Akords-Stereo RRR
если у вас ширики то лучшее решение гт703/705 на выход будет на много лучше особенно если с буквой Д найдете у них бэта 90--250и напруга 40в
2200-3300мкф достаточно для этой схемы.
В схеме ничего не менять? Только замена транзисторов? Ток покоя выставить - и всё?
Не слушай и транзисторы не трогай только электролиты,а то сломаешь вещь будешь мучится делать,Юан вообще Дешник.
Я пока собираю общественное мнение. Сломать хорошую вещь, если её кто-то когда-то сделал, всегда успеется. Один канал с П213Б отлично звучит, второй, который с П216Б, звучит тише и немного подхрипывают ВЧ.
Сделай фото потрохов.
Тихий канал
    114 KB · Просмотры: 7
    116.6 KB · Просмотры: 6
    126.7 KB · Просмотры: 7
Громкий канал
    111.4 KB · Просмотры: 3
    111.9 KB · Просмотры: 3
    109.8 KB · Просмотры: 3
Общий вид
    273.8 KB · Просмотры: 7
Те кондеры что с красными стрелками,не в параметрах или на издыхании и с приличным сопротивлением.
Менять.
Те что с зелёными стрелками,стали больше по ёмкости на процентов 50-70.Их в принципе можно не трогать.
Те что в розовых квадратах просто отпаять + и проверить ёмкость,должны быть по идее в норме но кто знает.
Большие в питании тоже проверить на всякий.
Нет с германия никакой бензопилы. Откуда этот мем? ОргАн, симфоническая - отлично. Слушаю германий целый день - никакого когнитивного диссонанса.
Jedem das Seine или кому то и кобыла невеста.
Вы слушаете не германий, а Аккорд. Там довольно убогая схема по нынешним меркам. Но когда то и у меня такие платки были, и я на них слушал АМ приёмник. Не сказать бы что звук хороший, из за высоких ИМД средние частоты не ахти. Вы просто слушаете, а надо сравнить с чем нибудь. Получше.
Сравни положение подстрочника возле выходных транзисторов видиш разное,также и в середине ,выставь их положение одиноково и нормально работающим каналом,и кондерчики у тебя смотрю 74г,так сколько им годков,во их надо менять а не транзиссторы трогать.
Сергей кому что нравится,тот то и слушает,ну нужен будет человеку по лучше купить что ему понравится,а так для пьезо головки это нормально.
Я, акромя Акордса, много чего послушал. Ходил по продавцам со своей пластинкой, когда у меня была только одна Мелодия-103м и 15АС-109. Теперь уже 4 проигрывателя. 12 колонок. Есть Дюаль, есть Грюндиг, есть Шур, есть китайская пьезо-. И что скажу: Акордс, за свои копейки, звучит очень даже прилично, в сравнении с английскими проигрывателями ценою в китайский автомобиль и японскими колонками ценою в квартиру.
поставь гт703/705 на выход не пожалеешь,обязательно поменяй кондер оос на 470мкф и выходные на 4700мкф
желательно поменять мп25 на мп20а ,а лучше в каскад УН поставить вд140 хотябы
не бойся этот аппарат сложно испортить если все правильно делать
так как советует Алексан поступают только барыги перепродаваны лишь бы работало а как не важно
А вот посмотрим, проработают ли эти новые колонки и проигрыватели по 50-60 лет? Им бы только до гарантийного срока дожить.
Какой нафиг срок)
Бессвинцовые припои сыпятся,изоляция течёт,импульсники дохнут,всё мелкое,кругом одна керамика.
Диффузоры из композитов и пластика,подвесы дубовые,фильтры конские.
Нет там никакого звука,одни графики.
Как я раньше говорил,идеально ровная кардиограмма,у мёртвого больного и шум от него меньше 0дцб.
я импульсник взял для паяльника 24в5а, он загорелся пламенем через две недели,но удалось вернуть на озоне
Если на пару 703 - не менять. Можно по 3 шт ГТ403 в плечо (параллельно)-они вроде пока доступны.
Если комплементарную схему 703\705, то менять.
дело не в том что нравится. а в том что звук этой штуковины мне отлично знаком. ничего хорошего, стал бы я усилки разные проектировать ежели меня аккорд устраивал бы.
Подбери еще что нибудь с помойки. Оно точно уже лет 50 проработало.
