Германиевые УНЧ
значит нет питания на усилителе мощности ,теперь ищите обрыв от шляп до моста диодного
там шляпы лаком не закрашены,точно нет???
Нет
У кстати меня почему-то прямо с трансформатора выходит постоянка, а диодный мост находится в уголке. На плате. IMG_20260625_220709.jpg
На диодном мосту напруга стабильно 11 вольт есть, остальное
не хватает рук держать.
Там основная схема на одной длинной плате порядка 35 см длиной.
Причём стальное шасси в принципе отсутствует, плата крепится к деревянному основанию.
На одном канале действительно при подключении динамика идет звук
Треск, который обычно происходит при однократном шевелении диффузора, когда проверяют динамик батарейкой.
Тестером это показывает как на мгновение 10-19 вольт потом значок "1"
я о том что шляпа это коллектор,как он соединен с платой ?радиаторы отдельные или общий? ПРОКОАДКИ ПОД ТРАНЗИСТОРАМИ СТОЯТ ИЛИ НЕТ?
НЕТ
Общий
Фото же есть
Фото еще разIMG_20260625_193550.jpgIMG_20260625_163007.jpgIMG_20260625_113706.jpg
между красным и чернвм проводами что проходят через отверстие в радиаторе должно быть напряжение питания для начала
    459.8 KB · Просмотры: 34
Без выпаивания из схемы выходные транзисторы не прозвонить - там параллельно переходу ЭБ низкоомный резистор запаян. Звониться будет в обе стороны
напряжение КЭ померить и все станет ясно
Выходные транзисторы дохнут парами, потому что, когда дохнет один, возниеает пернкос ро напряжению на выходе. ООС начинант открывать второй транзистор, и он сдыхает автоматом. Резисторы в эмтттерах сразу сгорают. Поэтому, достаточно посмотреть на эмттерные резисторы. Если они целы, и напряжение питания в норме, то с вероятностью 99.9 выходные транзисторы целы. Если они целы, а на выходе нет полпитания - не работает ООС, надо искать ближе к началу.
Визуально не горелые.
Сама плата длинная и гнется - потому что у лампочек был неконтакт когда плата прогибается , а потом они совсем погасли.
Крепление выходов рамка у нее отпаялась нога на плате.
Остальное - визуально на плате не отмытый флюс и кое-где лак почернел
Очевидно, что от старости и качества сборки где-то контакта нет.
Либо просто плата гнется и где то пайка отслоилась.
Вообще визуально чёрные эмиттерные резисторы я никогда не видел.и тут тоже все красиво. надо выпаивать и звонить?
проще выпаять транзисторы и на них новый спаять по более интересной схеме тк монтаж шлак полный по фото
владельцу ад161/162
    31.5 KB · Просмотры: 24
Мне вот не проще ни хранить такую байду в разобранном виде ни сидеть тыкаться тестером
и уж точно не проще продавать его в таком виде
На ремонт мастеру бюджета нет
продавайте в таком виде,собрав как было,Вы же купили ,найдется и еще один покупатель,мир большой))))
Мой друг вон цветомузыку продал,я думал там совсем безнадега,ан нет не перевелись еще чудаки smile_1
В мессендежере если голосом кто подскажет я быстро все прозвоню.
Как то мне по телефону вслепую товарищ
объяснил, как на входе делитель в Фендер Чампе сделать, чтобы порог перегруза был дальше.
Я сделал и все стало работать как надо.
И я с этим комбиком 3 концерта отработал, пока фабричный не взял.
Слабые- недовдули белого дыма. Сгорают молча, без пиротехнических эффектов)
Только измерять, и по необходимости, заменять на одноимённый новодельный китайский кремний.
Можно сгонять в магаз за новыми (на машине времени, в 70е))).
Отпаять базу и прозвонить переходы. Но в возрастном аппарате могут быть множественные дефекты. Или разбираться самому, или копить деньги на запчасти и услуги мастера-реставратора.
только так если аппарат возвращать к жизни!
Иначе - на дальнюю полку или наоборот - на видное место и всего делов с ним делать - аккуратно пыль стирать.
Есть вариант- засунуть внутрь Дшник с Али на 3110 за 100 рр и демонстрировать Филам, чтобы услышать "Вау! Древние германцы понимали в звуке".
Можно вертикально (малозаметно) и пылью припорошить))).
Ваш совет очень важен для нас
Так и не понял, что проще - отпаивать эмиттерные резисторы или базу.?
И тут Судя по всему имеет место монтаж подошвы без изолирующей прокладки
Ты сколько лет на форуме, а все не можешь проверить везде напряжение и целостность транзисторов.
в корпусе электролита спрятать smile_1
Фантазер ты меня называла
Там ещё есть строчки
Всё я выдумал сам,
Потому что был слеп непроглядный туман,
Непроглядный туман, и невыпавший снег
Александр Биняковский
