Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Нормально, но 6П14П будет лучше, крутизна решает. Драйвер для РР - 6Ж49П диффкаскадом с ИТ в хвосте, раскачает любой процент КО без проблем. Теоретически, с большой железкой может и ОООС не понадобиться. А так 6 - 10 дБ. Но считать придется тщательно.
сейчас перед выбором 6п15п или 6п1п цена примерно одинаковая за квартет
за 6п14п ломят цену
А может таки есть !?
И что это зачем это?
Вместо 7 штырьковой лампы nec в оконечнике редкого гитарного японского комбика 60-х
Еще более редкая 7 штырьковая лампа
Да я тут 2 раза постил эту лампу nec
Никто по виду не смог определить,что это за лампа. Даже близко.
Советского 7 штырькового аналога нет в природе.
А то, что предлагается взамен это неизвестный результат
Комбик звучит отлично с родной лампой,
Родным трансом, родным динамиком.
Дискутировать тут с людьми бесконечно далекими от гитарной техники пытался.
Не догоняет никто.Упорно пишут свой бред в нарративе линейного мышления.
Гитарники же это полная противоположность данной философии построения усилителей.
Фендер чамп это красящий комбик а класса с перегружаемым оконечником
Тут важно все
Важен Динамик, важен выходной транс и важны лампы выходного каскада.
Когда люди начинают рассуждать что они сейчас на 6п14п сделают чамп на трансах от ригонды.
Хочется только ругаться матом.
Это две разные диаметрально противоположные вселенные.
И не надо их смешивать.
Совет заменить эту винжажную дрянь на наши нормальные 6П1П по страшной цене 50 руб за лампу не прокатил. Чумазый не может играть.
А что реально заменили на 6п1п и не заиграл аппарат?
6п1п очень близка по параметрам к Вашей только 9штырьковая,она даже лучше тк мощнее в полтора раза,
а крутизна,внутреннее,ток накала как у Вашей практически аналог
6п6с тоже
https://www.istok2.com/data/4052/ анодное приподнять до 300в и будет 7 ком
см таблицу с режимами
вторую сетку запитать через стабилитрон 50....70в 5вт
Недавно другу переделал его ламповик на квартет 6п1п с дивным результатом, все лампы из запаса одинаковые на удивление, отбирать пары не пришлось.
Так вот Александр Сергеевич у вас контекст линейного аудио и каким местом
это к философии Фендер чамп?
Никаким
Это другая философия звука
Красящий исказитель звука он просто из другой вселенной.
Никаким
так все зависит от режима лампы хотите больше второй гармоники -делайте нагрузку меньше оптимальной ,хотите третью гамонику-больше оптимальной,этого также можно достигать изменением анодного напряжения и тока анода
проще всего домотать поверх 5+5+5+5 витков вторички и менять Кт подключая динамик к разным отводам
    200.3 KB · Просмотры: 31
А-1, можно так выразится...
Практически любой лампач - линейник ( относительный конечно ) мона превратить в гитарник путём подбора режимов выходных ламп и перекосом фазоинвертера. Понятно что заменить хорошо скроенный вых. транс под чамповский не просто ( у него своя специфика намотки и секционирования ).
Но как вариант, можно. Ни кто это делать не будет, ни к чему !
Опять же иконы у всех нас разные ,одни верят в новодельные блестящие цацки, другим NOS подавай в копчёных колбах.
Вот типа такие....и другие....
Подскажите что за лампа
Какие варианты ее замены
С учетом того, что она 7 штырьковая
Вы тут зачем про редкие лампы ?
Нужна / нужны для скорой замены ?
От какого производителя / от любого или только NEC.
Для реанимации усилителя или для опробовать аналог ?
Например продают 6BF5 на одной из площадок, почти 2,5 года продают, но видимо не востребована, не взирая на ценник -100. Я к тому что понятия редкости относительно.
6aq5, насколько знаю, не такая уж редкая лампа. Да и цена не очень "кусается" (если рассматривать, например, неплохие по качеству Tungsram, которые нередко шли на ребрендинг). Лежит в кладовке четвёрка, планировал на выход корректора. Планы изменились, всё не соберусь проверить и выставить на продажу.
Тут важно все
Так с близкой по ВАХ лампой режимами можно сделать что угодно. Зачем ругаться матом?
Ну так, кому надо сыщет .
Для моего понимания "редкая " , то типа ГМ-57, УО186 , ну или как на фото.
Да их много.
    186.3 KB · Просмотры: 54
    182.3 KB · Просмотры: 59
    231.1 KB · Просмотры: 52
Да их много.
Не такие уж и редкие фрязинские лампы, у самого около 500шт разных серий набралось за пару лет
Можно спаять переходник с 9 на 7 штырей и воткнуть туда бесплатные 6п1п , можно рассверлить шасси под 9-штырьковые панельки и наши лампы, либо платить за оригинального кота в мешке с неизвестной историей жизни по принципу "чумазый не может играть" .
Тут - кому что проще , все варианты имеют право на жизнь.
А вопли " да ты чо, это же ЧАМП , как ты не понимаешь!!!" -вяло убеждают.
R анодное - 5 к
Чамп - почти такое схемное решение.
Тут в даташите -7,6 к
Не так сложно перейти с AR на AQ согласно таблице
Логика действий в чем?, вы хотите менять одну редкую лампу на другую редкую лампу
Сразу на 6п6с тогда и всё
Вы же не отвечаете на вопросы, что именно хотите от усилителя с 6AR5!
Сами про неё интересовались.
Таблица даёт представление о близких по параметрам ламп .
Логика не подходит , и смотрю никакая не подходит....
Поэтому решайте/ думайте что хотите....
решил сделать вк SE на двух 6п15п в параллель с КО
давно на каком то забугорном форуме рекомендовали приподнять напряжение на 3-й сетке на 25...28в над катодом(эти выводы у 6п15п в отличие от 6п14п не соединены внутри),кто применял такое включение?Что оно дает ?просто уже не помню,давно это было
    10.7 KB · Просмотры: 53
    29.1 KB · Просмотры: 35
    27.7 KB · Просмотры: 32
Найдены в далёких дебрях SD- карты старого Самсунга режимы драйвера на 6П6С от известного дяденьки.
Позвольте тут приатачить , может пригодятся.
Первый я лично делал , но с другим смещением ( две последовательные подсевшие до 2, 75- 2,8 Вольта трёхвольтовки ) .
Во втором описка в Ua = 100-100 В, наверное 100 - 120 В.
Его не пробовал.
В качестве ламп применял 6П1П.
На выходе драйвера 1мкФ и резистор ( типа утечки сетки вых. каскада ) 82-100 кОм.
Реальный , без ограничений , сигнал звуковой частоты ~ 85-90 Вольт при входном ~ 2,5 - 2,7 Вольта.
За качество пардон, телефон никак не хочет по блютузу перекидывать файлы.
    405 KB · Просмотры: 6
RFF393
