Sennheiser HD 206 сервисный ремонт.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет всем! )
Есть у меня такие найшники Sennheiser HD 206. В 2008г покупал,потом доделывал тогда же.
Усиливал прижим с помощью пластиковых ободков для волос.
Используются в основном для прослушивания музыки ,когда спать ложусь) И сплю в них же.
Звук у них очень неплох,с учётом усиления прижима.
Раньше был ,как и у всех Сенхов небольшой перебор с ВЧ,со временем,как сильнее пропотели окошки ПАС закрытые ситечками,стало лучше.
Звук конечно не такой прозрачный как у 515, но те слишком светло для меня играют.
А эти обеспечивают отличное звучание и нормальный уровень и качество по НЧ на небольшой громкости,что важно.
К тому же за годы использования,они уже полностью лежат по моей голове и ушам,не оттопыриваются,когда сплю на боку,всегда прижим тот какой нужен.
Если бы я выбирал,что буду слушать - эти или 515,я бы выбрал эти)
Хотя и так уже выбрал,мог бы и из 515 спальники сделать,а может и сделаю позже,если не продам.
Ради интереса.
Но средние у них хуже чем у 206х)
Укорачивал истрепавшиеся провода с заломами.
Кое где пока провод изолировал термоусадкой,ближе к коннектору.
Изолента намотана крыльями бабочки- потому что если придётся ещё раз разбирать,меньше шансов оторвать что то при размотке.
Это уже третий кажется такой ремонт.
Провод из 3х метрового стал уже ,метр с мелочью.
    212.2 KB · Просмотры: 425
    140.3 KB · Просмотры: 262
    255.6 KB · Просмотры: 245
    249.1 KB · Просмотры: 270
    205.3 KB · Просмотры: 252
    250.1 KB · Просмотры: 265
    211.3 KB · Просмотры: 254
    95.7 KB · Просмотры: 271
    238.5 KB · Просмотры: 248
А,начну с того,что ошибся вроде,это 201е а не 206 кажется.
Ну не важно,решил их тоже чуть в порядок привести,хоть и лежат без дела.
Вернуть как бы в сток,только чуть переделав.
Ну замена шнура тут,тоже развалился.
Разобрал всё,решил ещё выкинуть дурацкие коробки вокруг капсюлей.
Потом решил попробовать снять решётки,оказалось это одно целое с капсюлем))
Края диффузоров отклеились.поставил назад ,проверил,всё работает,но надо подклеить.
На всякий подобрал запасные капсюли,потом продолжу,отложил.
Шнур подобрал,уже с штекером.
Единственно,надо разветвление сделать будет из другого,так как тут в каждое ухо свой идёт отдельный.
    273.5 KB · Просмотры: 13
    299.2 KB · Просмотры: 12
    250.3 KB · Просмотры: 14
    217.5 KB · Просмотры: 12
Доделал позавчера Сенхи эти.
Новые провода,рабочий штекер.
Аккуратно проклеил-пролил с кончика зубочистки края диффузоров БФ2,чтоб не сифонили из под краёв.
Потом прижал решётками,всё отлично приклеилось.
Добавил пенки на задние чашки,они звонкие,и ваты внутрь,объём увеличился сильно внутренний,из за того что выкинул пластиковые накладки на капсюли.
Звук стал совсем другой,плотный,без всяких лишних отзвуков,хорошие НЧ,помню раньше приходилось сильно к ушам прижимать для этого.
По ВЧ-СЧ есть небольшие неровности,но в принципе пофиг,решётки не уберёшь нормально,да и сами уши чисто подсобные для работ.
На мансарде будут жить пока.
Шнуры от мышей-клав,очень надёжные,каждый провод в отдельной хорошей изоляции,сертифицированная медь,особенно у фирменных.
Бывают с экранами ,4-5 проводов + земля отдельно.
Рекомендую)
Возился,потому что это просто самые древние у меня наушники,с 2008г пользуюсь ими .
Раньше постоянно,потом периодически.
    264.9 KB · Просмотры: 3
    208.5 KB · Просмотры: 3
    237.9 KB · Просмотры: 3
    195.6 KB · Просмотры: 3
    206.8 KB · Просмотры: 5
    322.4 KB · Просмотры: 5
    241.1 KB · Просмотры: 5
    233.9 KB · Просмотры: 2
    247 KB · Просмотры: 2
    274.4 KB · Просмотры: 4
    256.2 KB · Просмотры: 3
О частично подобном допиливании дописывал несколько лет тому. Именно касательно HD206, которые изначально невозможно было слушать из-за ведёрного хи-фиииииии... Но моя ещё заморачивался с настройкой ПАС под четыре дырки ∅4(5???)мм в чашках (внизу, по бокам от выхода проводов). И только тогда оно стало более-менее.
*) Возможно, тот экземпляр, что у меня "не настоящий сварщик HD206", тому и пришлось достаточно глубоко рукосуйкать.
Обитают где-то в ящике, бо неудобные и какие-то плоскозвучные они, по сравнению с моими самоклёпами.
frolandr
