Нашел священный Грааль немецкого динамикостроения
A-1
25 Июн 2020
Screenshot_2026-06-04-23-31-17-584_com.android.chrome-edit.jpgScreenshot_2026-06-04-23-31-54-037_com.android.chrome-edit.jpgScreenshot_2026-06-04-23-32-15-376_com.android.chrome-edit.jpgScreenshot_2026-06-04-23-32-46-138_com.android.chrome-edit.jpg
17кгц.....
Голуби сбежали с крыши
Если его не слышал Адольф Алоизыч Шикльгрубер, даже не предлагайте мне его послушать.
Под пластиком прячется не феррит, а пермендюр
он оно чо Михалыч
Там надо сначала анализы провести,на них кто то мочился ,есть разводы.Это бывает,от эмоций.
Судя по форме конуса и дудки,подойдут для озвучивания голосовых передач.
Ярчат,картонят.
Меня больше перемендюр зацепил, причем до глубины души.
Ведь когда феррит под пластиком не видно, то буйная фантазия рождает любые сплавы.
Надо было написать - пердимонокль с пелериной.
Было бы ещё круче.
Ну... пермендюр там может и быть, но он очень дорогой, я вообще не встречал в промышленных динамиках, кроме Аудаксов. Хотя можно поинтересоваться у ИИ, вероятно применялся где-нибудь. Низкоуглеродистая сталь сильно дешевле и проще в обработке.
Пермендюр по химическим свойствам входит в систему «железо-кобальт», по физико-механическим свойствам относится к группе магнитно-мягких сплавов ...
Это не магнит)))
Конечно, из него делают "окружение" для магнита.
Это не магнит)))
Ну и ?
В чем контекст
Он часть магнитной системы?
Как то так? феррит, верх низ перемендюр, а сверху пластиковый колпачок?
Да, пермендюр или низкоуглеродистая сталь образуют магнитную систему, совместно с магнитом, конечно.
На счет пластика не знаю, я такие видел с альнико. Вероятно делалось для защиты от влаги, при установке на улице, ну или в больших помещениях в качестве "оповещателей".
Динамики с радиол
Покопайтесь в истории, если хотите. Может этому есть другое объяснение. Мне на ум ничего не приходит.
В истории аудио пермендюр (разработанный в лабораториях Bell Labs в 1929 году) совершил технологический прорыв. Благодаря ему удалось преодолеть барьер магнитной индукции в 2,0 Тесла в зазоре, что для техники первой половины и середины XX века было фантастическим показателем. [1, 2]
В винтажную эпоху этот сплав использовался точечно: из него делали не всю магнитную систему (это было бы безумно дорого), а только керн (pole piece) или фланцы — детали, формирующие зазор звуковой катушки. [1, 2]
Ниже приведены главные исторические направления и легендарные примеры применения пермендюра:
1. Театральные компрессионные драйверы Western Electric (США)
В 1930-е годы звуковое кино развивалось стремительно, и для гигантских залов требовался максимальный КПД (чувствительность).
  • Western Electric 594A (1930-е): Легендарный среднечастотный компрессионный драйвер с подмагничиванием (field coil). Чтобы добиться невероятного по тем временам давления и контролировать тяжелую 4-дюймовую диафрагму, инженеры WE применили керн из пермендюра. Это позволяло загонять индукцию в зазоре практически до предела насыщения металла. Сегодня оригиналы и японские реплики (например, от GIP Laboratory) считаются «священным граалем» аудиофилии. [1, 2]
2. Британская школа: Lowther и Goodmans (1950–1960-е)
Британские инженеры первыми начали коммерциализировать пермендюр в домашних широкополосных динамиках класса Ultra High-End после Второй мировой войны.
  • Lowther (драйверы серии PM): Основатель компании Пол Войт и его преемники были одержимы силой магнитного поля. В топовых версиях своих знаменитых динамиков (таких как винтажные Lowther PM4 на магнитах Alnico) они использовали насадки на керн из пермендюра. Индукция в зазоре достигала рекордных 2,4 Тесла. Именно поэтому легкий бумажный диффузор Lowther обладал молниеносным откликом и феноменальным разрешением на средних частотах.
  • Goodmans Axiom 80 (1953): Один из самых знаменитых и сложных в производстве широкополосников в истории аудио. Чтобы заставить динамик эффективно играть от 20 до 20 000 Гц без искажений, инженеры использовали сложную магнитную систему на Alnico с элементами из пермендюра, что позволило выжать максимум энергии из существовавших тогда постоянных магнитов.
3. Немецкие студийные системы (Klangfilm / Telefunken / Siemens)
В Германии после изобретения пермендюра (в Европе его аналог часто называли Hiperco или Vacoflux) его начали внедрять в звуковое оборудование для радиовещания и кинотеатров. [1]
  • Компрессионные ВЧ-драйверы (например, серии Telefunken/Klangfilm): В отличие от крупных НЧ-динамиков, где пермендюр был экономически неоправдан, в маленьких «пищалках» и рупорных драйверах систем Klangfilm Bionor или Euronor пермендюр помогал создавать колоссальную концентрацию магнитного потока в миниатюрном зазоре. Это убирало спад на самых верхних частотах и обеспечивало чистейшие транзиенты (атаку звука).
Почему эти динамики стали редкой историей?
  • Цена кобальта: В конце 1970-х годов разразился мировой кобальтовый кризис (из-за войны в Заире, основном поставщике кобальта). Сплав, состоящий почти наполовину из кобальта, стал астрономически дорогим. [1]
  • Сложность обработки: Пермендюр — крайне хрупкий материал до термической обработки и очень твердый после. Его штамповка и прецизионная токарная обработка требовали огромных затрат, а при малейшей ошибке в температурном режиме сплав терял свои магнитные свойства.
  • Появление неодима: В 1980-х годах появились дешевые неодимовые магниты ([imath]NdFeB[/imath]). Индустрия пошла по пути упрощения: вместо дорогой геометрии магнитопровода из пермендюра стали просто ставить более мощные и дешевые магниты.
Stanislafff
