Philips 22AH585 MFB
  • Автор темы Автор темы MacSys
Итого:
НЧ Philips AD70651 MFB4
Увидел динамик на учебнике и вспомнилось...
Во времена учебьі в общаге у нас бьіла "настольная книга", история КПСС
Так назвали, потому, что на нее ставили большущую сковороду с жареной (обязательно на сале и с луком) картошкой, традиционное и любимое всеми студентами блюдо +like
А динамик вьіглядит не по годам:)
По итогу оказалось так, что практически невозможно найти ИБП LLC с нужными характеристиками. Может конечно где на али и есть что-то подходящее, но это очень долго ждать.
Зачем вам именно резонансники? Самые простые обратноходы имеют более высокий Кст чем любой резонансник, в итоге купите два простых обратнохода на нужную напругу и не морочьте себе голову с поиском двухполюсных резонансников.
Да как-то и обратноходы не шибко в ассортименте под нужное мне напряжение.
Какая напруга вам нужна? Один из плюсов обратнохода это лёгкость перевода его на меньшее напряжение от номинального с помощью добавления одного резистора параллельно резистору в оос.
Вот как пример, обратноход у которого очень легко изменить напряжение с помощью изменения делителя в цепи ООС. Поднять 24В до 28В очень легко. БП даже не заметит такой манипуляции т.е. все его выходные характеристики сохранятся, возбуда не будет. Берёте два таких БП. переводите их на 28В, один БП на +28, второй БП на -28В. И всё. Если покажите фотографию цепи ООС, обвязка TL431, я вам подскажу какой резистор в обвязке TL431 нужно уменьшить что бы на выходе поиметь 28В. Если выходные конденсаторы в БП стоят на 25В, то их придётся заменить на 35В. Можно в принципе взять БП на 36В и понизить напругу до 24В, но он просто чуть дороже чем на 24В....
Между прочем. так как у нас сеть достаточно нестабильна и порой можно в ней наблюдать и 160В, то тут сама ситуация побуждает отказываться от трансформаторных БП в пользу ИБП с широким диапазоном входных напряжений.
Дорого?
Я про два в одну АС
Один над другим на стоечках, или вертикально рядом.
*) На распродажах (220-240₴) маленькие GaNʼы 24В/3А (есть и 12В/6А).
Я об этом ранее и говорил.
За несколько лет, ниодного трабла из десятка БП на 3/4 мощи (24/7/365). Напруга +/–20% резючками – легко.
ТУТ от kirichʼа есть лабораторка.
ДА. Это тоже обратноход и его тоже очень легко настроить на 28В. Размер у него больше.
Между прочем, можно пойти на барахолку и поискать БП от старых струйных принтеров. там тоже обртаноходы стоят и стоят они копейки на металлоломе....
БП от старых струйных принтеров на металлоломе....
Натурально на металлоломе вытянул блок 24В 1А рабочий, плюс парочка напряжений поменьше бонусом (кажется). Был к ним блок на 0,6А, а в перегрузе он даёт 1,2А без просадки (пару секунд; дальше мне духу не хватило). То есть, на музыкальном сигнале он типа в 2 раза мощнее.
Так а вообще, кто-то использовал эти ИБП "флайбэк" в качестве источника питания усилителя класса АБ?
Например те же ИБП от Mean Well
Дико фонили в концепте DSP(ADAU) + ClassD(TPA), пришлось еще городить цепь CLR для фильтрации питания.
Видео длинные, если охота посмотреть на результат измерений, то во втором видео на 17мин52сек показаны три замера одновременно.
Заказал 4-ре штуки, посмотрим что там получится по итогу. Главное что бы за ночь не разбомбили склад Новой Почты.
Рекорд, за сутки НП доставила посылку из Львова:
Смотрю я на делитель который задаёт напряжение стабилитрону, и только экзотические номиналы сопротивления подбирать ну или городить бутерброд из smd резисторов
Есть такие в хозяйстве. Сразу менял электролит в питалове контроллера (С47) на сильно более приличный.
И нагрузочный резючок (R17) увеличивал раза в два.
Желательно первый электролит (С13, перед дросселем) заменить на твердотельный меньшей ёмкости.
...и только экзотические номиналы сопротивления подбирать ну или городить бутерброд из smd резисторов
Только так.
ТУТ считалочка для 431-делителя
Обычно на плате предусмотрено два резистора в параллель, в крайнем случае просто с верху напаяете. Кстати что бы не пудрить себе мозги расчётами можно параллельно R19 (или в место него) подпаяться потенциометром и просто выставить нужную напургу, а потом отпаять его и измерить номинал....
В делителе стоит резистор 20к и 2.32к, заменить бы стоило 2.32к на 1.95к и можно было бы выйти на 28В, но у меня есть только 2к (5%) у которых фактическое значение 1.962-1.965к. Воткнул эти резисторы и по итогу на выходе 2-х блоков питания напруга 27.74/27.77В и у остальных двух 27.81/27.83В вроде бы не смертельный перекос!
Красота. +like
Причём стоит учитывать что погрешность прибора не 0,1% т.е. второй знак после запятой это уже считай погрешность измерений.
Теперь самое интересное - как усь воспримет эти ИБП. smile_27
А сэндвич из двух смд в параллель припаять не получится?
Такой тон меня очень пугает.
Не до конца понимаю как себя поведет УМ при не одновременной подаче питания
viktor-156
