Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
может и есть ,но где их взять? а 6п1п по 100р полно,даем ей на анод 300в(держит и 330в) на вторую сетку 250 и радуемся,тем более она мощнее, при 300в на аноде как раз 6...7к нагрузка оптимальная
Оптимальная нагрузка - очень растяжимое понятие. Нужно смотреть по третьей гармонике. Симулятор хорошо помогает.
я имел в виду максимальную мощность,если сделать чуть меньше вторая гармоника растет третья падает мощность чуть меньше,дело вкуса
а как 6п1п работает с КО? крутизна маловата у нее в РР с КО драйвер надо хороший
Нормально, но 6П14П будет лучше, крутизна решает. Драйвер для РР - 6Ж49П диффкаскадом с ИТ в хвосте, раскачает любой процент КО без проблем. Теоретически, с большой железкой может и ОООС не понадобиться. А так 6 - 10 дБ. Но считать придется тщательно.
сейчас перед выбором 6п15п или 6п1п цена примерно одинаковая за квартет
за 6п14п ломят цену
А может таки есть !?
И что это зачем это?
Вместо 7 штырьковой лампы nec в оконечнике редкого гитарного японского комбика 60-х
Еще более редкая 7 штырьковая лампа
Да я тут 2 раза постил эту лампу nec
Никто по виду не смог определить,что это за лампа. Даже близко.
Советского 7 штырькового аналога нет в природе.
А то, что предлагается взамен это неизвестный результат
Комбик звучит отлично с родной лампой,
Родным трансом, родным динамиком.
Дискутировать тут с людьми бесконечно далекими от гитарной техники пытался.
Не догоняет никто.Упорно пишут свой бред в нарративе линейного мышления.
Гитарники же это полная противоположность данной философии построения усилителей.
Фендер чамп это красящий комбик а класса с перегружаемым оконечником
Тут важно все
Важен Динамик, важен выходной транс и важны лампы выходного каскада.
Когда люди начинают рассуждать что они сейчас на 6п14п сделают чамп на трансах от ригонды.
Хочется только ругаться матом.
Это две разные диаметрально противоположные вселенные.
И не надо их смешивать.
Тут важно все
Нет советских и российских мощных 7-штырьковых ламп на замену импорта. Это первое. Выходов два. Молиться на сдохший винтаж и искать его по миру. Второй- тот, который предлагают форумчане, как люди практики, для них эта проблема гроша выеденного не стоит. А вы давайте материть их дальше. Так сказать, за все хорошее.
А что реально заменили на 6п1п и не заиграл аппарат?
Не так поняли меня. Заменить винтажную дохлятину на 6п1п - нужна пересадка на 9-штырьковые панели , с механической доработкой. А параметрами наша 6п1п прекрасно подходит вместо понтовой EL95 . И та же 6П18П - с тем же успехом. Но товарищ заточен на импорт, к нашим лампам относится плохо.
6п1п очень близка по параметрам к Вашей только 9штырьковая,она даже лучше тк мощнее в полтора раза,
а крутизна,внутреннее,ток накала как у Вашей практически аналог
6п6с тоже
https://www.istok2.com/data/4052/ анодное приподнять до 300в и будет 7 ком
см таблицу с режимами
вторую сетку запитать через стабилитрон 50....70в 5вт
Недавно другу переделал его ламповик на квартет 6п1п с дивным результатом, все лампы из запаса одинаковые на удивление, отбирать пары не пришлось.
Так вот Александр Сергеевич у вас контекст линейного аудио и каким местом
это к философии Фендер чамп?
Никаким
Это другая философия звука
Красящий исказитель звука он просто из другой вселенной.
Никаким
так все зависит от режима лампы хотите больше второй гармоники -делайте нагрузку меньше оптимальной ,хотите третью гамонику-больше оптимальной,этого также можно достигать изменением анодного напряжения и тока анода
проще всего домотать поверх 5+5+5+5 витков вторички и менять Кт подключая динамик к разным отводам
    200.3 KB · Просмотры: 10
А-1, можно так выразится...
Практически любой лампач - линейник ( относительный конечно ) мона превратить в гитарник путём подбора режимов выходных ламп и перекосом фазоинвертера. Понятно что заменить хорошо скроенный вых. транс под чамповский не просто ( у него своя специфика намотки и секционирования ).
Но как вариант, можно. Ни кто это делать не будет, ни к чему !
Опять же иконы у всех нас разные ,одни верят в новодельные блестящие цацки, другим NOS подавай в копчёных колбах.
Вот типа такие....и другие....
    87.8 KB · Просмотры: 19
    227.7 KB · Просмотры: 19
    286.1 KB · Просмотры: 19
Подскажите что за лампа
Какие варианты ее замены
С учетом того, что она 7 штырьковая
Вы тут зачем про редкие лампы ?
Нужна / нужны для скорой замены ?
От какого производителя / от любого или только NEC.
Для реанимации усилителя или для опробовать аналог ?
Например продают 6BF5 на одной из площадок, почти 2,5 года продают, но видимо не востребована, не взирая на ценник -100. Я к тому что понятия редкости относительно.
    206 KB · Просмотры: 20
6aq5, насколько знаю, не такая уж редкая лампа. Да и цена не очень "кусается" (если рассматривать, например, неплохие по качеству Tungsram, которые нередко шли на ребрендинг). Лежит в кладовке четвёрка, планировал на выход корректора. Планы изменились, всё не соберусь проверить и выставить на продажу.
Тут важно все
Так с близкой по ВАХ лампой режимами можно сделать что угодно. Зачем ругаться матом?
Ну так, кому надо сыщет .
Для моего понимания "редкая " , то типа ГМ-57, УО186 , ну или как на фото.
Да их много.
    186.3 KB · Просмотры: 20
    182.3 KB · Просмотры: 20
    231.1 KB · Просмотры: 19
Да их много.
Не такие уж и редкие фрязинские лампы, у самого около 500шт разных серий набралось за пару лет
Ну Вы же охотник за раритетами, опытный...
С сознанием дела, понимаете что можно обменять / продать ..
Сделать дорогой усилок.
Вы исключение из правил.
Вот мне парочку
Можно спаять переходник с 9 на 7 штырей и воткнуть туда бесплатные 6п1п , можно рассверлить шасси под 9-штырьковые панельки и наши лампы, либо платить за оригинального кота в мешке с неизвестной историей жизни по принципу "чумазый не может играть" .
Тут - кому что проще , все варианты имеют право на жизнь.
А вопли " да ты чо, это же ЧАМП , как ты не понимаешь!!!" -вяло убеждают.
R анодное - 5 к
Чамп - почти такое схемное решение.
Тут в даташите -7,6 к
    247.6 KB · Просмотры: 3
Не так сложно перейти с AR на AQ согласно таблице
    203.5 KB · Просмотры: 1
Stanislafff
