Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Пока меня не забанили за ответ на тупое хамство, поясню:
Есть у меня один из моих долгостроев, ламповый корректор, который завис на блоке питания. Трансформаторы из подручных есть, на анодное - тор ватт на 50 стремя обмотками в сумме 110-115В, значит, удвоение, ну и меньший тор на 9В на накал. Анодное захотел сделать МОП+LM317, накал как у Назара, потому что нервирует яркая вспышка накала при включении у импортных ламп.
Но вот увидел китайский R-Core и заинтересовался. Отзывов нет, да и на Озоне обычно отзывы непрофессиональные. Палить 2 с лишним тысячи на ерунду не хочется. Хоть Вам попалась другая модель, но возможно, китайцы делают примерно одинаково - не доматывают, тонкий омедненный алюминий и пр.
Ну а трансы я предпочитаю с малым током холостого хода, как, наверное, и все.
C-Core хороший транец.
Раньше выковыривали из старых принтеров Хюндай и иже с ним.
На фото видны параметры второбмоток - 24 В / 3А и 9,98 В / 1,0 А !!
Было у меня таких с десяток и у всех Ток .Х.Х был 3,0- 3,3 мА при 225-227 Вольтах.
Сначала думал что то не так, глазам не верил, но приборы после поверки на рабочем месте типа АРрА 92 , В7- 40 , В7-38.Так что успокоился .
Сейчас такие почти не встречаются, только из новых с китаю.
Сердечник должен быть японский, забыл фирму, даже у китайцев, но что там на самом деле, кто знает. Пока брать не буду, если доделаю, что задумал, трансы есть, а дальше мне, по сути, не слушающему пластинки, при желании можно будет продолжить вылизывать котячьи айцы.
Есть у меня один из моих долгостроев, ламповый корректор, который завис на блоке питания. Трансформаторы из подручных есть, на анодное - тор ватт на 50 стремя обмотками в семме 110-115В, значит, удвоение, ну и меньший тор на 9В на накал. Анодное захотел сделать МОП+LM317, накал как у Назара, потому что нервирует яркая вспышка накала при включении у импортных ламп.
Схема Назара прекрасно убирает ламповые "пыхи " нити накала при включении разного импорта типа ЕСС82, особенно. Пусковое 2 вольта, потом плавно дотягивается до нужного 6, 3 в. чудо схемка. Но нужен запас по входу.
Діду, вам же язиком чорним по білому вище написали, "9В на накал" (С)
Транс подручный, но 1,5 А тянет. Даже думал, а может еще поставлю, джамперы, чтобы коммутировать то небольшое последовательное сопротивление под разные наборы ламп. И будет подстроечник для точной подстройки напряжения накала.
Импортных ламп у меня кот наплакал - ECF82 двух производителей, ясно, что эти в УК не пойдут, и ECC85 Tungsram, поставлю если не будет хватать усиления. Да и, если только отечественные, тоже поберегутся.
"+" за внимательность.
Встречаются. Редко просто. В основном надо смотреть по технике евро-брендо, типа универсама\томпсона. Также иногда проскакивают такие трансформаторы у крупных производителей в некоторых "дно"-моделях; емнип видел подобный в сабе ямаха п130 от "домашнего кинотеатра".
С другой стороны чем они лучше? Известны же своим нагревом и низким качеством изготовления, особенно в упсах.
Уговорили, не беру._net_1
Редко = почти...чем не тождество.
Те что с моего фото грузил лампами на 12 Вольт на 20 W или 50 W , естественно обмотку на 24 Вольта , соединив согласно здравому смыслу - послед. 50+50 или послед. 20+20 и 20+20 послед. и в параллель.
Потребление либо 100 Ватт, либо - 80 Ватт !
Для мощного светильника намоточного станка. Для зимнего периода, зауважу!
Транец грелся до 43-45 °С- красота.
В помещении ~ 18-22°.
    24.1 KB · Просмотры: 24
    80.8 KB · Просмотры: 29
    100.8 KB · Просмотры: 28
прекрасная линейная лампа , которую хрен найти .
почти 6Н30П только уступает по току анода (зато усиление больше)
Вполне доставаемые, за 1,5 года 20шт откопал, по цене в 500/1000р за одну в среднем, ждут своего часа в нескольких конструкциях, лампы одним словом прекрасные, но очень требовательные к обвязке, так сказать нужно уметь их приготовить )
Давно хотел воплотить старую идею всё не доходили руки, требовался МКТ. И вот вчера таки намотал его. Ночь отлежался, а с утра измерения.
МКТ 1:1
намотан бифилярно 3200 витков железо обычное.
W1 ПЭТВ-2 0,2 213 Ом 33Гн
W2 ПЭЛШО 0,18 341 Ом 30Гн
При измерении полосы получил следующие результаты:
Обмотки подключены синфазно. Как видно от 20Гц до 50кГц легко и с фазой порядок.
Обмотки подключены противофазно. С фазой нормально, а с полосой как то не очень.
Вопрос кто вкурсе это нормально ли нет? Почему начинает валить именно с 3кГц, а например не с 1 или 5 кГц.
P.S.
Буду благодарен за разъяснения.
МКТ 1:1
P.S.
Ловился на такой эффект, не придал значения полярности обмоток, получил дичайший завал на верхнем крае.
P.S.
При противофазном включении межобмоточная ёмкость шунтирует вторичку.
что то не открывается
6AQ5 близкая вроде
проще панельку сменить и поставить 6п1п,6п6с) то же самое
Не, она 8 Вт на аноде, но замена на 6П1П вполне адекватна.
Почти , но не совсем...
А по ценам в два- три раза выше ( от сохрана и производителя ясна речь )
    273.7 KB · Просмотры: 38
Написано что аналогов у 6 ar5 нет
Есть, только октальная в мет. баллоне.
чушь для 6п1п оптимальная нагрузка 5...6к а не 3,5к
3,5к -это для любителей второй гармоники)))
    84.9 KB · Просмотры: 30
Так я выше писал, что есть. Только забыл тип написать, прошу прощения.
может и есть ,но где их взять? а 6п1п по 100р полно,даем ей на анод 300в(держит и 330в) на вторую сетку 250 и радуемся,тем более она мощнее, при 300в на аноде как раз 6...7к нагрузка оптимальная
Оптимальная нагрузка - очень растяжимое понятие. Нужно смотреть по третьей гармонике. Симулятор хорошо помогает.
я имел в виду максимальную мощность,если сделать чуть меньше вторая гармоника растет третья падает мощность чуть меньше,дело вкуса
а как 6п1п работает с КО? крутизна маловата у нее в РР с КО драйвер надо хороший
VladVlad
