15 ГД-11А ППУ и кевлар
Niki
13 Фев 2023
Красноярск
Никита
Предыстория (обсуждалось во флеймоветке про S-90).
Имелся один такой динамик с неисправной катушкой и второй рабочий. Все это хозяйство внутри S-90 стоит.
Катушку перемотать это дело знакомое, но вот в процессе приклеивания ППУ я запорол бумажный диффузор -- решил переклеить на кевлар и заменить подвес на ППУ, как изначально планировал.
Вот что из этого получилось (Кевлар + ППУ)
Для сравнения (измерения тем же способом на том же железе) заводской который был исправен
Что изменилось "на слух" -- динамик стал конкретно громче. Слушать (и получать какое-то удовольствие) в той самой S-90 стало возможно с резистором на 6 Ом последовательно, в переключатель -6 Дб. Звук стал более "современный" если так выразиться, как будто ярче и интересней.
Чего боялся я: того что уедут к чертям параметры (такие как резонансная частота) и придется перебирать фильтры, но судя по всему ничего не придется, по крайней мере графики не показывают чтобы резонансная сильно уехала или я чего-то не понимаю. В целом как будто-бы динамик просто стал немного лучше и все.
Что скажете?
P.S. если что я не пытаюсь никому "продать" кевлар или доказать что это офигенно звучит -- я хочу разобраться с тем что на самом деле получилось и что с этим делать дальше.
Судя по импедансной кривой, диффузор на псевдокевларе стало ломать значительно раньше чем на родном бумажном диффузоре
Есть такой эффект, когда 1-ый раз сам приготовил блюдо под названием "каша-малаша" то первое ощущение, ничего вкуснее ранее не ел.
Ну очень не хватает АЧХ динамической головки без фильтра и с фильтром.
Да если бы, я уже набил руку на 25ГДН-3-4 в плане ремонта оных. Нет динамик стал заметно громче, при подключении без последовательного резистора в положении переключателя СЧ 0 Дб -- кроме него ничего больше не слышно. Повторюсь. Экспериментально его "выровнял" с остальными двумя "на слух" резистором на 6 Ом последовательно в режиме -6 Дб. В 0 Дб даже с резистором 6 Ом он все еще громковат будет. Речь об этом.
UPDATE: опять же из наблюдений на слух. В той колонке где кевларовый диффузор как будто бы стало меньше бубнежа и мычания, с близи допустим как будто бы вообще баса маловато, при этом в стоковой колонке и бубнеж и мычание -- все прилагается. Вот исходя из этого я полагал что у него уползли параметры вверх, но по графику как будто бы ничего подобного. Вот этот вопрос наверное меня сильнее всего интересует.
Резонансная для средника +/-100-200, в большинстве случаев, поф*иг.
Дополню ув.Станислава MacSys:
поршневой у Вас на т.н. "кевларе" до 1.5кГц, а на родной бумаге – 2.5кГц.
Зачастую требует понижения раздела сч-вч.
...динамик стал заметно громче
THD подрос, тому и "громче" гармониками на изначальной частоте раздела. Или серъёзный перекос по тон.балансу вправо-вверх.
Катушечкой пригасите это "громче" и сравнивайте.
*) без кривулек АЧХи, THD, IR Вам только удифил скажет "ах-ох, кіффлар..."
На Waterfallʼе увидите многое.
smile_10
Это не для того, дабы пригасить Ваш "фитилёк", а "тщательней надо, тщательней..."©
Вы люди опытные, знающие, а я еще пока дилетант. Мне бы если можно чуточку подробнее каким образом его, как вы выражаетесь, пригасить катушечкой. Я не очень понимаю как это сделать.
*) без кривулек АЧХи, THD, IR Вам только удифил скажет "ах-ох, кеффлар..."
smile_10
Я не умею. Эти-то замеры сегодня по статье Сергея KSV разбирался и снимал. Вроде как со скрипом даже что-то получилось.
Я даже не знаю что такое waterfall
Зато как мало надо, что бы узреть так много чего интересного. Даже на характеристике импеданса уже много чего занимательного видно.
Просто явно кевлар там изготовлен методом горячего формования китайских трусов с подкрасом, это чисто моё наблюдение.
...пригасить катушечкой. Я не очень понимаю как это сделать.
последовательно с динамиком катуха 0.2-0.5мГн
Хммм... +like
Всё получится;)
Waterfall:
THD (общий коэф.гармоник /искажения/), + важны вторая и третья гармоники:
Тот-же дин, что и выше на "водопаде" (Waterfall)
По картинкам видно, что нижнюю частоту данного дина выбирать выше 500Гц –> 600 норм.
*) Это BMRʼка (широкополос сч-вч). Средник смотрим по образу и подобию кривулек.
Ага.
Шикарно!
Выпаял резистор вместо него запаял катуху на 0.29 мГн что под рукой была (от ребилда 10АС-225 остались) -- кайф!
И вернулись пропавшие басы (о чем писал выше, ладно не совсем вернулись, мычание и бубнеж не появились)
Спасибо Вам добрый человек!
Это не такой "кевлар"?
    169.1 KB · Просмотры: 17
    141.6 KB · Просмотры: 17
Посмотреть вложение 187976 Посмотреть вложение 187977
Посмотреть вложение 187974Посмотреть вложение 187975
Что скажете?
Давно хотел такое повторить или узнать мнение от других. Спасибо. АЧХ и ТС параметры не измеряли?
Брал здесь, не знаю на ВБ / Озоне с той же фабрики или нет по этому честно говорю откуда взял, такой или не такой решайте сами )
Брал понятно дело комплектом, но переклеил пока (руки дошли) только до одного динамика по этому держите фотки как оно в реале выглядит
photo_2026-06-01_11-58-13.jpg photo_2026-06-01_11-58-14.jpg photo_2026-06-01_11-58-15.jpg
Нет, я не умею АЧХ мерять. ТС LIMP-ом насколько я понял можно узнать, это я готов да чуть позже подкинуть, со вторым динамиком.
НО для всех кому эта тема интересна
Ну может в этом, может в следующем месяце руки дойдут до второго динамика, я его буду переклеивать
Готов сделать интересующие вас измерения если дадите какую-то +/- понятную методику для любителя (в смысле что не профи) вроде меня.
Я даже готов при необходимости для замеров ЗЯ под этот динамик "сколотить".
Напишите методику измерений, если нужно собрать фильтр -- соберу но мне нужно знать что собирать, засунуть в ящик -- не проблема, закинуть на щит -- тоже не вопрос я все сделаю. Но у меня для измерений АЧХ есть разве что компьютер -- прошу это учесть.
Подскажите вес диффузора и пыльника.
Брали с приятелем который занимается ремонтом акустики и динамиков ( профессионально, много лет, своя мастерская) там же, то же самое. Ради эксперимента переделали 25гдн 3-4, 15гд-11, 10гд-36. Первое впечатление ВАУУУУ Громко, Ярко..
А потом второе...низ смазан, и звук грязный зудящий, в районе 5-7кГц пара выбросов на ачх на 6-9dB.
ОхЪ уж эти выбросы, у всех они вылазят после рукоприкладства к динамической головки, но до сих пор никто не может объяснить их природу!
Ну вот я об чем и говорю) А то "своя каша-малаша" понимаешь smile_10
Вот. В случае с S-90 и её мычанием-бубнением, о котором только ленивый еще высказался, (перед тем как пойти фиксить на свой лад сие достижение совестского аудиостроения)
это похоже на "Мы ваш позорный недуг в подвиг определим". Как ни странно, по моим субъективным ощущениям оно так и выходит. Но чтобы не вселять никому ложных надежд -- оно все еще играет хуже Амфитонов 50АС-022.
С тем что звук грязный и зудящий не то чтобы я не согласен, есть такое, но я бы не стал утверждать что в случае почти стоковой S-90, при отсутствии желания её переделывать, это что-то плохое. С катушкой, которую выше посоветовал apalych, и пивом -- пойдет.
Может быть....может быть....я к своим годам пришел к тому что с акустикой как с женщинами: яркость, громкость и "красивость", ширина низа и высота верха не главное и основное, главное что бы не утомляла и не раздражала, а с пивом конечно пойдет.
А если без шуток, то похоже что или какой то пропитки или подложки не хватает в этом "кевларе". Провоцируется резонанс в материале, он звенит как лист металла на некоторых частотах вне зависимости от приложенной частоты колебаний.
Самый прикол в том что сколько людей столько и вкусов.
Моей супруге колонка с кевларом понравилась больше как звучит. Цитирую "там как 3д звук". Она не искушенный в этих делах человек, но тем не менее мнение такое.
И я уверен что моим друзьям, когда они в конце концов дойдут до меня "послушать S-90" это тоже зайдет. Правда к тому времени я уже второй динамик переклею, не оставлять же один такой другой такой. Я это уже проходил когда двое моих друзей в голос сказали что Веги 15АС-109 без переделок звучат лучше чем ребилд 15АС-220 (вариант схемы который подогнал А. Бокарёв, по сути и то и другое ФИ на 25ГДН-3-4). Так что тут все очень относительно.
Вот прямо сейчас когда пишу этот комментарий слушаю последний альбом SKOLD-а (рок такой, местами похожий на Мэрлина Мэнсона) и я не готов сказать что эта система не звучит. Звучит, по своему, но звучит.
grushar
