Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Нормально, но 6П14П будет лучше, крутизна решает. Драйвер для РР - 6Ж49П диффкаскадом с ИТ в хвосте, раскачает любой процент КО без проблем. Теоретически, с большой железкой может и ОООС не понадобиться. А так 6 - 10 дБ. Но считать придется тщательно.
сейчас перед выбором 6п15п или 6п1п цена примерно одинаковая за квартет
за 6п14п ломят цену
А может таки есть !?
И что это зачем это?
Вместо 7 штырьковой лампы nec в оконечнике редкого гитарного японского комбика 60-х
Еще более редкая 7 штырьковая лампа
Да я тут 2 раза постил эту лампу nec
Никто по виду не смог определить,что это за лампа. Даже близко.
Советского 7 штырькового аналога нет в природе.
А то, что предлагается взамен это неизвестный результат
Комбик звучит отлично с родной лампой,
Родным трансом, родным динамиком.
Дискутировать тут с людьми бесконечно далекими от гитарной техники пытался.
Не догоняет никто.Упорно пишут свой бред в нарративе линейного мышления.
Гитарники же это полная противоположность данной философии построения усилителей.
Фендер чамп это красящий комбик а класса с перегружаемым оконечником
Тут важно все
Важен Динамик, важен выходной транс и важны лампы выходного каскада.
Когда люди начинают рассуждать что они сейчас на 6п14п сделают чамп на трансах от ригонды.
Хочется только ругаться матом.
Это две разные диаметрально противоположные вселенные.
И не надо их смешивать.
Совет заменить эту винжажную дрянь на наши нормальные 6П1П по страшной цене 50 руб за лампу не прокатил. Чумазый не может играть.
А что реально заменили на 6п1п и не заиграл аппарат?
6п1п очень близка по параметрам к Вашей только 9штырьковая,она даже лучше тк мощнее в полтора раза,
а крутизна,внутреннее,ток накала как у Вашей практически аналог
6п6с тоже
https://www.istok2.com/data/4052/ анодное приподнять до 300в и будет 7 ком
см таблицу с режимами
вторую сетку запитать через стабилитрон 50....70в 5вт
Недавно другу переделал его ламповик на квартет 6п1п с дивным результатом, все лампы из запаса одинаковые на удивление, отбирать пары не пришлось.
Так вот Александр Сергеевич у вас контекст линейного аудио и каким местом
это к философии Фендер чамп?
Никаким
Это другая философия звука
Красящий исказитель звука он просто из другой вселенной.
Никаким
так все зависит от режима лампы хотите больше второй гармоники -делайте нагрузку меньше оптимальной ,хотите третью гамонику-больше оптимальной,этого также можно достигать изменением анодного напряжения и тока анода
проще всего домотать поверх 5+5+5+5 витков вторички и менять Кт подключая динамик к разным отводам
    200.3 KB · Просмотры: 32
А-1, можно так выразится...
Практически любой лампач - линейник ( относительный конечно ) мона превратить в гитарник путём подбора режимов выходных ламп и перекосом фазоинвертера. Понятно что заменить хорошо скроенный вых. транс под чамповский не просто ( у него своя специфика намотки и секционирования ).
Но как вариант, можно. Ни кто это делать не будет, ни к чему !
Опять же иконы у всех нас разные ,одни верят в новодельные блестящие цацки, другим NOS подавай в копчёных колбах.
Вот типа такие....и другие....
Подскажите что за лампа
Какие варианты ее замены
С учетом того, что она 7 штырьковая
Вы тут зачем про редкие лампы ?
Нужна / нужны для скорой замены ?
От какого производителя / от любого или только NEC.
Для реанимации усилителя или для опробовать аналог ?
Например продают 6BF5 на одной из площадок, почти 2,5 года продают, но видимо не востребована, не взирая на ценник -100. Я к тому что понятия редкости относительно.
6aq5, насколько знаю, не такая уж редкая лампа. Да и цена не очень "кусается" (если рассматривать, например, неплохие по качеству Tungsram, которые нередко шли на ребрендинг). Лежит в кладовке четвёрка, планировал на выход корректора. Планы изменились, всё не соберусь проверить и выставить на продажу.
Тут важно все
Так с близкой по ВАХ лампой режимами можно сделать что угодно. Зачем ругаться матом?
Ну так, кому надо сыщет .
Для моего понимания "редкая " , то типа ГМ-57, УО186 , ну или как на фото.
Да их много.
    186.3 KB · Просмотры: 57
    182.3 KB · Просмотры: 63
    231.1 KB · Просмотры: 55
Да их много.
Не такие уж и редкие фрязинские лампы, у самого около 500шт разных серий набралось за пару лет
Можно спаять переходник с 9 на 7 штырей и воткнуть туда бесплатные 6п1п , можно рассверлить шасси под 9-штырьковые панельки и наши лампы, либо платить за оригинального кота в мешке с неизвестной историей жизни по принципу "чумазый не может играть" .
Тут - кому что проще , все варианты имеют право на жизнь.
А вопли " да ты чо, это же ЧАМП , как ты не понимаешь!!!" -вяло убеждают.
R анодное - 5 к
Чамп - почти такое схемное решение.
Тут в даташите -7,6 к
Не так сложно перейти с AR на AQ согласно таблице
Логика действий в чем?, вы хотите менять одну редкую лампу на другую редкую лампу
Сразу на 6п6с тогда и всё
Вы же не отвечаете на вопросы, что именно хотите от усилителя с 6AR5!
Сами про неё интересовались.
Таблица даёт представление о близких по параметрам ламп .
Логика не подходит , и смотрю никакая не подходит....
Поэтому решайте/ думайте что хотите....
решил сделать вк SE на двух 6п15п в параллель с КО
давно на каком то забугорном форуме рекомендовали приподнять напряжение на 3-й сетке на 25...28в над катодом(эти выводы у 6п15п в отличие от 6п14п не соединены внутри),кто применял такое включение?Что оно дает ?просто уже не помню,давно это было
    10.7 KB · Просмотры: 58
    29.1 KB · Просмотры: 42
    27.7 KB · Просмотры: 40
Найдены в далёких дебрях SD- карты старого Самсунга режимы драйвера на 6П6С от известного дяденьки.
Позвольте тут приатачить , может пригодятся.
Первый я лично делал , но с другим смещением ( две последовательные подсевшие до 2, 75- 2,8 Вольта трёхвольтовки ) .
Во втором описка в Ua = 100-100 В, наверное 100 - 120 В.
Его не пробовал.
В качестве ламп применял 6П1П.
На выходе драйвера 1мкФ и резистор ( типа утечки сетки вых. каскада ) 82-100 кОм.
Реальный , без ограничений , сигнал звуковой частоты ~ 85-90 Вольт при входном ~ 2,5 - 2,7 Вольта.
За качество пардон, телефон никак не хочет по блютузу перекидывать файлы.
Драйвера на 6П9 от DIM !
Это точно и , надеюсь не даст соврать , для усилителя на доступных деталях применял вместо srpp на 6Н9С ( схема из Аудиомагазина ).
Драйвера на мощных пентодах не всем заходят. Мне заходят)
То понято, здесь амплитуды напряжений и тока даны.
Ценные данные.
    155 KB · Просмотры: 14
150 Вольт.
Сейчас много доступных пентодов, можно и получше сделать драйвер вполне.
От безперебойников .
Белое ШI железо так себе, оно ведь 0,5 мм толщиной !?
0,5 не так страшно видел трансы выходные от южнокорейского трансляционника тоже 0.5 ,само железо важно ,холоднокатаное или горячекатаное ,индукция насыщения,проницаемость на много хуже нашего э-320,330?
короче я тоже думаю гавно китайское
Если действительно интересно то шукайте такие !
Там 0,35 мм пластины и они серые !!
В центре серо- чёрный корпус !
Разбирал, делал намоточные узлы и выходники тоже , Е96 пластины.
Радовался жизни.
В подобных двухцветных Mustekah как повезёт !
image;s=1600x1095.webpimage;s=1100x1300.webpimage;s=1365x1145.webpimage;s=1125x1315.webpimage;s=3472x3472.jpg
Спасибо,
наверное лучше на проверенных осм мотать
Там такой разброс подков , что треба десятки под рукой иметь.
Вот из ТП-60 мудрил выходники с равной индуктивностью. Долго тусовал железки.
Вот нижние - говённые , а верхний не уверен !
ДмитрийО
