О живом и мертвом звуке.
  • Автор темы Автор темы Zandy
Воот те самые мониторы с фуфлыжными басами на сотовых диффузорах. Не. Травмировать свою ежиную психику подобными акустическими шедеврами я бы не стал. Первоначальная цена была у них 1.800.000р, потом сбросили до 1.500.000. Сейчас уже 800.000 за них просят. Уже два года болтаются на Екб.-Авито. Да, как говорил Винни-Пух, такое ж-ж-ж, - неспроста...
Нашлось и авторитетное местное резюме по ним, однако. https://ldsound.info/technics-sb-m1-m-monitor-1/?ysclid=mpxbmrrljk753862635
Мои сомнения подтвердились. В том плане, что Текникс, конечно, достойную текниксу делает, только - один момент, - кто и когда там ковырялся и чего в них могли нарукосуить.
Слушал я такие, достаточно долго. Дома. Где-то в нулевые, решал оставить себе или нет. В принципе, никаких претензий к звуку не было. Не знаю, чего их ругают.
Во-первых: всё познаётся в сравнении. Сравнение с моими колонками они надежд на басы не оправдали. Да, и, вообще, по отзывам, японские акустические системы НЧ не блещут. Во-вторых: лет им уже многовато, и кто, и что, и когда, с ними мог нарукосуйничать - неизвестно. Я их не вскрывал и не проверял. По сему, заводских параметров там уже ждать не приходится. Хаять незаслуженно всю японскую акустику, конечно же, недостойно. Согласен. Но, конкретные образцы меня весьма разочаровали.
Да там технологий выше крыши было уже тогда. Сейчас их стало меньше. Впрочем, Сони топовые на ... Скан-Спиках я слушал)
Японская акустика своеобразна, конечно, но не вся точно.
Самое смешное, что использование "высоких" технологий не гарантирует высоких параметров и звука. Такое впечатление, что их и тогда использовали больше для маркетинга
Кажется, ещё Клипш сказал, что плохие большие колонки лучше хороших маленьких )
Если, как отмечено выше, даже у профессиональных музыкантов слуховая память ограничена 30 секундами, то, спрашивается, какой смысл изощряться производителю акустики для средневзвешенного слухателя, не отличающего бемоля от диеза? Все "высокие технологии" будут направлены не на качество звука, а на громкость и экономию затрат в производстве. Лишние средства лучше потратить на создание иллюзий качественного звука у потребителя. На фотосессиях продуктов, например, пивную пену делать из моющего средства, а сироп на блинчиках — из моторного масла.
А звук, вообще, можно из ничего сделать. Через 30 секунд, всё равно, никто ничего не вспомнит, что и как он слышал.
В каком смысле - на выход? Я бы сказал вообще на тракт и в частности на блок питания в первую очередь, если уж конкретизировать.
Спектр это довольно грубая оценка, по меньшей мере в данном случае. Речь ведь о "тонком моменте" и если ничего на спектре заметно не будет, это не докажет ничего.
Если на выходе уся спектр не изменится, это означает что с очень большой вероятностью спектр на выходе АС тоже будет одинаковый. По сути спектр АС зависит от спектра уся и его выходного сопротивления, при работе регенератора я не вижу ни каких причин к изменению выходного сопротивления уся. Т.е. вероятнее всего единственно что может меняться, это полка шума и спектр гармоник. Можно вообще сделать более полный тест, снять свип тон микрофоном в точке прослушивания при работе регенератора и без него. Если свипы сойдутся "точка в точку", то регенератор можно убрать и забыть за него....
Раскрыт секрет "влияния" сетевых гармоник (начиная с самой первой) на живость звука: дело в том, что те гармоники электромагнитно воздействуют именно на сам акустический кабель – посредник между УНЧ и АС.
ставим усилители вместо кроссовера внутрь АС и нет проблемы
Клипш в основном большие "Калонки" и продовал , в основном кинотеатровую шнягу .Давно переобулся - капитализм всё таки
Колонка сама по себе источник большого количества искажений и можно вполне уверенно предположить, что при инструментальных измерениях её влияние сделает незаметным то малое,
что нужно определить в данном случае.
Здесь мы приходим к классической проблеме корелляции измеряемых параметров с качеством звука, которое в конечном счёте оценивается исключительно субъективно.
Поэтому разрешающая способность обычных методик оценки может оказаться недостаточной, как я уже показал выше на примере измерений спектров ламп.
Гораздо лучше для этой цели подходит DeltaWave Audio Null Comparator, он сделан специально для задач такого рода.
Здесь можно посмотреть как его используют: Beta-test: DeltaWave Null Comparison software.
Но и тут не без проблем. Хотя это намного более точный метод для определения разницы на аппаратном уровне, чем простая визуальная оценка спектра или шумовой полки,
по-прежнему нужна запись информации в файл, которая снимается с микрофона, выхода усилителя или блока питания стандартными методами.
Сложность ещё в том, что карточка в моём лаптопе не очень хороша для таких измерений. Как можно было уже заметить, шумовая полка довольно высока.
В общем, надо подумать.
Что вы
Игорь ,что вы этим хотели сквзать ?
... японские акустические системы НЧ не блещут.
Куріть Алдошину! Проблема не нова. Але, як на мене, 93Б/Вт/м краще ніж 87... А баси можно і сабвуфером нарєшать...
Если мы будем опираться на подобное утверждение, то мы как бы намеренно исключаем важную часть знаний о которой мы знаем.
Эффект маскирования частот это эмпирически установленный факт. Так же, мы не способны слышать тональные сигналы которые ниже полки шума на 10дБ и более. Если микрофон фиксирует искажения АС ниже полки шума на 10дБ по сути с уверенностью можно утверждать что такие искажения не слышны нашему уху. Т.е. человеческий слух в своей сути обладает намного меньшей разрешающей способностью чем микрофон т.к. микрофон может зафиксировать гармоники ниже полки шума, а наше слух нет и т.д. и т.п. Т.е. до тех пор покуда мы будем считать что наш слух обладает большей разрешающей способностью чем микрофон, до тех пор мы будем бродить в потёмках субъективизма.
Я бы не ставил так вопрос. На само деле нам нужно всего лишь с помощью измерений определить степень влияния гармоник сети на SPL в одной точке. В конечном итоге в наши уши приходит только SPL. Свип сигнал позволяет получить обширный пакет данных для анализа исследуемой системы. Погрешность измерений свипом по сути известна, и при желании может быть учтена при анализе полученных данных. Если полка шума в помещении выше полки шума микрофона на 10дБ и более, то по сути на собственный шум микрофона можно не обращать внимание и т.д. и т.п.
По поводу исключительности человеческого слуха к нюансам в звуке, на первичных этапах игры с настройкой кроссовера я пытался на слух согласовать фазы ВЧ и СЧ динамиков, при этом я запустил белый шум и на спектре наблюдал как задержка в СЧ канале влияет на суммирование частот на частоте совместной работы динамиков 3кГц, и я был тогда достаточно удивлён что мой слух в 90% вообще не способен отличить разницу, а в тех 10% что оставались разница была на очень слабом уровне. Хотя стоит добавить что крутизна кроссовера была очень высокая и яма на спектре была достаточно узкая по частоте. В общем, лично для меня разрешающая способность микрофона на порядки выше разрешающей способности человеческого слуха. И если на свипе я не увижу явных существенных отличий при наличии или отсутствии гармоник в сети, то я могу утверждать что с большой вероятностью человек не сможет отличить звук в слепом тестировании…..
Я не вникал в вашу методику, и не могу сказать есть там ограничения или нет.
Все подобные попытка выудить некий разностный сигнал из исходника для меня дремучий лес в том плане, что для начала нужно точно показать что человеческий слух способен слышать некий уровень этого влияния, т.е. определить порог слышимости, а потом уже на основании порога делать некие выводы о слышимости или не слышимости влияния искажений уся на сигнал. При этом всём, я уже давно перестал требовать от усилителя того, на что он мало влияет. Т.е. основные искажения в музыку вносит сама комната + АС. И когда я понял что акустические свойства комнаты это по сути есть фундаментальное ограничение возможности достижения некой линейности системы в целом. С тех пор я на усилители смотрю достаточно равнодушно. Да. Усилитель может влиять на выходной сигнал, но если усилитель обладает малым выходным сопротивлением и уровнем THD менее 0,01% то лично для меня такой усилитель является по сути прозрачным т.е. степень влиянии усилителя на конечный результат стремится к нулю. При условии что мы можем формировать нужную нам АФЧХ в точке прослушивания. Т.е. как только я овладел навыками коррекции АФЧХ на основании измерений микрофоном, так сразу я узнал насколько мизерно усилитель влияет на конечный результат. С тех пор всякие там изыскания в сфере усилителя строения меня как то не особо волнуют, и я не особо вникаю в эту тематику поиска микроблох там, где они не особо то и влияют на конечный результат….
Собсно что хотел то и сказал:
Большие
Шняга
Мани мани торы
    181.1 KB · Просмотры: 2
Я думаю, именно в этом главная проблема. Никто не знает, что может понравиться слушателю. На примере ламповиков достоверно пастулированно, что определенный вид искажений не баг, а фича, как принято говорить. Так что наличие в звуке некоторого количества фона, шума, нелинейных и интермодуляционных искажений и прочих гадостей могут субъективно оживить звук, сделать его гораздо богаче, колоритнее, ярче, четче, выразительнее, детальнее, фактурнее (нужное добавить).
Так что вполне возможно, что подмешивание гармоник сети непосредственно в звуковой тракт создаст незабываемую атмосферу и оживит прослушивание. А вы их регенератором...! Как недальновидно! smile_1
Анегдот про два путю:
Псевдореализм(это проще,все им и идут)
или
как он есть-как треке( вот тут срываются все маски)
viktor-156
