Апгрейд СЧ и ВЧ из АС типа "Русь"
Ок, изменение веса и жесткости есть причина работы диффузора по другому, как следствие, меняется звук. Как меняется? Если не инструментальный контроль... на слух? А вы точно уверены, что просто не изуродовали динамик, выпячиванием/провалом тех или иных частот или добавочными гармониками (мало ли, бывает, у вас же нет измерительного микрофона) добившись "благозвучания"?
Далее. Изменились параметры. И что делать клиенту? Только заново сводить систему. Он вообще имеет понятие, как и что делать? Или опять на слух? Нет, вы не шарлатаны и не воздух продаете, вы продаете лапшу на уши. Если не так, опровергните
Было / стало / процент изменений.
L: 5.98 / 7.16 / 119.7
Подвижка в сборе: 10.65 / 9.58 / 90
Подвес отдельно (если кому интересно): 3.27 / 1.44 / 44
В новом подвесе тряпка 1.05 гр., 0.39 демпфирующая пропитка, что составляет 27% общего веса подвеса.
Это первопричина. Что стало следствием? По другому... как изменился звук?
Какие параметры? Уменьшились изгибные колебания диффузора за счёт уменьшения соколеблющейся массы подвеса и увеличения раза в 2 его гибкости.
Как минимум искажения будут меньше. Ещё немного увеличился BL. Про уменьшение Mmd можно не упоминать, там совсем мизер.
Вас ждёт вторая серия.
ВЧ тоже пройдут апгрейд
А пропитка подвеса какая?
Кстати, про фото - а что это за тёмные полосы появились на диффузорах (их не было на фото динамиков до колхоза) ?
Нитей клея наляпали, а убирать не стали, типа "и так сойдёт" ?
Ясно, пропитка вот эта - https://diffusormarket.ru/catalog/propitki_i_sostavy_dlya_dinamikov/sostav_lk_100_ml.html
Прессформы подвесов 25ГДС тоже есть в "Диффузоре", могут штампануть хоть из шкурки гремучей змеи.
Видимо из ложной скоромности нет ссылки.
Ищем...
Пропитка PS №3 — это гидроизоляционная пропитка, которая обеспечивает высокую водоотталкивающую способность и длительную защиту. Она применяется для гидроизоляции неорганических поверхностей, таких как кирпич, бетон и плитка, и защищает от проникновения дождевой воды. Пропитка PS-20, в частности, является прозрачной и не образует плёнку, позволяя поверхности «дышать».
Или эта?
под "гордым" именем производителя AIE? Где её "№3"? Или информация настолько стара, что уже имеются пропитки и под номерами №4 и №5?
Вы её сами в чане намешиваете?
В Китае заказываете?
Кто из ваших составлял её формулу?
Не сильно ли дохуа за 100 грамм "зелья" 600 рублей?
Ценник не стесняясь подняли аж в половину от старой цены.
Непревзойдённый шедевр маркетингового разговорного жанра: "... для полного исключения внутреннего трения и соответственно максимального демпфирования." (приведённая цитата с соблюдением оригинальной грамматики и пунктуации).
Терзают меня смутные сомнения, господа, что сей чудодейственный акустический эликсир из тех же эзотерических сфер, что и этикеточный эпистолярный жанр.
Эти самородки-аудиофилы осилили школьный курс физики на том же уровне, что и грамматику русского языка.
Ты хоть скажи где берёшь старые цены. Схожу посмотрю. Потому что половина от старой цены это не подняли, а снизили.
По-русски будет так:
Ценник не стесняясь снизили аж в половину от старой цены.
А если захочется поднять, то правильно будет: "подняли в 2 раза", тогда старая цена будет в половину от новой.
Диаметр диффузора 40 мм. Катушка вн. диаметром 25.4 мм., толщина 0.28-0.31, высота 2.5, Re 7.8 Ω. Фланец толщиной 4 мм, высота зазора 3 мм, снизу обнижение, его снаружи не видно. В 1.6-1.7 Т потому что зазор немного разной ширины, что довольно неплохо учитывая феррит диаметром 84 мм, толщиной 15.
Выводы отпаивать не будем, резинки подложил чтобы по возможности исключить их влияние на вес.
Есть старая фото где проводки приклеены прямо к катушке.
Круглый медный провод 0.11 по лаку, 2 слоя по 19 витков. Провод почти такой же как у оригинальных, высота чуть меньше, сопротивление расчётное 6.65 Ω, вес провода, как не трудно догадаться, тоже меньше.
Теперь у этих ВЧ динамиков мощность будет уже не 10 Ватт, а гораздо меньше - риск сгорания/сползания катушки при прослушивании на большой громкости.
В оригинале катушка на алюминиевом каркасе, каркас пристыкован напрямую к диффузору - получается эффективный радиатор охлаждения большой площади, сейчас эта конструкция разрушена безграмотным "мастером".
Также, помимо собственно риска теплового разрушения катушки на большой мощности - ухудшится и само звучание на больших уровнях из-за термокомпрессии, когда от нагрева катушки растёт её сопротивление - после чего происходит падение отдачи, плюс рассогласование динамика с фильтрами и искривление АЧХ.
В том-то и суть!
Расчёт динамиков проводился специалистами получившими образование в этой области.
Ну надо же, а мужики-то не знают.
В том-то и суть!
Хотите эксперимент? Берём 2 динамика одинакового назначения и одинакового сопротивления, подключаем к одному усилителю (на разные каналы, на правый и на левый), включаем фонограмму в режиме "Моно", балансом выравниваем звуковое давление и ручкой "Громкость" постепенно повышаем уровень, смотрим какой быстрее сгорит. Ещё надо не забыть задействовать эквалайзер, которым надо подровнять провалы, если они конечно будут.
был настоящий...
Как только 1 из испытуемых замолчал – тестирование прекращаем. Настоящий тот, который не сгорел.
Какой же вывод?
У сгоревшего расчёт делался недоучившимся любителем или не делался вовсе.
Какой же вывод?
где ознакомиться с результатами
докажите что сгорело не ваше пере/из/делие
Плюньте Вы на эту тему. Или пос***е на неё с высокой колокольни....
Толку от заданных вопросов не будет. А будет чернушная софистика и в тяжёлом варианте - реникса.
Только время зря потратите и нервы.
Шесть лет форум бьётся без толку. Полагаться на Рутковского - всё равно что верить в честность казино или безвредность алкоголя.
Во-первых за весь форум не тебе рассказывать. Таких как ты тут мало. Можете биться головой ап стену хоть шесть лет, хоть шестьдесят, результат один – нулевой. Это во-вторых.
Ты зря потратил свою жизнь: лет 20 трёшься на форумах в темах про динамики и так и не научился их делать. Зря думаешь что вокруг все такие же.
Что же ты пример не подашь? Советуешь другим то, что сам не делаешь.
Немного поясню. В отличии от Игоря и таких как он, нормальные участники обсуждений давно заметили что все катушки что у нас мотают с медными каркасами, кроме пищалковых. Не трудно догадаться что пищалки тоже можно на медь мотать, но почему-то они без меди. Ещё пищалки с круглым проводом, в отличии от всех остальных, хотя подходящий плоский имеется в наличии. Повторю в сотый раз: такие как Игорь зря потратили жизнь, так и не научившись задавать вопросы и находить ответы.
К сожалению отдельно подвижки взвесить не успел.
По расчёту вес подвижки в сборе 0.33-0.34 гр., что в 3 раза меньше, чем было.
С накладками.
Таких приколов я ещё не видел. Тут без замеров АЧХ - вообще делать нечего. Это кот в мешке. Динамики в мусор теперь можно выкинуть, аутентичность потеряна, в акустику такое ставить не имеет смысла без замеров. В общем человек занимается необоснованным уничтожением и без того редких вещей. Апгрейд так апгрейд... Жаль хозяина дынамегов...
Жду следующих комментариев...
Впервые ставлю минус на форуме, потому что это уже края крайние...
В общем человек занимается необоснованным уничтожением без того редких вещей.
Я когда увидел "конченое изделие".... Тоже
И дело даже не в замерах и измерениях.
Теперь уж точно. Никогда.... Никому.... Не посоветую обращаться к Рутковскому за ремонтом, или апгрейдом.
Спрашивается.... И чем он лучше меня? Такой же тупой и необразованный дурак как и я.
У ДР-а даже мозгов не хватило, что нельзя в хромовый ряд, пихать кирзовый сапог. И тем более выкладывать напоказ свою дурость!
Аминь!
P.S. Я "картинки" сохранил для потомства.
Делать тебе нечего.
Обычно заказываю по 40-50 диффузоров, очередная партия заканчивается, в ближайшее время надо шёлк покупать.
Будут тебе ещё картинки, не переживай.
Делать тебе нечего.
Сквозь слёзы..... Бу-га-га-сссс....
Ты и так не очень, а ещё и дополнительно дурака включил!
Неграмотный тарится-лавэха мутится.Всё правильно.ПоделОм нам такое,на нашей отчизне.
