Вдохновляясь акустикой AR-5
  • Автор темы Автор темы Aleph
Дядька Серёга, з густого ПИБʼа (иль подобного) толстенькие равномерно-радиальные "колбаски" на ЦШ от горла до края ЦШ, в кол-ве сэм-восэм (больше – лучше, но не загрубить Qms). Катуху подвижки законтрить вставками "до просыху" демпфера.
Это возможно позже. Ко мне вот-вот приедут другие диффузоры и по отзывам там мягкие резиновые подвесы. ЦШ для них у меня есть пара таких нежных и пара более жёстких стабильных. Вот если приедет что-то приличное, соберу и уже по результату решу что с этими сделаю, буду укреплять ЦШ и менять подвесы, или просто разберу.
Мне не нравится что при полной идентичности резонанса и веса подвижки добротность отличается (0.5 и 0.45) да и хотелось чтоб обе были 0.4 для ФИ оформления.
Посмотрим, может абы-как без оформления гляну что микрофон с ними покажет, что там на середине.
Чтоб старая аудиокарта работала, приходится каждый раз перегружаться в режим отключения проверки драйверов. Бесит, но хоть что-то пока новую не купил.
Палыч, чисто между нами . Есть ли разница в Т-Сах на замерах в ящике известного объема и замерами с добавочной массой. Оно конешно в кайф не шевеля стаканодержателями , прилепить на динамик кусок жвачки , пшикнуть в него умной программой, через секунду получить все данные, без мучительных замеров и расчетов. Но все же- где правда, брат?
Нема, дядь Саш, разницы. От кукожопости зависит.
Первую прикидочную мерку "на посмотреть" делаю грузиком где-то таким, как вес подвижки. Приблизно разумею, шо-к-чему.
Грузики диаметрально-равномерно впритык до катухи. В кач-ве грузиков –> с фэйса и с тыла кусочки гибких дверных магнитных уплотнительных вставок холодильных камер (холодильников). На небольших динах с достаточно жёсткой ПЗ-пимпой –> шайбы из медия/латуния/люминя (плохой, но тудым-сюдым адекватный вариант, взаимодействие с полем МС), колечки припоя на двухсторонний лёгкий (не диколипкий) вспененный скотч.
Вторая вторые мерки (усредняю) –> грузик, + двойной грузик, несколько раз от подвешенного на шнурочке посреди кибитки дине.
Многия ошибаются с точными весАми грузиков, t℃ замеров, и такой х*нёй, как Air Pressure.
Почему перешёл на грузики(?) – бо несколько всякоразных коробок на всякие разновеликие дынемэги не нарукоблудишь. Есть несколько тестовых коробок, но уже тягомотно монтировать дощечки-переходники/фланцы. Несколько разновеликих динамиков, то норм, а несколько десятков разновеликих(???) – от мацюпуньких 1" до 8-10-12". И так кибитка и большой балкон все в... коробочках..., а Жёнка в хату с этим не пущает.
*) Ох*еренно зависит от точности опорного измерительного Rsense, и калибровки измерительного вх/вых тракта.
Перед каждой серией мерок – полюбэ калибровка.
И мало кто учитывает входное сопротивление аудиокарты/аудиоинтерфейса. От так...
с*цуко, несколько раз заглядывал в толмачь, как правильно-ru пишется "террасса"... ну іншомовнэ моя... Тому, звыняйтэ за многия ашЫпки;)
...гляну что микрофон с ними покажет, что там на середине.
Нарешті!
Без оформления, в свободном пространстве (на шнурочке, посреди кибитки) миком прям впритык к морде (пару см) – шо-по-чём нч. Поодаль – см 50-70 – серёдка, но выставить узкое измерительное окно, Гц от ..., ну, как сам решишь раздел (ширина окна по нч – де-то на 1/3-1/2 октавы шире предполагаемой частоты раздела/работы дина).
Одновременно следи за 2-й и 3-й гармоникой, и общими %THDH2...9 c учётом Noise floor (шумы окружения/хаты). Этот "noise floor" почти завсегда маскирует гармоники выше третей, а в шумной хате таки добавит лишних %гармоников.
Присмотрись к Waterfallʼу в рабочем диапазоне, особенно в сборе в коробке с кроссом.
Грузики диаметрально-равномерно впритык до катухи. В кач-ве грузиков – с фэйса и с тыла кусочки гибких дверных магнитных уплотнительных вставок холодильных камер (холодильников). На небольших динах с достаточно жёсткой ПЗ-пимпой –> шайбы из медия/латуния/люминя (плохой, но тудым-сюдым адекватный вариант, взаимодействие с полем МС), колечки припоя на двухсторонний лёгкий (не диколипкий) вспененный скотч.
Вторая вторые мерки (усредняю) – грузик, + двойной грузик, несколько раз на подвешенном дине на шнурочке посреди кибитки.
Почему перешёл на грузики(?) – бо несколько всякоразных коробок на всякое разновеликое дынемэг не нарукоблудишь (есть несколько тестовых коробок – уже тягомотно монтировать дощечки-переходники на фланцы. Несколько разновеликих динамиков, то норм, а несколько десятков разновеликих(???), от мацюпуньких 1" до 8-10-12"). И так кибика и балкон-терраса вся в... коробочках:) А Жёнка в хату с этим не пущает
Нарешті!
Без оформления, в свободном пространстве (на шнурочке, посреди кибитки) миком впритык к морде – шо-по-чём нч. Поодаль – см 50-70 – серёдка (но выставить узкое измерительное окно, Гц от ..., ну, как сам решишь раздел)
Рахмат лукум, мастер-ака!
Много лет хранил в комнате измерительный сундук, с ним сразу все понятно с первого пшика . Сейчас тема сдулась до комариной шкурки , ящик не нужен. Переложил проблемы белого шерифа-на плечи вольных индейцев, пущай пилють ящики и везут на замеры.
smile_21
Там у Тебя Миша под боком. Он всё на ух вычислит!
Тока "соточкой" заправь измерителя, ...для точности хода мерок;)
Легонько скорректируешь бОльший Qts до равности с меньшим, легкими шторками на окнах, (!!!) с контролем Vas
Разница 0.0Х Qtsʼа – тьфу коррекция.
*) Глянь, како разница Vas между динамиками с Qts 0.5 и 0.45
Еле раздобыл измериловкой такую картинку:
коричневым какашкоцветным цветом – кривулька шумов хаты, красным – %2ndH, помаранч – %3ndH, белым – общий %THDH2...9
И какой % искожеваний услышу(?), ежели шумы хаты (noise floor) такие высокие...
Это одна пара потужных какалонок вдали, потужно даёт розовый "типа noise floor" со "звоном" самой хаты, вторую свежую пару меряю долгим свипом на очень высоком волюмэ.
smile_1 соседи нормально оценили полуночный ыкспырЫмэнт_istukan
*) Только сейчас заметил, что на свежих какалонках нужно чуток сместить раздел вэчэшки вверх-подальше от ширика, и подшаманить зельями ширик.
*ля, на таком волюмэ ещё не врубал.
Высохли мои свежепеределанные 30гд-2 и я без разогрева решил глянуть что же вышло. Подвесы остались старые ППУ 10, а ЦШ купил новые. Долго обдумывал делать ли в ЦШ отверстия чтоб стали мягче, но оставил как есть. Катушки перемотал на фольге от электролитов проводом 0,25 мм в 2 слоя 60/58 витков. Чуть больше чем необходимо для 8 Ом, но я захотел чуть увеличить рабочий ход.
Я чуток в шоке какой резонанс вышел. Считал ЦШ довольно сильно жесткими, плюс у меня теперь катушка вдвое легче чем была на 3 слоя, плюс диффузоры облегченные весом около 20 грамм. И ожидал что без колпаков будет резонансная хорошо если 45 Гц. Сами видите на картинке какая оказалась.
По распродажной цене я купил пару колпаков 150 мм из пластика весом 10 грамм как раз чтоб тут применить. Я не стал приклеивать, а просто клал 1 или 2 колпака на диффузор и ими измерял в качестве доб. массы. Они почти не дребезжали и выходит довольно точно. На третьей картинке видно что получается если динамики с колпаком. Второй динамик с колпаком я тоже измерил, есть небольшие расхождения, все же это без приклеивания и с каждым замером цифры чуть плывут, но выходит близко к выложенному.
Конечно немного позже будут измерения в имеющихся корпусах и АЧХ, но уже сейчас сомнения нужно ли клеить колпаки. Как бы с ними добротность более подходящая к ЗЯ и резонанс ниже и экв.объем ниже, ящики уменьшаются. Но и "просто так" добавлять вес не хочется. Возможно лучше поставить ме́ньшие колпачки весом 3 грамма (на фото)
    101.1 KB · Просмотры: 16
    101.2 KB · Просмотры: 16
    100.7 KB · Просмотры: 13
    392.6 KB · Просмотры: 11
    331.7 KB · Просмотры: 15
Попробую. Она сильно меняет?
Покрутил свои параметры в калькуляторе с разной итоговой добротностью, с разным сопротивлением усилителя, в ЗЯ и в ФИ... Прогноз логичный, но грустный - или утяжеляем подвижку колпаком, или большие ящики.
Приклеил колпаки, пусть сохнут.
Конечно всё покажет АЧХ, но вот сейчас (я чуток послушал в сравнении с 8") я не замечаю выгоды от использования 10"
Больше влияет на показатель BL и Vas, добротность высчитывается из импеданса динамической головки без доп.массы.
По методике рутковского оценивал? Где динамические головки плотно зажимаются между ногами и по интенсивности вибрации сравнивается ... (дальше я опущу, там контент далеко уже не 18+)!
За кого ты меня принимаешь? _hm_ У меня своя, засунуть басовик в тесный ящик и желать от него глубокого баса.
Вот в имеющихся ящиках на 37 литров я одного из них включил в один канал, а в другом ЗЯ 25 литров с 8". Чтоб середина не выпирала, включил через катушку. Неплохо, но с учётом что 10" в норме захочет ящик хоть вдвое больше, а 8" уже хорошо басит в 25 литрах, а дать ей 30 литров, так ещё 5 Гц выиграю, то 10" уже сейчас перестала быть интересной.
Завтра включу микрофон, но ящики больше 50 литров я не хочу, а нужно больше, иначе будет такой мощный 70-герцовый басище))) так что померяю и на полочку. И дальше искать/собирать средники.
... или электрическая коррекция НЧ.
АЧХ с минимальным по диаметру колпачком #1 , динамическая стабильность на средней и большой громкости не исследовалась, но 75ГДН с куполком 50 мм, вырезанным из большого родного блюдца, и сейчас у меня в работе в НЧ блоке системы 2+1, проблем не слышу.
Я совершенно не против такого. Просто ламповый усилок сильно ограничивает. Это если бросить лампы, купить три стерео D-усилка и фильтра с коррекцией переместить в комп... Я "через забор" заглядывал в эту тему, испугался и ушёл в привычную ламповую тусовку.
