Можно произвести цифровую фильтрацию и убрать это дрыгание.
схемотехнически феншуйно устранять лошадиные по амплитуде инфразвуковые помехи чем раньше, тем лучше. Во-первых, не после фонокора, а в нём самом, а во-вторых, не на его выходе, а сразу в первом каскаде, т.е. в общей РИАА-ООСке. /_da_/
Николай, скажите, крутизна спада АЧХ тау-4 ниже 31 Гц , реализованная RIAA- ООСкой и пассивная RC цепура - дадут одинаковый результат?
И второй вопрос, можно ли серву совместить с формирователем тау-4.
Безусловно. Но когда есть хороший или редкий рип с таким недостатком, то фарш уже невозможно провернуть назад и остаётся только жарить :)
Румпель фильтр той хвонограмме у помощь. Потому как явно нижезвуковой диапазон у помехи.
А почему не на входе, что еще раньше? Можно просто поставить современный качественный конденсатор по входу (смотри стр. 90 "Техника высококачественного звуковоспроизведения", глава 2, написана Н.Е.Суховым). И не надо боятся роста фликер-шумов корректора , типа "не кошерно", - в нашем возрасте все равно этого не услышишь((.
А еще у Шура были головки с щеточкой перед иглой - они отлично давили этот НЧ резонанс. Интересующиеся могут почитать официальные документы исследований Шур на эту тему.
Это когда деревья были большими. Ныне товарищ Сухов решительно против конденсаторов на пути следования сигнала, тем более электролитов. :cool: А инфранизы другими и не убрать.
в смысле? на входе можно организовать фвч и как раз электролит там и даром не нужен. если конечно вам не нужен срез в 1гц, но тогда что он будет отсекать?
Сухов в своей работе (см. выше) указывает конденсатор 0.17 vra для К входа 47 ком, что и самому не трудно посчитать)). Разве это электролит?
Нетрудно. 19Гц. Т.е. -3дБ на этой частоте. На 10 аж -6дБ. Что явно недостаточно для подавления инфранизких частот.
Теоретически можно внедрить в схему корректора режектор на инфранизкочастотный участок , получив спад любой крутизны ниже 30-20 гц. Кстати, есть примеры таких фильтров с т н полюсом бесконечного затухания. Другое дело, теория говорит о недоброй фазовой картине такой крутости и как итог- порча звука.
Для себя вывел достаточность решения , примененного в корректоре Николая Сухова с реализацией Тау-4 в самой цепи коррекции .
Помню эту схему и помню страдания по отсутствию такого номинала в скромной тумбочке студента . Тогда чаще не детали искал для схемы, а схему подбирал под то, что реально было в тумбочке.
Интересует давно и прочно одна вещь. Можно ли прижать резонанс тонарма применением вязкой силиконовой смазки в горизонтальном подшипнике, подобрав нужную вязкость? Тонарм с приделанной к нему лопаткой в банке с силиконом давно известен, но хотелось бы чего попроще.
Можно. За счёт усиленного давления одной дорожки на иглу головки.
Хотя в Корвете с шаром, видимо, была применена некая вязкая жидкость. Хочешь повторить конструкцию? 😉
Не поняли, имел в виду подшипник вертикального перемещения тонарма, не коренной поворотный. В боковых узлах тонарма Техникс работают игльчатые подшипники Леонардо, игла упирается в шарики вокруг нее.
По АЧХ примерно одинаковый, а вот по феншую пассивка на выходе проиграет ввиду худшей перегрузочной способности.
Можно. Так фактически и сделано в моём варианте Cy-XXI_v.14 и старше. Там получилось даже чуток лучше, чем требования п.8.2.2 IEC60098:2020
Пассивка что на входе, что на выходе по-любому довольно неприятно крутит фазу, об этом еще лет 5 назад на диёаудио отмечал Марсель вдЖ, а вот моя Т-образная 7950ка в общей РИААООС фазу на низах не крутит (смотри у меня в патреоне - там хороший скриншот на эту тему). Поэтому феншуй на её стороне.
Демпфер Operly DM-10s -- https://nota.ru/catalog/the_other_lp_accessories/operly_dm-10s/
- этот девайсик "слегка" демпфирует горизонтальные и вертикальные перемещения тонарма.
Немного "на почитать":
https://stereo.ru/p/3hpw7-test-magnitoelektricheskogo-dempfera-operly-dm-10s-nekotorym-tonarmam-eto - Тест магнитоэлектрического демпфера Operly DM-10s: некоторым тонармам это полезно
https://alon-delon.livejournal.com/146480.html?es=1 -- OPERLY. Демпфирование тонарма токами Фуко. Сергей Зеленчуков·20 марта 2018 г
P.S.
И работа А.М.Лихницкого, по теме ДЕМПФИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО РЕЗОНАНСА ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ -- http://aml.spb.ru/dempfirovanie.htm
Я тебе итак хороший скриншот выдам который говорит что ты гонишь. Физику пока ещё никому обмануть не удалось. Ну если только на словах. С другой стороны верчение фазы на частотах ниже 20Гц никого вообще не трахает.
Вижу что ты большой спец по тому кого что трахает. А я схемотехник, и умею делать вот такую ФЧХ фонокора в диапазоне от 1 до 20 Гц, т.е. как раз в области работы моей Т-образной цепи на 7950. Микрокапов файл ты знаешь где лежит, там же где все мои схемы.
Мастер ты лапшу на уши вешать, а не схемотехник. Ты масштаб то приблизь, родимец. И всё будет видно. Неравномерность ФЧХ на низах - примерно не отличается от того же самого по диапазону. То есть она не мала. Вот если бы у тебя вся фаза была +-1 градус ты мог бы пирожок уже с полки взять. Но нет. Не выйдет.
P.S.
На форуме Маркана интересовался идеей демпфировать тонарм Шрёдера, телепающийся как сопля в проруби, токами Фуко. Оказалось. иидея реализована давно, но все известные самодельные конструкции продолжают телепаться. Не царское дело гасить священные аутентичные телепания. Украшение Настоящего Звука.
Насколько я понял, тот шар демпировал колебания в любых направлениях. Это же шар.
"Это же памятник, кто его посадит?!"
Я не дурак. И я понимаю, куда дрыгается тонарм. И в каких плоскостях. И стараюсь понять, что где улучшить.
Александр Биняковский
