Коцмац
Слабоватая мУсля.
Я полудче сказану - Луна почему к Земле завсегда одной стороной?
Явный внутренний гравитационный дисбаланс, как возникшая ранее первопричина (возможно из за шмякания астероидом вбок)
С дальнейшим усугублением перекоса от гравитационного воздействия Земли, приведшего со временем к одностороннему наблюдению Луны.
Так вот.... Ежели вдуматься, то под поверхностью ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ обязательно должны возникнуть ПОЛОСТИ, вследствии относительно быстрого остывания внешней коры и медленного остывания внутренней магмы, с соответственным, пропорциональным падению температуры, уменьшением обьёма.
Думаю, полости шаровидной формы, диаметром где то с километры. Возможно сотни метров.
На глубине под поверхностью примерно с пару километров.
Что то в виде застывшей пены. Между "пузырями" которой можно пропилить тоннели.
Ну чем не самое ТО для Лунного города ?
Картинка звуковых волн (справа) от чёрной дыры в межзвёздном газе.
Частота - 1 колебание в 10 000 000 лет.
Расстояние между гребнями волн - 30 000 световых лет.
Судя по изображению чёрная дыра вращается - имеется спиральная закрутка.
НО, почему так медленно на гиганстском расстоянии расположены волны закрутки ?
И как ТАК (посредствам чего) маленькая дыра образует слишком обширный водоворот в очень разряжённом газе ?
И, получается, что закрутка - плоская, как так?
Дыра то сферическая.... Почему выбралась одна плоскость закрутки ?
Те спиральные закрутки лежат в плоскости экватора горизонта событий ЧД. Попасть туда – будет беда. Кстати, если сжать грешную Землю до размеров порядка спичечной коробки, то Земля станет новой ЧД, со всеми вытекающими отседа последствиями. А вещество со спутника звезды Сириус в объёме напëрстка весит 30 кг. Во какая плотность.
Землю - нет, до размера головки спички где то.
Не коробки.
Тоисть ещё пару порядков.
вещество со спутника звезды Сириус - это ерунда.
Вот вещество нейтронной звезды, это ПРЕДЕЛ величин существования материи, в нашем понимании.
Про - плоскости экватора горизонта событий ЧД совершенно непонятно!!!
Если экватор, то это поляризация - типа 2х мерное представление.
И как это понять в 3х видимых измерениях ?
ПОЧЕМУ плоскость ?
Почему ТАК, а не под другим углом к наблюдателю ?
А може, всёж, гравитационное действие ЧД идёт по сфере, во все стороны, а не по плоскости ?
И, если, в сердцевине каждой галактики находится ЧД, то почему шаровидных мало, а преобладают плоскозакрученные ?
Но почеру эти плоскости у всех галактик не в 1 общей плоскости во Вселенной?
И, есть ли БОЛЬШАЯ ЧД в центре Вселенной ?
Вот такие мелкие вопросики...
Просьба книжками не бросаться, а ответить по существу - лаконично и доходчиво :-)
Layk
