Линейность, RTFM техномагии
Дуглас наш Селф-то, наверняка сделал устойчивый усилитель
Это Торрес пояснил необходимость коррекции в ООС. Боюсь представить, что он конструировает, когда его никто не видит.
Сам понимаешь: если шахтёры ловят инженеров над горячим, это пик эпохи Кали-Юга.
После переходного процесса сигнал каким становится?
Конечно же, установившимся. Так ты думаешь?
А теперь смотри внимательно, бросок через бедро ушами:
Стационарный ли это сигнал?
Даже мне было всё понятно.
Неее, мужык. Если ты не определишь тип сигнала на осциллограмме выше, тебе ничего никогда не было понятно.
Ты что, дурак? С каких это пор переменный ток стал установившимся, если он переменный по определению?
Установившийся режим все понимают как нравится.
Я понимаю это как режим в котором нет артефактов включения/выключения и нет ограничения сигнала.
Сам сигнал может быть произвольной формы.
Надеюсь, не ошибаюсь.
В МС12 есть галочка в настройках анализов "Operating point"
Рабочая точка (operating point) — это состояние технической системы (устройств
а, электронной схемы), при котором она стабильно работает в данный момент времени под воздействием внешних и внутренних факторов.
Так вот,, несмотря на нажатую эту галочку, приходится стартовать анализ с задержкой на прохождение переходного процесса, для корректного отображения результатов.
Так почему же разработчики Микрокапа ввели галочку для определения Periodic steady state ? А все потому, что в процессе анализа могут применяться разные методы обработки результата, в том числе и разложение Фурье. Взять к примеру анализ гармонических искажений (Analysis Harmonic Distortion ) - там как раз разложение в спектр, а для корректного разложения и выделения гармонических искажений нам нужно чтобы переходной процесс закончился и тогда будут нам только гармонические составляющие.
Если позволите, хотел поинтересоваться.
Иногда Periodic steady state - не активна, что ее выключает?
Возможен ли какой-то стабильный универсальный вариант набора установок анализов МС12, пусть усредненный, для замера Harmonic Distortion не лучше, чем 0.0001%?
А то приходится выкручиваться, и нет уверенности, что это дает верный результат:
Установившийся режим (в электрической цепи)
1. Режим электрической цепи, при котором электродвижущие силы, электрические напряжения и электрические токи в электрической цепи являются постоянными или периодическими
Употребляется в документе: ГОСТ Р 52002-2003
Если это розовый шум, то - стационарный.
И белый, и квази: оранжевый.
Стационарных сигналов вообще не существует. Стационарность / нестационарность — это характеристика процесса, породившего сигнал. smile_8
А сигнал несёт признаки родительского процесса, как надпись "ху." на стене - характеристики мозга. Стационарный процесс - стационарный сигнал, по-моему, это ясно.
Но вот беда-то: усилитель об этом ничего не знает. smile_15 Так что знание, стационарный ли процесс и порождённый им сигнал, никакого значения, кроме спекулятивного, подразумевающего знание усилителя о будущем, не имеет.
В общем случае и сигналов не существует.
В цивилизованных научных сообществах принято сначала договариваться о терминах.
Поэтому стационарный сигнал существует также как и стационарный процесс. Постольку без первого вы ничего не сможете сказать о последнем. И даже его определить. Никак.
Тоже самое и про синус, усилитель ничего не знает про следующее значения, даже зная конкретное в данный момент времени. Называется явление - неопределённость.
Никто и никогда не сможет определить по одному значению синуса в данный конкретный момент времени ни его фазу, ни его частоту.
Определяется через тервер: если вероятность повторения основных параметров высока на промежутке наблюдения, то - стационарный. Периодический может стать стационарным только при неизменности за время наблюдения, петровские бусры радиоимпульсы этим качеством не обладают.
Опять же: стационарность/нестационарность определяются наблюдателем, а усилитель - машина.
Истинно так. Я меряю ИМИ в ССИФе 19+20к по времени: 19 из 38 или 20 из 40 мс. При этом за 19...20 мс режимы должны установиться. Для схем с конденсаторами надо или увеличивать их ёмкости, или увеличивать времена расчётов.
Кг можно точно померить и за 1 мс. А вот для расчёта спектра надо времена растягивать. Поиграйся временами расчёта/записи результатов и смотри на качество спектров.
Но
Любые параметры процесса - сигнал!
Поэтому весь тервер - про сигналы, описывающие процессы.
Процессы сами по себе для тервера - черный ящик.
ПС периодические процессы по определению стационарны.
Поличастотный это всё тот же самый синус.
17 синусов - это, практически, музыка.
За тем исключением, что музыка подчиняется закону распределения мощностей от частоты типа 1/ф, а поличастотник - нет.
Можно сказать, что музыка - розовый шум, а поличастотник - белый.
Уже говорил выше.
Покажите мне сигнал который будет похож на музыкальный!
Меряем на синусе ,а слушаем когда на входе умзч абракадабра!
Я рисовал тебе абракадабру, неотличимую от музыки. Чем глубже ООС, тем лучше усилитель усиливает любой сигнал - если, конечно, ты не любитель говна в борще.
Легко показать, что можно подать поличастотник с сигналами 100 кГц ... 1 МГц, и сверхлинейный усилитель его усилит точнее безлинейного, с меньшим количеством интермод.
Так не подавайте абракадабру, слушайте нормальное :)
Неправда.
А теперь правильный ответ. Operating point это предварительный расчет схемы по постоянному току, без подачи входного сигнала. Если там галочку не ставить, то стартовать схема будет одновременно с подачей сигнала и устаканивать режимы. Условно говоря, это полезно для проверки не будет ли она при включении возбуждаться, пока не вышла на режимы.
А вот после расчета по постоянному току уже подается сигнал и стартует дальнейший анализ. Если вы поставите Periodic Steady State, то программа будет дожидаться момента, когда поданный сигнал не будет содержать переходного процесса по признаку допустимого отклонения, вроде бы. Там толерантность даже указана в окне настроек анализа при измерении искажений как условие, хотя в тонкости я не вникал.
Чувствую, что вы это в схеме модели корректора ухлопотали. Угадал? _hm_
Там звено взвешивающего фильтра нужно выключить, тогда снова будет доступна галочка Periodic steady state.
Я при измерении искажений на 20кГц никогда больше 10 периодов не ставлю - все равно результат уже не улучшается. А чаще и 5 достаточно. Остальное не трогаю, даже шаг расчета.
Хуан Пабло
Такие развернутые ответы очень выручают и мотивируют заниматься дальше.
Дай бог Вам здоровья!
Да, ковыряюсь. И именно с фильтром в схеме. Сделал его FALSE - опция стала активна.
СПАСИБО!
smile_13
Поэтому все, кто поработал в ЛТС, его рекомендуют. ЛТС - как автомобиль - всё видно, ничего не надо искать (почти).
Микрокап - квест, игра-бродилка, ищешь, ищешь - не найдёшь, не разыщешь - так пойдёшь.
Сколько сверхлинейных усилителей в нём сделано? Нискоко.
Показатель.
Кто там хвалился, что с микрокапой и писюком с коляски работал? Где он?
А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!
Юра делает, но он и в ЛТС шарит, будь здоров.
ни одного аргумента в пользу лтс не привел никто, кроме голословного бреда.
ни одной схемы. которую мс считает неправильно не привел никто.
В принципе, от этих полуграмотных бездарей с апломбом другого и не ожидал
Не могу забыть, как здешние авторитеты входное сопротивление ОБ считали.
Это эпично было
кстати, я один плюс лтс знаю, хотя за интерфейс надо руки отбить тому кто его делал
меня забанят если я скажу свое мнение про тебя
в спецификации оу минимальная нагрузка 37.5 ом
но ты упорно тычешь 5 ом и что-то мне доказываешь
37 ом это минимальное сопротивление нагрузки ограниченное тепловой рассеиваемой мощностью кристалла ОУ . Где ты там увидел перегруз ?
элементарных азов существующих в основном в твоей голове. Конечно не понимаю. Голова то твоя.
понял что такое 43 дб, или нет?
откровенно, ну ты же просто смешон со своими заявками
Так у него нет ничего путнего даже в симуле а других пытается учить уму разуму !
а ну ты график объясни
Пересчёт спектральной плотности шума в интегральный шум в полосе (прибавка +43 dB из-за ширины полосы)
И это вот типа авторитеты схемотехники последние 40 лет
У него снаряд НАТОвского калибра в голове. Всё с какими-то сенсациями бегает, как Табаки у Шерхана меж яиц.
Ну, для Сухова это точно не секрет.
Спектральный шум в МС12 - оператор ONOISE
Для получения интегрального применяется SD : SQRT(SD(Onoise^2))
Если еще проще - на графике спектральная плотность шума (Вольт на корень из Герц), а для замера соотношения сигнал/шум надо сравнивать сравнимое - амплитуду сигнала в Вольтах и шум в Вольтах.
да уж. ты даже название своей болезни уже знаешь? а чего не лечишь?
Неплохо он устроился. Ни одного усилителя нет, никаких основ не знает, какие-то краказябры вывалит: разгадывайте!
Надо обращаться к нему исключительно на идиш: да идиш ты.
Копия Петрова: искалечит усилитель, и верещит: а чо это У ТЕБЯ такой усилитель?
Мерзавец, каких мало.
Очень хочется увидеть правильные настройки MC при измерении IMD 19/20
Мне бы тоже хотелось)
Поскольку у меня старый слабенький комп, я не сильно заморачиваюсь с настройками и пользуюсь теми, что дают мне достаточное разрешение. Поскольку в Микрокапе в анализе интермодуляционных искажений что ни тронь из настроек, то сразу увеличивает время расчетов, то я почти на дефолтных все делаю.
Сравнение провел на простеньком усилителе для примера.
Вот с включенной функцией Periodic Steady State (шкала сбоку чуть обрезалась, не сразу заметил, но не суть):
А вот с выключенной:
Как видим, основные значащие спектральные составляющие одинаковы и частокол совершенно не мешает оценить их уровень. 1кГц спрятался куда-то ниже полки "частокола" и мне достаточно знать, что он не высунет носа. Делалось вот на таких настройках без изысков.
Спасибо за комментарии. Частота линейная, необычно. _spasibo
У меня "любимый" компьютер тоже очень старенький, хотя есть тройка относительно свежих системников и пара ноутбуков. Привычка, и все нужные файлы под рукой. /_da_/
замеры отрицают сию ужастность. даже в сравнении с офигенно малошумящими схемами.
не хочу комментировать твои замеры, так как бт вход и 4 к резистор лихорадки должен давать около -127 дб шума
544 около -114
в принципе, для прослушивания этого достаточно, но ваши выводы это безграмотный бред-есть десятки оу лучше по всем параметрам и по цене по факту обойдутся одинаково с 544
Зелений
