Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Пока меня не забанили за ответ на тупое хамство, поясню:
Есть у меня один из моих долгостроев, ламповый корректор, который завис на блоке питания. Трансформаторы из подручных есть, на анодное - тор ватт на 50 стремя обмотками в сумме 110-115В, значит, удвоение, ну и меньший тор на 9В на накал. Анодное захотел сделать МОП+LM317, накал как у Назара, потому что нервирует яркая вспышка накала при включении у импортных ламп.
Но вот увидел китайский R-Core и заинтересовался. Отзывов нет, да и на Озоне обычно отзывы непрофессиональные. Палить 2 с лишним тысячи на ерунду не хочется. Хоть Вам попалась другая модель, но возможно, китайцы делают примерно одинаково - не доматывают, тонкий омедненный алюминий и пр.
Ну а трансы я предпочитаю с малым током холостого хода, как, наверное, и все.
C-Core хороший транец.
Раньше выковыривали из старых принтеров Хюндай и иже с ним.
На фото видны параметры второбмоток - 24 В / 3А и 9,98 В / 1,0 А !!
Было у меня таких с десяток и у всех Ток .Х.Х был 3,0- 3,3 мА при 225-227 Вольтах.
Сначала думал что то не так, глазам не верил, но приборы после поверки на рабочем месте типа АРрА 92 , В7- 40 , В7-38.Так что успокоился .
Сейчас такие почти не встречаются, только из новых с китаю.
Сердечник должен быть японский, забыл фирму, даже у китайцев, но что там на самом деле, кто знает. Пока брать не буду, если доделаю, что задумал, трансы есть, а дальше мне, по сути, не слушающему пластинки, при желании можно будет продолжить вылизывать котячьи айцы.
Есть у меня один из моих долгостроев, ламповый корректор, который завис на блоке питания. Трансформаторы из подручных есть, на анодное - тор ватт на 50 стремя обмотками в семме 110-115В, значит, удвоение, ну и меньший тор на 9В на накал. Анодное захотел сделать МОП+LM317, накал как у Назара, потому что нервирует яркая вспышка накала при включении у импортных ламп.
Схема Назара прекрасно убирает ламповые "пыхи " нити накала при включении разного импорта типа ЕСС82, особенно. Пусковое 2 вольта, потом плавно дотягивается до нужного 6, 3 в. чудо схемка. Но нужен запас по входу.
Діду, вам же язиком чорним по білому вище написали, "9В на накал" (С)
Транс подручный, но 1,5 А тянет. Даже думал, а может еще поставлю, джамперы, чтобы коммутировать то небольшое последовательное сопротивление под разные наборы ламп. И будет подстроечник для точной подстройки напряжения накала.
Импортных ламп у меня кот наплакал - ECF82 двух производителей, ясно, что эти в УК не пойдут, и ECC85 Tungsram, поставлю если не будет хватать усиления. Да и, если только отечественные, тоже поберегутся.
"+" за внимательность.
Встречаются. Редко просто. В основном надо смотреть по технике евро-брендо, типа универсама\томпсона. Также иногда проскакивают такие трансформаторы у крупных производителей в некоторых "дно"-моделях; емнип видел подобный в сабе ямаха п130 от "домашнего кинотеатра".
С другой стороны чем они лучше? Известны же своим нагревом и низким качеством изготовления, особенно в упсах.
Уговорили, не беру._net_1
Редко = почти...чем не тождество.
Те что с моего фото грузил лампами на 12 Вольт на 20 W или 50 W , естественно обмотку на 24 Вольта , соединив согласно здравому смыслу - послед. 50+50 или послед. 20+20 и 20+20 послед. и в параллель.
Потребление либо 100 Ватт, либо - 80 Ватт !
Для мощного светильника намоточного станка. Для зимнего периода, зауважу!
Транец грелся до 43-45 °С- красота.
В помещении ~ 18-22°.
    24.1 KB · Просмотры: 17
    80.8 KB · Просмотры: 13
    100.8 KB · Просмотры: 16
прекрасная линейная лампа , которую хрен найти .
почти 6Н30П только уступает по току анода (зато усиление больше)
Вполне доставаемые, за 1,5 года 20шт откопал, по цене в 500/1000р за одну в среднем, ждут своего часа в нескольких конструкциях, лампы одним словом прекрасные, но очень требовательные к обвязке, так сказать нужно уметь их приготовить )
Давно хотел воплотить старую идею всё не доходили руки, требовался МКТ. И вот вчера таки намотал его. Ночь отлежался, а с утра измерения.
МКТ 1:1
намотан бифилярно 3200 витков железо обычное.
W1 ПЭТВ-2 0,2 213 Ом 33Гн
W2 ПЭЛШО 0,18 341 Ом 30Гн
При измерении полосы получил следующие результаты:
Обмотки подключены синфазно. Как видно от 20Гц до 50кГц легко и с фазой порядок.
Обмотки подключены противофазно. С фазой нормально, а с полосой как то не очень.
Вопрос кто вкурсе это нормально ли нет? Почему начинает валить именно с 3кГц, а например не с 1 или 5 кГц.
P.S.
Буду благодарен за разъяснения.
МКТ 1:1
P.S.
Ловился на такой эффект, не придал значения полярности обмоток, получил дичайший завал на верхнем крае.
P.S.
При противофазном включении межобмоточная ёмкость шунтирует вторичку.
что то не открывается
проще панельку сменить и поставить 6п1п,6п6с) то же самое
Не, она 8 Вт на аноде, но замена на 6П1П вполне адекватна.
Почти , но не совсем...
А по ценам в два- три раза выше ( от сохрана и производителя ясна речь )
    273.7 KB · Просмотры: 20
Написано что аналогов у 6 ar5 нет
Есть, только октальная в мет. баллоне.
чушь для 6п1п оптимальная нагрузка 5...6к а не 3,5к
3,5к -это для любителей второй гармоники)))
    84.9 KB · Просмотры: 10
    211.3 KB · Просмотры: 10
    259.1 KB · Просмотры: 9
    20.7 KB · Просмотры: 9
    20.9 KB · Просмотры: 9
    186.6 KB · Просмотры: 13
    191 KB · Просмотры: 13
    280.6 KB · Просмотры: 13
Так я выше писал, что есть. Только забыл тип написать, прошу прощения.
Stanislafff
