Akords-Stereo RRR
Какие то с зелёной краской пара оставалась.
Но пересыл будет дороже стоить) Так бы на месте отдал.
Проще ещё один на месте на разбор взять.
Или как советуют ,брать и ставить что под рукой есть.
П215 получше прочих будут. Особенно с метками избранности.
еще лучше по три гт403б,г,д впараллель,каждому в эмиттер по 1ом
в радиаторе сверлим 3 отверстия 9,8мм и плотно вставляем на термопасту
у них частота реально 15кгц против 4...5кгц у п21хх
Как эти метки выглядят?
Ромбики, у очень древних пятиконечная звезда
если у вас трехполоска то можно вот так заморочиться с простейшим биампингомС и L рассчитывать на 470ом нагрузку
    47.7 KB · Просмотры: 23
Графики искажений на экв. нагрузки покажите, а мы рассмотрим...
Ежу непонятно. Почему для одних транзисторов указывается довольно приличный разброс показателей коэффициента усиления, даже в несколько раз, а для других - чёткое фиксированное значение? Разные технологии производства были на советских заводах?
П216Б, с коэф. усил в 12 единиц, даже в таблицу не поместили. Чтоб не позориться.
Да не заморачивайся с транзисторами ,все работает усиливвает это хорошо ну поменяй электролиты подстрой все напряжение и токи ,и будет все нормально.
То бишь, дело может быть и не в транзисторах? Сначала лучше проверить электролиты - они скорее всего гадят? Порылся на предмет покупки П213Б, какие уже нормально работающие в правом канале. Цены от 25р до 500р. Если, всё же, решусь на замену транзисторов, то лучше брать П213Б, которые в исправном канале работают? Проверку при покупке НАДО будет сделать на коэф. усиления? В мультиметре такая функция hFE имеется. Чтоб всяких перекосов по звучанию не было? Или это не принципиально? Есть какие подводные камни? Брать любые, с коэфф. усиления 20...150, перепаивать, не брать сильно в голову и не менять ничего в схеме?
Без опыта имеет смысл за такое браться? Не испорчу раритет? Или лучше к мастеру?
Я же писал если все транзисторы исправны то не трогай,это проверено,а вот электролиты надо менять ну не вечные они,схема есть пояльник есть не чего сложного отпаял в паял другой только полярность не путать и все,а покупать кота в мешке они уже не новые а время свое берет,так что не советую что то покупать,меньше слушай всяких юаней.
Это у тебя чтобы клип НЧ канала эффективнее в СЧ и ВЧ передавался? Тут легкой мутинокой не отделаешься. Ты самого Бокарёва переплюнул.
зачем до клипа доводить??? а то что нагрузка на 5000гц более 120ом ежу понятно ,тк в цепи нч динамика катушка 3,15мгн+катушка нч динамика,на более высоких частотах еще выше,поэтому сам аккорд нагружен на индуктивность
уровень вч компонент в сигнате небольшой если нч отфильтровано,тут по сути кроссовер с повышалкой входного и чуйки пищалки ,смоделируй и посмотри умник,Кт примерно единица,можно и меньше тк чуйка пищалок выше чем 10гд30
короче ток на вч через дубовые выходники аккорда мал-катушка не пускает и искажения снизятся сильно
даже сам клип реального сигнала будет на большем уровне см рисунок
самое узкое место это канал на П605 тк ему нужна мощность хотя бы 3 вт поэтому лучше пару 605 поставить или мощный кремний кт863 чтобы ток 1а сделать
сч вч будет класс А а НЧ класс АВ на германии,транс тоже упрощается тк нч компонента отфильтрована
провода 0,7 на сердечнике от твз твк с головой для тока даже 1,5а,кпд трансформаторного повторителя под 50%
    13.3 KB · Просмотры: 3
Юань, при такой мощности для достижения комфортной громкости усилитель будет гарантировано клиповать на НЧ. Вся срань в виде клипа и интермодуляциив лезет в СЧ ВЧ канал. Да еще усугубляют ситуацию НЧ сплавные транзисторы которые гарантировано обеспечат тебя всеми видами искажений.
В общем - неземное наслаждение.
Схема для конвейера по принципу Ставь, что есть, потом накрутишь.
Германий (мощный) толком не проверите. Только антикварные схемы\стенды. Выбор из кучи по частотным свойствам...
Работает- не лезь (пока не разберешься, что к чему).
гт403 рулят по 6руб можно купить не хотите дырки сверлить на отдельный блочек а его к радиатору
для 8ом нагрузки по два впараллель хватит для 4ом по три
еще лучше найти гт703/705вгд и переделать ВК на симметричный это не сложно совсем
вот так переделать-звук на порядок лучше
    410.5 KB · Просмотры: 27
ЭТО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АККОРДА НЕ ЖЕЛАЮЩИХ ТРОГАТЬ АУТЕНТИЧНОСТЬ,НО ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЗВУКА ПРОСТОЙ ПРИСТАВКОЙ К ПИЩАЛКЕ НА ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ С ПРОСТЕЙШИМ ТРАНСОМ
ВЧ БУДЕТ А КЛАСС а германец разгрузится по току на вч искажения снизятся,кстати и ступенька тоже
тк на ВЧ нагрузка высокоомная
Для владельцев Аккордов будет лучшим решением - до мусорки отнести. На радость бомжам. Несколько трансформаторов от Аккордов и на портвешок наберется.
это им решать))) хотя если сделать выхлоп на 703/705 или эту приставку к пищалке -вполне приличный звук будет
еще раз повторю- токам гармоник некуда течь при варианте с приставкой-катушка и высокое входное сопротивление повторителя НЕ ПУСКАЮТ!!!!
если у вас ширики то лучшее решение гт703/705 на выход будет на много лучше особенно если с буквой Д найдете у них бэта 90--250и напруга 40в
2200-3300мкф достаточно для этой схемы.
В схеме ничего не менять? Только замена транзисторов? Ток покоя выставить - и всё?
Не слушай и транзисторы не трогай только электролиты,а то сломаешь вещь будешь мучится делать,Юан вообще Дешник.
Я пока собираю общественное мнение. Сломать хорошую вещь, если её кто-то когда-то сделал, всегда успеется. Один канал с П213Б отлично звучит, второй, который с П216Б, звучит тише и немного подхрипывают ВЧ.
Тихий канал
Громкий канал
Общий вид
Те кондеры что с красными стрелками,не в параметрах или на издыхании и с приличным сопротивлением.
Менять.
Те что с зелёными стрелками,стали больше по ёмкости на процентов 50-70.Их в принципе можно не трогать.
Те что в розовых квадратах просто отпаять + и проверить ёмкость,должны быть по идее в норме но кто знает.
Большие в питании тоже проверить на всякий.
Jedem das Seine или кому то и кобыла невеста.
Я, акромя Акордса, много чего послушал. Ходил по продавцам со своей пластинкой, когда у меня была только одна Мелодия-103м и 15АС-109. Теперь уже 4 проигрывателя. 12 колонок. Есть Дюаль, есть Грюндиг, есть Шур, есть китайская пьезо-. И что скажу: Акордс, за свои копейки, звучит очень даже прилично, в сравнении с английскими проигрывателями ценою в китайский автомобиль и японскими колонками ценою в квартиру.
поставь гт703/705 на выход не пожалеешь,обязательно поменяй кондер оос на 470мкф и выходные на 4700мкф
желательно поменять мп25 на мп20а ,а лучше в каскад УН поставить вд140 хотябы
не бойся этот аппарат сложно испортить если все правильно делать
так как советует Алексан поступают только барыги перепродаваны лишь бы работало а как не важно
я импульсник взял для паяльника 24в5а, он загорелся пламенем через две недели,но удалось вернуть на озоне
Если на пару 703 в плечо - не менять. Можно по 3-4 шт ГТ403 в плечо (параллельно)-они вроде пока доступны.
Если комплементарную схему 703\705, то менять.
да хватит по одному 703/705 если не 4ом нагрузка хотя даже на 4ом в ленинградах 002 и 006 по одному ставили но там 12в питание и нет эмиттерных резисторов
вот гт403 лучше по 2...3 шт впараллель но там схему не надо менять,хотя 703/705 лучше
Аккорд (со стабилизатором, который может работает, а может нет).
поставить надежный транзистор в стаб и предохранители в шину питания оконечника каждого по 1а и все ,зато проще переделка,на 4шт 705 места нет на радиаторах
в стаб какой нибудь кт 825 или другой подобный дарлингтон ТИП 147 например
Вот то что вы сейчас предлагаете то лучше сделать с нуля,вот нарисуйте схему плату разведете и описание сделайте что и как вот человек возьмет и соберет и проверить.
я уже рисовал там навесом все сделать можно переделка не значительная
резисторы 100ом уменьшить до 47 и чуть перепаять
если кремний(2n5401..bd140 и тп) в УН не ставить то заменить на мп20а у них и бэта высокая и частота 2мгц против 500кгц мп25
стокового
с кремнием эмитерный резистор и кондер блокировки не нужны см красным
    246.1 KB · Просмотры: 12
Устройство с рождения прекрасно работало без всякого стабилизатора, он там нахрен не нужен , особенно для повторения молодым балбесом по чужому совету.
Устройство,именно это,с рождения было со схемой стабилизатора)
Он и в том что по теме есть и в моём.
Потом молодые сверхлинейщики,начинающие,рационализировали.
Так же и в Веге 101 было.
Конкретно штатная схема ежели со стабом- то лучше её и использовать со стабом.
Вот этой штуке стаб к примеру и нафиг не нужен:
фона нет:
стаба тоже нет, впрочем.
