тем кто до этого слушал УНЧ с высокими искажениями звук кажется пустым и невыразительным.
Чёт.. Я когда гавённый усилок на ТТ поменял такого эффекта- не обнаружил. Наоборот, то что раньше под искажениями пряталось - внезапно появилось, вот я офигел по правде. )
это все заметно при переключении,а если пару минут пройдет хер ты этот почерк отличишь
Наоборот. Послушав УНЧ с низкими искажениями и привыкнув к неискаженном звуку, потом искажения сразу заметны, например буква С звучит как буква Ш и появляется легкая мутинка... и это сразу будет заметно. Но, это дело надо просто экспериментально услышать. Словами это не объяснить.
Помнится, у Вас стереотелефоны были какие-то хорошие, или путаю?
Путаете с кем-то.
И встройки с ширпотреб наушниками - так у всех (см статистику)? Нет конечно. Думаю, там и хорошие тракты отражены.
Потому странно слышать чёс о заметных -96 дБ THD особенно если вдруг речь о разных усилителях. Тем более - на АС в помещении. Может, там в других параметрах разница, и это слышно?
Наверняка не у всех, но качество треков не даст услышать ничего лучше. Нужен исходный материал хороший. А так при снижении искажений в сэмплах я слышу два искаженных сигнала и хз какой из них хуже.
Люди на серьёзных щах внезапно начали рассказывать про "полезные искажения" и "благословенные гамроники", да хрен ли тут говорить сам создатель ВВ теперь рассказывает о пользе глубины оос 40дБ, 400 вольтах в ун, каких то хреновых тарантрах и о том что выше 80дБ ООС делать низя.
Возможно я сделаю вам немножко смешно, но есть вероятность, что короновирус не прошел незаметно. А если и до него кто-то не блистал, да усугубилось smile_15
Для профессионального мониторинга вы обычно ожидаете THD ниже 0,1% в среднем диапазоне уровней; эталонные мониторы стремятся к 0,01–0,05% в критических диапазонах. При больших уровнях громкости или на краях частотной характеристики показатель может расти — это нормальная физическая закономерность, которую вы должны учитывать при выборе.
Это интегральные искажения тракта монитора. С ДИНАМИКАМИ. Задан определённый диапазон 0.01-0.1 THD и даже до 0.5 IMD. Это профи требования к серьёзным мониторам. Где там 0.00000...? Может, реальность несколько другая? И результаты теста Клиппеля её описывают?
А можно привести примеры рекомендуемых мониторов? А то я вот с ходу не нашел. Мало того, что никто не жаждет публиковать подобные цифры и ограничивается цифрами искажений встроенных усилителей, так и среди найденных такого нет.
Вот пример
Тут только выше 1кГц искажения падают и -60дБ получается, а ниже -40дБ за счастье. Это 0,1% и 1%smile_15
А вот спросил у ИИ по поводу мониторов ATC в целом:
И такое тоже есть. Тут все зависит еще от качества фонограммы. Если фонограмма сделана качественно и без сильного сжатия, то это становится очень заметным буквально сразу.
и наоборот послушав искажающий с недельку ,при переходе на тда она кажется СЛ в общем постится надо во всем))))
Что-то много 1-2% для 90 дБ с 1 м, это примерно 1 Вт. Можно получить на этих частотах и на таких мощностях до 0,2-0,3% на относительно недорогих динамиках - (1000 руб. за пару))).
  • Сравнение хороших наушников и АС для муз. кресла на бюджетных авто динамиках.jpg
    325.7 KB · Просмотры: 5
    393 KB · Просмотры: 3
Когда впервые сравнил ВВ 89 и ВВС 2011,было впечатление, что звук у ВВС после ВВ более тусклый. На ВВ высокие яркие резкие и искристые... Но после некоторого времени прослушивания возвращаться к ВВ уже не хотелось, у ВВСа звучание именно такое как должно быть, правильное , честное!!!
Это пишу тем, кто говорит, что больших нулей на слух не отличить! Так как и у ВВ и ВВС после запятой предостаточно!
Это всё влияние импеданса акустических кабелей.
Критерий только один - снять реальные акустические измерения в точке прослушивания и понять, что получается в конечных точках тракта (- рядом с ушами слушателя) , например, как тут #1,875
Эти усилители оснащены системой компенсации сопротивления проводов, поэтому сей фактор минимален!
Угу. В народе- кабелечистка. Трехпроводная схема . Эх, а была бы она -четырехпроводная....
Layk
