Akords-Stereo RRR
Нетрадиционное включение пьезоГоловы:
Вставилось вперемешку, но кто читать умеет, разберётся.:)
Делал пред по Микиртичану, не запустился. Почему- не знаю. Сейчас бы понял, но тогда труды напрасно.
Контактом можно очистить, но графитом покрыть нужно,ибо одним Контактом - это не больше чам года на два.
У цього виробника також графітовий лак для таких цілей існує
Китайская пьезо, ассимилированная с трёх-штырьковым корпусом и колонки двух типов подключаю: либо 15АС-109 - органные басы замечательны, либо китай - Daewoo-cкие,- эти верещат на средних и высоких, как недорезанный порося.
Поэкспериментировал с усилием прижима китайской пьезо-. На противовес Аккордовского тонарму прикрутил болт М8 на хрестоматийную изоленту синего аудиофильского цвета, так, чтоб разгрузить иглу, выставив прижим 1 грамм. Сразу проявились басы из грошовых китайских колонок. Тембр звучания стал более мягким и насыщенным. До этого замерял прижим - был 5,5 грамм.
Убавили прижим- потеряли контакт иглы с канавкой на высоких амплитудах , в результате дикие искажения , особенно на дорожках у центра диска, где плотность записи в разы выше. В студенчестве этими опытами занимался однокурсник, у него Вега-101 была с пьезобашкой, вес на иглу --7 граммов - задавала пружина у основания тонарма. Переставлял зацеп на пружине до мизерного усилия прижима. Рано обрадовался, вместо звука пошел дикий срач на верхушках и средине.
Дубовая подвижка требует прижима для уверенного контакта иглы с канавкой, факт бетонный.
Оно конечно, есть особые пьезобошки , англицкой выделки, фирма Микроакустикс, башка МА-2002, слушал ее, измерял, достойная вещь, но там гибкость и прижим типовые для ММ бошек , подвижка нежная, пьезоэлементы микроскопические , не китайское дубьё.
В общем, не одобрямс вашего восторгу.
ПС. Для проверки уверенного контакта иглы и канавы есть трек на измервиниле, с растущей амплитудой записанного тона , до момента появления зуда в колонках, а дальше есть вариант, когда игла вылетает нахрен из канавки и уезжает в сторону. И вернуть ее в стойло возможно лишь увеличив прижим. Или сменить башку на другую, с большей гибкостью подвижки.
К примеру, Денон 103 , МС , не приветствует снижение прижима меньше паспортных 2, 5 граммов, вылетает из канавы на измервиниле, хотя, спокойно звучит на полутора граммах .
Можно было эту мою простынь выше уложить в пару слов : НЕ ВЕРЮ!!!! лажа! :)
И так было бы проще, без пояснений и теорий, в которые вы все равно не поверите, в ответ бетонное " Но ведь у меня же- ИГРАЕТ!" Несмотря на всякие умности.
И кто я тогда?
ПС. Достаточный прижим можно увидеть, глянув сбоку на иголку, которая при касании диска должна чуток провалиться внутрь, но не до состояния " башка -брюхом по пластинке" . Хотя, как-то дали измерить вставку для Шура V15, у которой кантилевер был заклеен эпоксидом, чтобы не вываливался из тушки. Это было нечто.
Новая китайская пьезо-, это не Веговская времён Царя Гороха. Какие там пьезо-элементы и подвеска применяются - это же небо и земля. Согласны? Технологии не стоят на месте. Китайцы уже по Луне роверы пускают, а Вега что пускает?
Игла из дорожки не вылетает. Прослушал уж больше десятка пластинок. Всё нормально. Звук на 1 грамме очень сильно стал отличаться от 5,5 гр. Причём, явно не в пользу сильного прижима. Это без измерительного винила слышно. Есть с чем сравнивать - Дюали и Шуры V 15 имеются.
Кстати, при сильном прижиме ампплитуда колебаний иглы будет МЕНЬШЕ, а не больше. Поскольку, есть такая характеристика в материаловедении, как модуль упругости. Чем бОльшим напряжениям подвергнут металл пьезо-элемента, тем бОльшие усилия нужны для его дополнительной линейной деформации - то бишь, увеличения амплитуды колебаний иглы. Понятно, чем сильнее жмём иглу, тем больше сокращаем амплитуду колебаний пьезо-элементов, т.к. силу надо приложить бОльшую, а взять её негде. Таким образом, меньше будут воспроизводиться НЧ. НЧ - это же ширина дорожки. Чем сильнее жмём иглу, тем больше тонарм будет следовать рельефу канавки, проглатывая колебания иглы, тем меньше будет НЧ. Тем больше будет ВЧ.
Игла из дорожки не вылетает. Звук на 1 грамме очень сильно стал отличаться от 5,5 гр. Причём, явно не в пользу сильного прижима. Это без измерительного винила слышно. Есть с чем сравнивать - Дюали и Шуры V 15 имеются.
Это в точку! Только что хотел про это сказать, новые пьезы у китаецев мягкие, не то что наше дубьё. Тогда с фига им эти звериные 5.5 граммов? Диски драть намертво?
И тут вы правы, получается. Утихаю , согласный.
Сам долго был в непонятках, слушал МС головку Ортофон Танго, у которой настолько жесткая подвижка, что искажения перли, явные. Потом утяжелил тонарм и прижим. резонанс сместился до нормы, звук появился.
Есть ещё одна причина которая "не разрешает" уменьшать давление на пластинку ниже рекомендуемой.Давление на пластинку зависит от многих факторов и их комбинаций.Это масса подвижной системы , её податливось,конфигурация заточки и тд.. Проблему вы Ёжик ,сделали не только ,тем что при меньшей массе,чем нужно ,игла теряет контакт с канавкой, а тем,что это ещё и запиливает пластинку . Ведь по сути игла начинает скользить микропрыжками по дорожке как пластушка кинутая по поверхности воды.
Интересно. Почему игла будет прыгать по рельефу дорожки, если подвижная масса тонарма, то бишь, его инерция, стала больше на величину массы болта М8 и собственная частота его колебаний стала намного меньше частоты колебаний иглы и кантилевера? Прыгать будет тогда, когда тонарм ничего не весит. Нет силы инерции, заставляющей иглу находиться в канавке. Микрорельеф звуковой дорожки, ведь, не так просто рассчитан. Если производители звуковой аппаратуры указывают в мануалах силу прижима в 0,9 - 1,2 грамма, значит, при этом давлении иглы никаких "прыжков" быть не должно, учитывая аудиофильское направление в снижении подвижной массы тонармов премиум-сегмента и прижатие пружиной. Понятно, что идея была хорошая - как можно больше снизить инерционные массы и увеличить точность огибания иглой микрорельефа канавки. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. То бишь, про резонанс. Упругость пружины вполне может его создавать, если не будет гасящих элементов - демпферов. Амортизаторы есть во всех подвесках автомобилей. А вот в тонармах с пружинами что-то подобного не встречал. Может, уже ставят? По цене крыла Боинга?
Можете ограничиться дополнительным грузом (балансиром). Сильно влияют потери в подшипнике и антискатинг.
Да, силы трения в подшипниках будут гасить резонанс, но и, также, будут гасить ВЧ. А пружина скатывающей силы будет свой резонанс добавлять. Идеальный вариант, на мой скромный взгляд, когда инерция, силы трения и жёсткость тонарма таковы, что не подпадают под резонансные частоты колебаний упругого подвеса в головке и самого кантилевера. Вот почему игла выскакивает из канавки - резонанс. Частоты колебаний иглы в дорожке совпадают с собственной частотой тонарма. Все старшины дают команду "сбить шаг", когда подразделение идёт по мосту. Здесь выход только один - либо множественными итерациями подбирать головку к тонарму, либо следовать рекомендациям производителя и ставить комплектную головку к данному типу проигрывателя. Я много головок пробовал. Идеально совпало по звучанию Dual 1225 и головка Dual DMS 210.
Интересное замечание\наблюдение про прижим для КитайПьезы в 1 Гр.
Не очень верится, но от китайцев можно ожидать самого разного...
В своей Вега 101 уменьшал прижим, ниже 2 Гр-
начинала "скакать". Оставил 3.5 Гр.
Но тонарм я не дорабатывал\утяжелял.
Буквально утром ходил с измериловкой и дисками к другу, он установил на свой вертак голову AT33PTG\II , стали мерить на предмет прижима и антискейта- зудит на дорожке с высоким уровнем, на треках с самой высокой амплитудой иголку выкидывает нахрен из канавки, не позволяет следовать игле. Прижим задали какой в паспорте, 2 с копейками грамма. АЧХ вроде ровная, но кривые переходного затухания позорные, 20 дБ в лучшем случае и сама форма этих кривых дикая.
Стали смотреть резонанс тонарма- а там вообще невиданное нечто , вместо привычного горба на резонансе- палатка от 5 до 20 Гц с провалом от 7 до 12 Гц. И на 5 Гц бошку так телепало, что мгновенно убрали ее из канавки, иначе снесло бы иглу. Дичь непонятная. Вертушка Clearaudio с тонармом Шрёдера. По памяти- Концепт.
И такое счастье за такие-то деньжищи? И это виниловый гегемон из проприетарного антирезонансного композита?
Вопрос согласования эффективной массы тонарма с комплиансом башки. Вот например Нагаока всем неплоха голова, но я на свой Торенс её поставить не могу - эф.масса TP 16 mkIV 12 граммов, а подвес на Нагаоке "дубовый" и надо арм с эф.массой не менее 16.
С комплаенсом и массой тонарма я бы понял, кабы не изумительно собачая кривая резонанса у тонарма Клираудио. Словно пинжак наизнанку вывернули. Но что интересно- от 7 до 12-13 Герц бошку не телепает в стороны проверочным сигналом, звук ровный. и выше 13, до самых 20 Гц не колышется особо заметно. А ниже 7 герц уходит в разнос, амплитуда растет опасно для иглы. Отсюда мораль: покоробленного винила бояться , мимо вертухи ходить не дыша, что собственно и было изначально, игла отрывалась от диска , если мимо ходить. Но там изначально веса не дали нужного, весы не настроили . Пришлось озвереть и на лапу проверить вес, там было менее грамма.
Тонарм Шрёдера -это полное противоречие как олдскульному подходу так и здравому смыслу. Всё дело в том,что тонарм подвешенный на нитке ,колеблется как колокол ,что прямопротивоположно тому,если бы он например был одноопорником и сидел на игольчатом подшипнике. Но колеблющийся тонарм добавляет "обертонов и послезвучий" коих нет на записи и некоторым такая отсебятина нравится. Миллион раз я повторял, во всех старых книгах чётко написанно,что развязывать тонарм от шпинделя диска не допустимо, как и при записи в станке. Представьте,вы решили нарезать резьбу на токарном станке ,но резец "развязали от станка " т.е. закрепили через толстую резину. Ну и что вы нарежете в итоге ?
Было бы удивительно,если бы не совпало. Ведь это тщательно расчитанный продукт инженеров старой немецкой школы,которые всё знали о системе виниловой записи-воспроизведения.
Сказал бы грубее, что на ум пришло, когда вижу, как телепается этот" тонарым" на своем магнитном подвесе. Но смолчу. И убила наповал , добила, регулировка антискейтинга.
Прям из анекдота: ключ от сейфа находится внутри сейфа. Залезь под вертушку,, накрути антискейт по наитию, а потом увидишь, попал ты в нужное значение или нет.
Научишься нырять с вышки- нальем в бассейн воду.
Щас приведу сюда АЧХ резонанса тонарма Шрёдера
У некоторых продавцов есть опция установки у клиента.Может, транспортные фиксаторы не сняли или под домом кузня.
Похоже на грубые механические ошибки стола. Или тонарм слетел с подшипника (горизонталь).
Еле отыскал, замеры где-то 7-летней давности Тот самый Концепт с прежней головRой Денон 103R
Нынешний замер утром обработаю и рядом сюда же выложу.
    82.3 KB · Просмотры: 21
А как понимать то, что разные транзисторы в левом и правом каналах? Что кладовщик выдал? Ещё и разных заводов. Левый, который на П216Б, немного тише, чем на П213Б, играет. Проверил пальцем на нагрев после часу проигрывания - комнатной температуры. Тот, который самый правый на фотке - чуть тёплый. Где-то градусов +35С. И на подстроечном резисторе краски как на заборе. Причём, даже сам контакт варварски краской заляпали. Это такое прибалтийское граффити? Почистил, промыл бензином, немного получше стало. Но, всё равно, тише звучание. Подстройку немного пошевелил туда-сюда - никакого эффекта. Германий в левом канале помирать решил?
P.S. Прижим иглы 1 грамм. Иглу не выбрасывает. Звук отличный.
    130.4 KB · Просмотры: 27
    230.4 KB · Просмотры: 27
    107 KB · Просмотры: 27
216 самые говенные поставьте п214,215,в предвыход гт402/404б и резисторы в эмиттерах предвыхода(100ом) снизить до 33ом
Это кто то менял сгоревший блок транзисторов на что то от более позднего.России какой например 203.
Там и винты отличаются и сами радиаторы худшей отливки чем ранние слева.
Регулировку прижима можно сделать проще и лучше.
Найти болт с широкой шляпкой,хотя и с такой можно и приклеить его,шляпкой на торец,где показал.
И перемещением гайки-гаек по болту менять прижим без лишних телодвижений с изолентой.
(по крайней мере я так планировал сделать на Вегах,но там места меньше и не так удобно под крышкой.)
    37.5 KB · Просмотры: 22
Я сначала подобрал положение болта такое, чтоб был прижим 1 грамм, сделал отметку и примотал изолентой уже по отметке. Потом ещё раз проверил усилие. Больше двигать не намерен. Думаю, 1 гр. будет вполне достаточно для хорошего звучания, и чтоб не пилило дорожку.
Да, сейчас внимание обратил, точно, болты разные на креплениях к радиаторам. От ить. Франкенштейн. Перепаять на П214А и всё? Больше ничего в схеме можно не делать?
Может у кого имеются в заначке подобранная пара? Приобрёл бы.
216-е это самые тормоза в линейке. Поменяли видать что под рукой было, ЧПРП. Схема рассчитана и не на такое говно. Не заметила замены.
Электролиты мелкие подсохли (аксиальные). Подключить на проводках\щупах параллельно- поймёте который. Или измерить.
не парьтесь по поводу пары,ставьте с бэтой побольше,резисторы в базах уменьшите и в эмиттер мп37 резик 10....20ом поставьте,а лучше туда гт402/404бг
вместо мп25 на много лучше мп20а или кт3107
Какие то с зелёной краской пара оставалась.
Но пересыл будет дороже стоить) Так бы на месте отдал.
Проще ещё один на месте на разбор взять.
Или как советуют ,брать и ставить что под рукой есть.
    556.6 KB · Просмотры: 10
Понятно. Спасибо. Поищу у себя в городе. Должны же какие-то старорежимные запасы остаться. Акордсы на авитах, в приличном виде, уже за пять тыщщ переваливают. Мода на германий.
