Германиевые УНЧ
Наше всё в 1970 г. Рекап, транзисторы в БП. ВЫходные и предвыходные ГТ402\404 (фиг найдёшь на 40 в)
Разборка и смазка регуляторов.
Блин, ну что за банальности полная тишина в динамиках, мне говорили, что это мёртвый в выходной каскад, тем более для электрона. Типичная ситуация, когда полили выходной каскад.
ИИ: «Россия-211-1-стерео» — это легендарный советский переносной кассетный магнитофон, выпускавшийся Челябинским ПО «Полёт» с 1979 года. Построен на базе модели «Весна-211-стерео», отличаясь от неё незначительными изменениями в дизайне.
Чистка, смазка, замена пассиков, электролитов...
Полная тишина в динамиках
Непонятно написано?
Непонятно написано?
если тишина - посмотри питание на плате А2 и А4,
минус на 17 точке . плюс 12 вольт на корпусе (точка 19)
    89.7 KB · Просмотры: 26
начинать всегда с питания
А чем легендарный то ?
А то лежит многие годы без дела...
Есть, были, касетники советские переносные и получше....
Тим і легендарний.
Він собі лежить без діла, а невігласи складають легенди про те, як він лежить без діла.
Звичайна радянська уніфікація товарів ширнепотребу. Порівняйте з телевізорами, зокрема.
Прям как из анекдота про методы рекета 90-е
Анекдот анекдотом, а суровая реальность она такова, без паяльника и тестера нехрен совать руки к электронике...
в 90-е был у меня один знакомый телемастер, так вот он ходил на ремонты прокатных телевизоров только с одной большой отверткой.... если починить телек методом тыка не удавалось - звучала короткая фраза везите в мастерскую))))
а по сути вопроса об унч из 211 майфуна , так тут одной отверткой не обойтись...
тестер, паяльник и небольшой арсенал электролитов это первое дело с чего начинать ремонт!
    374.5 KB · Просмотры: 50
    129.1 KB · Просмотры: 50
    98.8 KB · Просмотры: 52
с предохранителя начинайте,может и паяльник не пригодится
Просьба только на ГЭС не посылать.
Если починка схемы на трех транзисторах вызывает вопросы, значит не стоит этим заниматься самостоятельно. Советы сочувствующих здесь бесполезны, они только помогут добить аппарат окончательно.
У вас где-то потерялось напряжение или что-то сломалось. Если найдется напряжение, ищите, что сломалось\сгорело. Обычно, что-то из 5 последних транзисторов.
меряйте между землей и радиаторами ,на одном радиаторе питание,на втором полпитания должно быть
Я здесь в тч как раз за тем, чтобы умные люди с прекрасным образованием, полученным в СССР делились с гуманитарием своими знаниями.
Кому не в лом, те пишут.
С высокой степенью вероятности транзисторы дохлые. Если мотор крутится, но звука нет, питание цело. Тупо прозвоните тестером все транзисторы - их там немного. Замените неисправные. Если транзисторы целы, может быть неисправен переключатель запись - воспроизведение. Динамик, надеюсь, проверили? Когда высыхают межкаскадные электролиты, обычно что-то слышно, но не факт, может быть вообще обрыв - ноги отгнили.
grushar
