Philips 22AH585 MFB
Фона не будет.....
Я про другое, в продаже не густо ИБП с двухполярным выходом. И да, фон есть и это именно по питанию, при том на обоих АС одинаков уровень.
Заменил конденсатор 2236, не помогло, у одной колонки при равном уровне громкости, всё равно может произойти переходит в режим Stand-By
Двуполярное тут!
Упс... Недоглядели мои гляделки.
Два AC-DC (24В) 28В х 1.5-2А.
Один AC-DC вольт 56-60 х 1-1.5А + два электролита последовательно (которые можэ таки есть в схемке питалова;)), шунтированных резюками. Вот и 2 х 28-30В.
*) А на попробовать отдалить на проводочках транс не?
Это уже химия, не моё, буду искать всё же 2 по 2хВ перемотают до нужного значения.
Нужно наверное таки колупать всю схему Stand-By, очевидно что где-то еще косяки, так как при равном уровне громкости вторая колонка стабильно работает, практически до шепота и не уходит в сон.
А сетевой провод с землей?
Не исключено что разводка сделана с расчетом на наличие заземления.
Просто обычный ШВВП какой то двужильный. Судя по всему заводской:
На всех фото из интернета он одинаково серого цвета!
Муторно даже просто снять шасси, открути закрути шурупы коих 12-ть штук.
Издержки легенды: Изольда может быть не торт(
Хм... Может фон уже был с завода?!
Проверять доп. проводом-землей муторно и надо блоки друг от друга отключать...
Если электролиты в норме то большая вероятность плохой пайки.... Можно просто пропаять все компоненты схемы стендбая.
Ну а что поделать, сам же подписался на это. Две беды на данный момент, фон 50Гц (опять же, возможно для 1979-го это было нормой, а может и нет ...) ну и Stand-By (где возможно примитивнейшая проблема, но с наскока после работы нападать на схемотехнику АС уже просто сил нет).
А вот в остальном, после регулировки ЭМОС звук великолепный.
Конечно буду пробовать всё пропаивать, но припой там знатный, каждая пайка блестит как новая!
Схема то простая как трусы семейные:
Если поставить сигнал идущий в АС на паузу, то обе колонки примерно через 40 секунд уйдут в сон, но если выставить уровень сигнала на около минимальный, исправная АС выходит из сна и работает, вторая просто не выйдет из сна. Судя по всему, всё упирается в обвязку транзистора 6229
Двуполярное тут!
2236 ёмкость на этикетке 22мкФ, LCR метр измеряет = 41мкФ ESR 1.6Ом
Банки по питанию те что 3300мкФ, измеряются как 3200мкФ ESR 0.06Ом и 3900мкФ ESR 0.06Ом
Нашел в закромах один Jamicon 22мкФ х 50В (измерено 21.9мкФ ESR 0.5Ом), заменим 2236 на него, дальше посмотрим!
Пульсации на банках покажут реальную их работу.
А гляньте по очереди сигнал на базе транзистора 6229 , переменка, а лучше на его коллекторе. усиленный. Где-то он теряется , от колонки и до базы первого транзистора.
Там по идее всего два резистора, 3275 и 3277, какой-то резко вырос сопротивлением.
Было дело - занимался починкой усилителей. "Одиссей - 010". В одном из каналов то шорох, то треск, то пропадание звука.
Пайки в идеале как и всё остальное внешне. Как нашел уже не помню, но транзистор (из серии КТ502 / КТ503 / КТ3107) просто выпрыгнул из колготок всеми, тремя ногами. Сверкающая полуда ножек осталась в плате, а транзистор застеснялся своих чёрных ног...
В эти дни наш форумчанин тоже чинил этого Одиссея 010.Неустранимая ступенька на выходе. В итоге оказалось, что у транзистора кт3102 ноги ... растворились .
зато похвалил конструкцию мощника , три провода отпаять и весь кирпич с радиаторами выставляется наружу.
Первым делом: совпадают ли режимы по постоянке с даташитом и между собой в АС. Дальше подаёте розовый шум/синусоиду на вход и тестер через эл. конденсатор в руки - сравнивать режимы по переменке сразу в обоих АС. Динамики отключите принудительно, отпаяв релюшки, а вместо них впаять резисторы.
Stanislafff
