TEA2025B
Смотрю в сторону к174ун7
зачем этот гемор?
Когда на максимум громкость выкручиваешь при отсутствии сигнала на входе.
возбуд,попробуйте врезать во входной провод от микры последовательно с кондерами резисторы ом 200,и прямо на ноги питания микры керамику 0,1мкф,еще последовательно с кондерами С11 С12 резисторы 2...3ом
    56.3 KB · Просмотры: 12
Как по мне, то уж лучше собрать на TDA2003, чем страдать с теми УН7, они нежные как трусы марлевые, горят по поводу и без
сейчас готовых плат на Али,Озоне за 3 коп как говна с параметрами лучше
Смотрю в сторону к174ун7...
От заморочки...
Нарыл из каких-то старых выборок (не пробовал).
усилитель на К174УН7. На схеме также разводка землянного полигона (да и вообще всей платы), при которой были сняты основные параметры схемы, разводка земли очень сильно влияет на гармонические искажения если идет речь о искажениях ниже 0.1% (!).
Номинал R4 влияет на симметричность ограничения выходного сигнала, в моем случае оптимально вышло 1 МОм, подбирается по спектроанализатору в режиме усилителя "вот еще чуть чуть и полезет ограничение выходного сигнала".
Резистор R1 возможно лучше повысить до 4 Ом, но я не пробовал, что будет со стабильностью, С4 тоже влияет на стабильность и искажения, чем меньше номинал, тем лучше, но больший риск нестабильности работы и самогенерации.
R2 влияет и на симметричность ограничения выходного сигнала, 100 работает в моем случае в самый раз, вверх или вниз от номинала становится хуже.
R5 влияет на усиление по напряжению. 510 Ом в самый раз если источник сигнала - телефон/плеер/планшет/компьютер со встроенной звуковой картой и прочие источники звука с стандартным выходом в 1.5 вольта амплитудного значения. Для внешних же профессиональных звуковых карт даже более чем в самый раз. Микросхема стабильна вплоть до единичного (!) усиления. т.е. можно использовать как токовый буфер.
Не стОит это звукошумовыделяющее устройство таких заморочек.
Вот такую штуковину Д-веселитель на TPA3116 прилепите вовнутря, + внешний ИБП. От 9В работает.
Ищется по XH-M567
Или ещё какой попроще без тембров, с одной крутилкой "волюмэ", да хоть тот же на PAM8610
*) ТУТ "Улучшаем качество звука старых микросхем" гляньте
еще луцце с блютузом и всякие шнуры выбросить,
так и понятно ставить PAM8ххх с батарейным питанием или от БП. а TPA3116 прямо надо каждому пройти в настройке)))
Та таки да.
Точно! Как-то упустил из виду, что нужно поиграться с двумя-тремя резючками (моя то ещё с кондёрами-катухами забавляется)
два моста по 25вт
хватит 7297.
Поршни не прогорят?
питание 9....12в будет меньше ,а лучше резисторы 4...8ом последовательно с динамиками искажения еще меньше и частотку на вч поднимет
Чет у меня твёрдое убеждение, что поднимать там особо и нечего, дай бог диапазон частот 250-10000Гц по уровню -6дБ и то скорее всего еще хуже.
нет сам ширик поднимается на вч тк влияние индуктивности ЗК уменьшается а можно еще и приподнять шунтируя резистор 1,,,2мкф этот кондер надо настроить в резонанс со ЗК ширика на 18....20кгц
Нет ничего проще. Та же почти 174ун7 только 174ун14, характеристики похожи но удобный корпус и схема включения куда как проще. И недостатки 174ун7 в основном исправлены.
frolandr
