так - Колонки Амфитон 35 в хорошем состоянии полностью рабочие
да, продают их в среднем около 100уе, но еще и доставка на палете будет 25уе и в грузовое отделение) я бы уже смотрел чтото винтажное импортное полочники за такие деньги
а родной пенополиуретан на динамиках 35 АС-018 уже рассыпался)))
Вот пусть лучше будет рассыпанный, чем переклеенный суперклеем.
Ну и да, мечтается, чтобы нашлась эта акустика либо в моем городе, либо купить ее с доставкой у человека понимающего.
Я так понимаю, вам хочется использовать эти готовые корпуса? Корпуса плюс басовики.
Замечаю за собой что в последний год тоже вариант "купить готовые ящики, а не собрать свои" всё больше нравится. Раньше я на 100% был за "сделать самостоятельно "
Именно так и поступаю. В основном.
Смотрю в чём были установлены купленные динамики, т.е. их бывшие оформления. Приглядываюсь к продающимся корпусам, чтобы их объём как минимум был близок к требуемому и покупаю нужное.
Два раза корпуса "25АС-421", "Электроника 25АС-027", S-90 так и не счесть, как и других.
Хотел намедни заказать корпуса под 12" НЧ Диатоны. Посчитали - получилась тридцатка. Это по самому скромному.
Поэтому и забрал подходящие по объёму корпуса"Tesla V6804" , которые ранее отдал (их не стали использовать и хотели пустить на дрова). А чё.... Морды широкие как мне нравится. Соотношение достаточно близко к золотому сечению.
Буду мутить чего-нибудь летом. Весь август отпуск. Прихвачу и последнюю декаду июля.
Хотелось бы. Отреставрированные пластиковые накладки и сетки у меня уже есть для них. Новые корпуса изготавливать накладно, да
Тут от безысходности можно пойти по моему пути.
Амфитон 35АС-018 близок по объёму если не равен объёму S90.
Передняя панель у неё вышибается достаточно легко.
Вышибаем старую - делаем новую. Я так делал не единожды.
Как вариант, на старую панель укладываем новую с нужными отверстиями.
Так как углубления с фронта у S90 вроде как 12 мм, то хватит вполне и такой толщины у новой вставки.
По отверстиям новой панели подрезаем "дырки" в старой. Тоже так делал и не раз.
Приводим в надлежащий вид внешность.
Собираем.
Я бы так сделал не долго морща лобик при невозможности раздобыть нужное.
smile_29
Пустой корпус раздобыть не сложно, кстати.
Вопрос в том, что меня жабит дава покупать всё по отдельности, так дороже, хеsmile_10
Ну, тут уж... И не знаю чего сказать.
Иногда и наоборот бывает. Ничего со счетов не надо скидывать. По крайней мере если попадутся корпуса S90 надлежащего вида за копейки или даром - отказываться я не стал бы. Могут годами хранится до подходящего момента.
Лет 12 точно, корпуса "Peerless 1120" в застывшей, промежуточной стадии готовности на втором этаже дачи простаивают. И думаю дождутся.
Может даже тему замучу как-нибудь на досуге.
Вспомнил. Двадцать лет точно, корпуса от 35АС-1 с вышибленными мордами ждут своего звёздного часа.
Izotop
