Akords-Stereo RRR
Какие то с зелёной краской пара оставалась.
Но пересыл будет дороже стоить) Так бы на месте отдал.
Проще ещё один на месте на разбор взять.
Или как советуют ,брать и ставить что под рукой есть.
П215 получше прочих будут. Особенно с метками избранности.
еще лучше по три гт403б,г,д впараллель,каждому в эмиттер по 1ом
в радиаторе сверлим 3 отверстия 9,8мм и плотно вставляем на термопасту
у них частота реально 15кгц против 4...5кгц у п21хх
Как эти метки выглядят?
Ромбики, у очень древних пятиконечная звезда
если у вас трехполоска то можно вот так заморочиться с простейшим биампингомС и L рассчитывать на 470ом нагрузку
    47.7 KB · Просмотры: 15
Графики искажений на экв. нагрузки покажите, а мы рассмотрим...
Ежу непонятно. Почему для одних транзисторов указывается довольно приличный разброс показателей коэффициента усиления, даже в несколько раз, а для других - чёткое фиксированное значение? Разные технологии производства были на советских заводах?
П216Б, с коэф. усил в 12 единиц, даже в таблицу не поместили. Чтоб не позориться.
Да не заморачивайся с транзисторами ,все работает усиливвает это хорошо ну поменяй электролиты подстрой все напряжение и токи ,и будет все нормально.
Это у тебя чтобы клип НЧ канала эффективнее в СЧ и ВЧ передавался? Тут легкой мутинокой не отделаешься. Ты самого Бокарёва переплюнул.
То бишь, дело может быть и не в транзисторах? Сначала лучше проверить электролиты - они скорее всего гадят? Порылся на предмет покупки П213Б, какие уже нормально работающие в правом канале. Цены от 25р до 500р. Если, всё же, решусь на замену транзисторов, то лучше брать П213Б, которые в исправном канале работают? Проверку при покупке НАДО будет сделать на коэф. усиления? В мультиметре такая функция hFE имеется. Чтоб всяких перекосов по звучанию не было? Или это не принципиально? Есть какие подводные камни? Брать любые, с коэфф. усиления 20...150, перепаивать, не брать сильно в голову и не менять ничего в схеме?
Без опыта имеет смысл за такое браться? Не испорчу раритет? Или лучше к мастеру?
Я же писал если все транзисторы исправны то не трогай,это проверено,а вот электролиты надо менять ну не вечные они,схема есть пояльник есть не чего сложного отпаял в паял другой только полярность не путать и все,а покупать кота в мешке они уже не новые а время свое берет,так что не советую что то покупать,меньше слушай всяких юаней.
зачем до клипа доводить??? а то что нагрузка на 5000гц более 120ом ежу понятно ,тк в цепи нч динамика катушка 3,15мгн+катушка нч динамика,на более высоких частотах еще выше,поэтому сам аккорд нагружен на индуктивность
уровень вч компонент в сигнате небольшой если нч отфильтровано,тут по сути кроссовер с повышалкой входного и чуйки пищалки ,смоделируй и посмотри умник,Кт примерно единица,можно и меньше тк чуйка пищалок выше чем 10гд30
короче ток на вч через дубовые выходники аккорда мал-катушка не пускает и искажения снизятся сильно
даже сам клип реального сигнала будет на большем уровне см рисунок
самое узкое место это канал на П605 тк ему нужна мощность хотя бы 3 вт поэтому лучше пару 605 поставить или мощный кремний кт863 чтобы ток 1а сделать
сч вч будет класс А а НЧ класс АВ на германии,транс тоже упрощается тк нч компонента отфильтрована
провода 0,7 на сердечнике от твз твк с головой для тока даже 1,5а,кпд трансформаторного повторителя под 50%
    13.3 KB · Просмотры: 2
Юань, при такой мощности для достижения комфортной громкости усилитель будет гарантировано клиповать на НЧ. Вся срань в виде клипа и интермодуляциив лезет в СЧ ВЧ канал. Да еще усугубляют ситуацию НЧ сплавные транзисторы которые гарантировано обеспечат тебя всеми видами искажений.
В общем - неземное наслаждение.
Схема для конвейера по принципу Ставь, что есть, потом накрутишь.
давай аргументы -нагрузи на резистор и на индуктивнось 3,6мгн и посмотри,НА РЕАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ НЧ ЕЩЕ И ПРОМОДУЛИРОВАНА ВЧ ТАК ЧТО КЛИП НИЖЕ НА РЕЗИСТОРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
какая разница ,что при клипе на пищалку без повторителя срань не пойдет?????????????????????????????????
тут нет усиления по напряжению в вч канале зато сам клип выше и усЬ разгружен по току на вч
только дятлу не понятно
самое слабое место -это мошность вч канала на СЧ надо не менее 3вт(ВСЕ РАВНО ПИЩАЛКА 2ВТ)
вч КАНАЛ МОЖНО ВОВСЕ НА МИКРЕ СДЕЛАТЬ БЕЗОБВЕСНОЙ БЕЗ ВСЯКОГО ТРАНСА И БУДЕТ ЛУЧШЕ А НЧ БУДУТ ГЕРМАНИЕВЫЕ ЭТО ККО НЕ ХОЧЕТ С А КЛАССОМ МОРОЧИТЬСЯ
ВОТ НА ТАКОЙ ДАЖЕ https://aliexpress.ru/item/10050075...w.productlist.search_results.0.78a72549UFF08R
ПИТАЛОВО 5В ОТ АККУМУЛЯТОРА ПОПРОБОВАТЬ МОЖНО
ЭТО ПОПРОБОВАТЬ!!!!!!!! ТК НЕТ СМЫСЛА ПОДКЛЮЧАТЬ К ВЫХОДУ СМЫСЛ БЫЛ ТОЛЬКО У ПОВТОРИТЕЛЯ!!!!!!!!! ТК У НЕГО НЕТ УСИЛЕНИЯ ПО НАПРЯЖЕНИЮ
У тебя какая то нездоровая страсть к помоечным решениям. Аккорд в мусорке побрал уже Hi End, а если еще и динамик от него....................
ЭТО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АККОРДА НЕ ЖЕЛАЮЩИХ ТРОГАТЬ АУТЕНТИЧНОСТЬ,НО ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЗВУКА ПРОСТОЙ ПРИСТАВКОЙ К ПИЩАЛКЕ НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ С ПРОСТЕЙШИМ ТРАНСОМ
ВЧ БУДЕТ А КЛАСС а германец разгрузится по току на вч искажения снизятся,кстати и ступенька тоже
тк на ВЧ нагрузка высокоомная
    57.1 KB · Просмотры: 3
Германий (мощный) толком не проверите. Только антикварные схемы\стенды. Выбор из кучи по частотным свойствам...
Работает- не лезь (пока не разберешься, что к чему).
Про частотные свойства- совет в десятку. Недавно было предложение на форуме одном, продавались импортные германиевые 0С29 , новые с хранения. Много. Параметры крутые. Я погоревал, что нет возможности связаться с владельцем, и забыл. А тут на базаре увидел гору плат от станков, там впаяны эти 0С29. Выдрал кучку, побежал проверить. Собрал измериловку, а там мрачный позор, 2, 5- 3 килогерца всего . даже наши П214 - 5 килогерц тянут. Та же история с П4 и П210 , не выше 4 килогерц. А сказок про их волшебный звук -мешки насочиняли. Хотя, было в Радиве две реальные схемы на них, одна УНЧ для бас-гитары на П210 . Вторая на П4 в выходном каскаде, включение с общей базой. И усё.
гт403 рулят по 6руб можно купить не хотите дырки сверлить на отдельный блочек а его к радиатору
для 8ом нагрузки по два впараллель хватит для 4ом по три
еще лучше найти гт703/705вгд и переделать ВК на симметричный это не сложно совсем
    33.2 KB · Просмотры: 6
    31.4 KB · Просмотры: 6
вот так переделать-звук на порядок лучше
    410.5 KB · Просмотры: 6
Для владельцев Аккордов будет лучшим решением - до мусорки отнести. На радость бомжам. Несколько трансформаторов от Аккордов и на портвешок наберется.
это им решать))) хотя если сделать выхлоп на 703/705 или эту приставку к пищалке -вполне приличный звук будет
еще раз повторю- токам гармоник некуда течь при варианте с приставкой-катушка и высокое входное сопротивление повторителя НЕ ПУСКАЮТ!!!!
Кому то и кобыла невеста.
Неплохо германий, очень душевно звучит. Даже с китайской пьезо-, на 1 грамме, отлично вытягивает 15-дюймовые концертники. Да, басов таких глубоких нет, как с кремния, но серединка очень сочная. Для вокала и симфонической музыки - самое то.
предложи способ без рукосуйства в аккорд? конечно можно отдельный канал сгородить но не каждый на коленке это будет делать
а тут один транзюк плюс трансик с мандарин размером толстым проводом до заполнения и питальник 12в от ноута все-чистый звук в Аклассе на вч
на нч и тупые п215 отлично играть в АВ будут
