Платы ММ и МС
При пилении он свойсва потеряет, нужен будет отжиг в среде водорода.
Идейка есть. Взять две релюшки, между ними пластину пермаллоя. Одна излучает 50 Гц с генератора, вторая принимает поле через пластину . Засекаем уровень.
Пилим, режем, сверлим пластину, возвращаем на место измерения. Сравниваем.
МС 20 с данной платой звучит очень громко! Запас непривычно велик.
Дык, чем больше усиление входной микросхемы, тем меньше шуму, но ниже полоса пропускания, хотя запас по ней достаточно большой. В AD797 есть еще цепи компенсации искажений на ВЧ.
Скажите, ОРА 1611 из Чипка можно брать - или очередная лотерея?
Вопрос 2. Годится ли макет для оценки шумовых свойств оперов в виде усилителя +60дБ с резистором на входе Ом 10 и осциллографом на выходе(милливольтметром) ?
Смакетил, глянул, там же и сдвиг прекрасно виден, вплоть до улета нуля за шину питания.
1, Можно, брал у них 1656 797 8429 и другие, ни разу пока не обманули.
2, Годится, можно на время убрать частотную коррекцию.
Спасибо!797 в керамике смотрел на полосе полной мощности, там грусть.
Ступенька на вч
    644 KB · Просмотры: 11
    418.4 KB · Просмотры: 11
    602 KB · Просмотры: 11
Купил 797 в керамике с Али, паяные, думал ну тут то не обманут, вскрыл одну, там ничего похожего, хорошо, в даташите есть фото кристалла, послал им, деньги вернули в полном объеме. А то собрал на них корректор, шуму было, а вот оно что... Лоханулся, а вот до этого купил паяных AD844, не обманули, но у нее вроде нет аналогов, там 5 ножка особая.
Помню этот ваш случай! Благо, в даташитах стали печатать всю топографию настоящего кристалла.
Жучары китайские, уже додумались ноги паять, вроде как рабочие и настоящие, " у нас-без обмана!"
Значит, следующий ход- проверка оперов на шумы. Сделать Ку по постоянке =1, по переменке 1000.
Да ее по шуму сразу в колонках услышал - ППШШШШШШ. Шипело чуть тише чем полезный сигнал :)
Этот чёрт их еще продает (я заплатил 600р за 10 шт с панельками), там народ в коментах радуется божественному звучанию :)
И да, Александр, советую приобрести вот такой балансир с защитой для аккумуляторов, я свои уже пару раз в 0 засадил, заслушаешься, а преобразователь до 2В входного тянет :) И поставил головку на 100мкА, последовательно к ней стабилитрон на 12В и резистор 27к, получился вольтметр от 12 до 16,5В полной шкалы и мизерным птореблением, припаял прямо на аккумуляторы, всегда видно сколько осталось. Заказал корпус приличный и большой, думаю еще и красивых индикаторов на выход поставить, пущай стрелками машут.
ecorazym
