Читал, чел хвалит алюминиевые кати как более лучшие. Кто то пробовал из вас?
если ютуб заблокирован. Это шутка юмора такая?
Зачем же так нервничать? Ютуб у меня работает.
bd139-140 по моему мнению немного слабоваты, 7 ватт выходной мощности на 300 кГц!
в live sinus 6 они на выходе, в паспорте написано на 24 В ток 0,7 А рмс и 7 В рмс. Это 4,9 Вт
Владельцы прибора со штатным блоком питания 18 В выставляли максимальный ток прибора 0,7 А рмс, и пишут пластиковый корпус прибора греется ощутимо, и это при мощности намного меньшей 7 ми ватт... Эти транзисторы более менее работают без сильного нагрева на 0,3 А на 300 кГц
Что до той простенькой схемы автогенератора, это изначально вот она на фото, заменили транзисторы на 139, убрали диоды и добавили напряжение. с 5 до 12 В
схемы от АБ вычистить как бесполезный мусор. Приехали.
Ну зачем же так? Ваши схемы отличные, благодарю за потраченное время и усилия.
  • TLSNdi0yjXkw0QyejLTAfHNP-NHBy5avZYVpa8PdzBheA7BU13LUCXZHTJ-Jcc7dr8v7QWk2K4nEH8lqyUCDMyvy.jpg
    162.3 KB · Просмотры: 17
    298.9 KB · Просмотры: 17
Вспоминается история возни с выходным мощником для катушки. Начал ее в виде параллельника , скорее всего на BD139-140 , получил выраженную просадку на резонансе. Сильно лучше работает схема на мощных и высокочастотных BD911-BD912. Но их уже подделывают, внутри кристалл меньше квадратного миллиметра, горят лихо. Сейчас вроде бы есть пара к выходным N транзисторам КТ805АМ , по памяти, кт 855 . 30МГц предельная частота нужна. Тогда сработает.
ПС. Смотрим максимум беты на токе эмиттера, этот бугор должен попадать хотя бы на ток в 1 Ампер. И если глянуть, шо там творится у BD139-140 , то мало верится в пригодность этих блошек на выходе.
Так и есть, максимальный ток 200-300ма, дальше бета падает .
Нигадидзе. ))))
BD911-BD912. КТ805АМ , по памяти, кт 855 . 30МГц предельная частота нужна. Тогда сработает.
а если в той простой схеме из посл сообщений поставить мощные транзисторы и добавить напряжение, остальные детали надо менять?
Вы про эту схему? так мощнее уже некуда....
я про эту ))))
    298.9 KB · Просмотры: 16
    162.3 KB · Просмотры: 15
Вопрос на засыпку, у вас тоже дымок идет с кожи при касании к высоковольтному выходу катушки?
спросил потомучто большинство схем которые есть только жалят как оса, без дыма, есть схема которая даже не жалит, и одна дымит...
кстати попробовал вариант с ферритовыми кольцами в качестве обратной связи, не понравилось... а вот вариант когда в качестве обратной связи катушка 1-2-3 витка вокруг катушки понравилось. это достойный вариант.
Не только дымок, жигает так, что мало не кажется. Поэтому высоковольтные концы прячу в отверстия в деревяшке.
Строчный трансформатор от телека не угощал никогда, случайно? Там ощущения страшнее. Но похожие.
дарю схему крутого усилка, крут и в музыке и в катях, полоса до 600 кгц импеданс выхода можно настроить от 0 до 20 ом
  • _mRR9_rOmxQmWv2mjl8Zmf5WCeAeqV0gyP3d21QsB5aTtQd3mkDMXeDwzoA0KsHo_W50w-HTobrInf04xPGNg2Vk.jpg
    76.7 KB · Просмотры: 21
  • GzTpoDlsjt3m3ege_QrpIsUfgEzpKwNf8xaUyWwrWRypqkbLWQTcX_5mHX4LVD3rTfqeWQ_1HLakteSiE0_awMnl.jpg
    113 KB · Просмотры: 21
лучше расскажите какую мощу выдает ламповая схема и годится ли она для длительной работы?
  • 9FOCK_nYWrXJ2aZatMFJBs1vRYXlGsyV22qaJZDl_mzpfnY3J8fFkDW41ZUL3iluHFsqwEvxMuIcGUuJg9YuvHIA.jpg
    24 KB · Просмотры: 9
Работает, но искажения сигнала совершенно дикие. Шарманкой звать в народе.
Искажения формы тока в витках катушки несомненно приводят к искажению формы целительного поля, а это ведëт к искажениям (мутациям и нутациям) в спиралях днк.
Рисунок знакомый, прям почерк автора в полный рост.
хахахаха даёш ламповую хайэнд катушку
Макетил эту схему, мощность зашкаливает, на выходе контура дичь дичайшая, не похожая ни на что. Катушка, само собой, синус выдает.
А! Вспомнил! На катушке контура напряжение такой величины. что КПЕ прошивал между пластинами, соринки там, пыль всякая. Подумал-и отложил тему в ящик.
Между анодом и сеткой для уменьшения искажений нужен резистор около 200 Ом.
Layk
