я помню это ваше замечание, Александр Сергеевич, просто руки чешутся что-нибудь промазать:))) тем паче, процедура сия отключит часть диффузора, это может быть (не гарантирую) улучшит диаграмму....
глянул цену, почти 900р., да ну его нафиг :D
Верно. Везде есть так называемые оптимальные сочетания параметров, после чего уклон в одну сторону неизбежно рушит красивую конструкцию. Вот, 2 ГДШ-16-8 как раз такой оптимум.
Ваш микрофон соврамши, нет там ровной отдачи за 20 кил. Спадает-с!
Для речи изумительный динамик, как пищалка уже проблемный.
возможно, если промазать ему подвес и убрать коленвал в середине. с учётом габаритов он всё равно проиграет по звуковому охвату на ВЧ, острее будет бить. нет у меня его, к сожалению, чтоб опробовать.
Граждане я не стану с вами спорить лучше взгляните на заводские характеристики и сделайте выводы у кого коленвал, а у кого спад на 20 кГц.
самое выгодное сейчас на озоне взять 1713172072 - вот это (0.5гд50), из 6шт мне выпало 4 гладкошерстных. Минус один - чуйка низковата, приходится давить басовик большей индуктивностью, но это фигня, можно и задавить маленько. Этот динамик намного лучше 2гд-36, ибо он с центрошайбой!
Кстати снята мной АЧХ 3гдш-32 больше похоже на заводскую, причем это с фильтром в ящике.
Согласен с Вами китай сейчас рулит. За 900р. можно приличную пару прикупить с не плохими параметрами.
Да. 0,5 ГД50 роскошная пищала. Сказал и повторю.
Прям в точку, мало того, что уши разные (одно правое, другое левое), так ещё и отиты АЧХ поправили. У меня слышат оба уха, но удовольствие от прослушивания получает только левое, в правом АЧХ мегафона. Поэтому пищалки с взлетающей к 15кГц амплитудой ценятся в возрасте поболее чем линейные. К счастью 12800Гц всё ещё слышу, но гораздо тише нежели 8000, на 10-15дб, примерно.
Недавно получил на изучение пару Хейлов небольшого размера, квадратный фланец, симпатичного вида. И все никак не получается добраться до замеров.
Но уже есть впечатление о работе похожих пищалок с круглым фланцем с алмазной гравировкой по краям, суперского вида и достойного звука. Ожидаю, что квадратные не подкачают тоже.
    5 KB · Просмотры: 22
    271 KB · Просмотры: 58
Сейчас в моде АМТ пищалки, но чую, мода на ленточки также отвалится, как и мода на изодинамики, слишком много недостатков: перегружаются, не играют вниз, узкая диаграмма, низкая чуйка, требуется трансформатор (если мы о ленточной).
конечно, если сидеть перед ними, не слушать громко то они звучат бесподобно и очень чисто.
неодимовую таблетку на керн и катушку с отводом в фвч
Там не настолько плохая чуйка, лишь несколько хуже 2гд-36. Фильтром второго порядка 0,5гд управляется идеально.
Я не в состоянии приклеить магнит на керн или припаять смд, руки дрожат год от года всё сильнее, хотя не такой я уж старый. 2 года назад мог, а теперь нет.
После ковида руки дрожат немного. Мелочевку паять непросто .
Нашел!
    113.5 KB · Просмотры: 64
Фильтр для 0,5гд50 прост: катушка 0,45-0,5мг и ёмкость от 3 до 4мкф, подгоняется по месту. Окна заклеить тканью и под колпак 0,1л.
АЧХ ровная, потому и звук спокойный, ровный, не рваный. Знать бы раньше, когда этих наушников на развалах было....
Даже и не знаю, что сказать: у меня три пары АС с изодинамиками и две с AMT. Про чувствительность: изопланары AL-100 мне даже приходится давить резисторами при работе с 4-х Омными ШП динамиками. Хотя многие "жаловались" на низкую отдачу тех AL-100. По качеству передачи ВЧ (примерно от 3.5 кГц ) изопланары мне трудно сравнить с купольниками (даже относительно дорогими)
зачем уши курочить, когда пара 600р на озоне? цена 10 батонов))
ширики разные бывают, я не унижаю качества передачи, там проблема с направленностью вдоль длинной стороны.
у меня есть 10ГИ в идеальном состоянии, так и будет лежать всю жизнь.
АМТ - это вообще гармошка, кто её проверял на интерференцию? А проверить гармошку на гармоники?)))
У изодинамиков эпохи ссср были длинные и узкие излучатели, поэтому с ДН в вертикальной плоскости "плохо" было. У HiFi DIY AL-100 с шириной ДН заметно лучше. Надо сказать, что и 25ГДВ-1-8 я тоже много слушал. Странно, но по молодости это наверное лучшие динамики для меня были – ширина ДН в вертикальной плоскости не сильно мешала. Что даёт применение всех типов изопланаров – малая масса подвижки с малой инерцией – отсюда и прозрачность высоких частот. Излучатели Хэйла вибрируют складками-мехами (в поперечном относительно направления излучения ) и выдавливают из себя звук (рабочее тело) со скоростью большей, чем колеблются складки. Интерференция Хэйлов была бы заметна на АЧХ в виде максимумов и минимумов, но ее там практически нет. Надо делать трёхполоску: конусный НЧ, купольный СЧ и изопланарный ВЧ – так Ворфедейл вроде и сделал (мысленно украв у меня мои мысли). Меня почему-то конусные бумажные ВЧ шептуны уже не штырят, но я их слушал. ВЧ у них дохлые из-за особенностей конструкции.
разные они все, есть с лавсаном в центре и с тканью, есть полностью бумажные. из того что есть у меня самые лучшие - сони, с помойки, гелевый подвес и лавсан в центре, очень качественный звук. 2гдш-16 где-то рядом и даже лучше играют вниз, tw70 пока не расслушал, другие хуже, но тоже неплохо. 3гд-31 в список не включен, ибо полностью непригодный динамик.
Так выпьем 🍷🍾 за реинкарнацию того 3ГД-31! К 2гдш -16-8 (в качестве СЧ) добавить ВЧ изопланар и радоваться. Хейлы в зависимости от расположения складок гармошки будут поляризовывать звук в вертикальной или горизонтальной плоскости. Странно, что никто не упомянул конструкцию динамика фирмы Тиль: там СЧ-ВС динамик сделан так : на катушке сидит купол, далее идёт как-бы подвес, который соединяется с конусным диффузором. Причём тот "подвес" является механическим фильтром для второго диффузора. Средние частоты хорошо через подвес проходят, а ВЧ поглощаются в материале "подвеса".
про Танной тоже не забывайте, хотел бы я заполучить их соосники с пищалкой в глубоком тылу! пить хорошо в меру, профессор Савельев рекомендует! вечером гулял, уже некоторые лицом вниз лежат.
АМТ-шек намерено - немеряно ))))) Там нет такой ровности, как у купольников, вся линия подернута мелкой дрысью, но в целом неплохо, звучат выразительно, живо и рельефно. Там главное- вниз не залазить. начинается шквара.
Здравствуйте! Нет никаких антинаучных сомнений в том, что число "дрысей" численно равно числу складок, помноженных на число "пи"
Как так, выпустить динамики, свистящие 20к с уровнем выше среднего, и написать в даташите всего 12,5к?
Да все просто: видимо у них микрофон до 12.5 кГц был в наличии. Для компьютеров
Ни один человек не догадался сделать изодинамик на тканевой основе. Может быть после этих словов начнут фирмы что-нибудь подобное делать
    28.1 KB · Просмотры: 30
    62.8 KB · Просмотры: 30
Стас68
