20АС-2, 25АС-421, "Электроника Б1-01". Что внутри?
В стародавние времена, электромонтажники прямили провод размотав его на всю длину. Один конец закрепляли к чему-то монументальному, за второй тянули одной человекосилой.
Достаточно через 1-2 ролика протянуть которые как бы внутрь вогнуты.
Забыл как называются,есть пластиковые даже.
Ну которые используются в талях,есть небольшие в продаже.
У нас по сей день иногда так делают. Или выйдя в коридор, а он у нас метров 40, раскладывают провод, двое берутся за концы, поднимают и с размаха херачат проводом о пол. Иногда несколько раз до готовности. Особенно когда нужно запустить пучок провода в рукав.
Мне подобное без надобности. Делал сидя в кресле. Всё равно при намотке поправляю провод на каркасе широкой, плоской и тупой отвёрткой.
Я кстати наткнулся на оригинал,с чего эту б1 слизали,
Это немецкая акустика какая-то. Здесь на сайте вроде есть её описание. Искать нужно.
У левой получилось на частоте в 1000 Герц 0,275 mH / 0.21 Ohm.
У правой при тех же условиях, получилось 0.295 mH / 0.22 Ohm.
Завтра отмотаю провод на обеих до индуктивности в 0,25 mH. Просто вытягивая его из под туго намотанной изоляции.
Так сегодня и сделал.
Получились катушки 0,259 mH / 0.20 Ohm. 0.260 mH / 0.20 Ohm.
Результат мне очень нравится.
А вот результат получившийся на каркасах большей величины не порадовал.
Первая катушка была полностью намотана проводом в тканевой изоляции
с количеством в 107 витков.
Вторая была намотана с таким же количеством витков, вот только провод в ткани пришлось надставлять проводом в лаке с таким же диаметром по меди
Индуктивность катушек при этом 0.462 mH / 0.24 Ohm, 0.460 mH / 0.23 Ohm.
Подручным материалом (феррит, трансформаторное железо), которого под руками оказалось неожиданно мало
индуктивность катушки (экспериментальной по заполнению) удалось поднять лишь до 1,05 mH / 0.31 Ohm.
Варианта два ( как "Кавказской пленнице)... Либо набивать внутренности данных катушек до предела и добиваться этим нужной индуктивности в 2,0 mH теряя при этом в сопротивлении, но всё же в приемлемом количестве (предполагаемо 0,4...0,6 Ohm).
Либо дербанить фильтра от S90. Взяв оттуда катушки в 2,1 mH отмотать до нужного сопротивления (это примерно треть витков) провод там то ли 0,8 мм, то ли 1,0 мм и поднять индуктивность до нужной ферритом или железом. Причём его получиться набивать меньше чем в первом случае.
Так что хня вопрос. Ведь меня никто и никуда не гонит!
Принял решение поменять провод на каркасах. С уже намотанного в 1,5 мм на 1,0 мм. Тем более, что всё время на глазах катушка от пускового дросселя светильника "Кобра". Их было две на одном сборном железе. На них я делал параллельно-последовательный фильтр для "Pioneer CS-100". Потом правда пришлось делать чуть более сложный. Квазивторого порядка, но это было оооочееень давно.
С железом катушка набирала 6,0 мГ и сопротивление в районе 1,6....1,8 ома, что для 16 омного, 12" НЧ да ещё и с большой чуйкой вполне себе.
В исходном состоянии при 3,66 мГ и сопротивлении 1,5 ома
на борту каркаса имелся медный провод 1,0 мм по меди, по лаку 1,2 мм и где-то 0,022 ома на метр провода.
Прикинув хрен к носу -"большая шишка", на освобождённых каркасах при длине среднего витка в 0,1727 метра и 1,5 ома / 2 = 0,75 ома каждая из вновь намотанных катушек должна иметь 197 витков.
Сказано - сделано. В соответствие расчётам всё получилось.
Первая изготовленная катушка При высоте намотки в 28,0 мм, диаметре намотки в 40,0 мм и 197 витках на частоте в 1000 Герц получила индуктивность 1,49 мГ и сопротивление 0,65 ома
Вторая имела 200 витков и при тех же условиях измерения получила 1,529 мГ и сопротивление 0,71 ома. Три витка отмотал и оппппля... 1,48 мГ и 0,65 ома
Да, катушки также как и прежние были затянуты в корсет из синей изоляции.
Для подъёма индуктивности катушек, хватило по одной пластинке пермаллояIMG_20250421_124302.jpg
Индуктивность сразу уходила за 2,0 мГ. Примерно в район 2,2 мГ не особо меняясь от смены положения пластинки
Поэтому, чтобы лежала плотно и не мешала, пластина была загнута
И вставлена
С ней индуктивность катушек на 100 Герцах
0,66 Ом / 2,22 мГ и 0,66 Ом / 2,24 мГ
На 1000Герцах
1,1 Ом / 2,20 мГ и 1,1 Ом / 2,21 мГ
На этом я решил остановится. Приклеил пластинки на Момент-1
IMG_20250421_125120.jpg IMG_20250421_125124.jpg IMG_20250421_125145.jpg IMG_20250421_125150.jpg
Бросил их на пока ещё горячие батареи. Сегодня или завтра унесу домой.
Я синюю в акустике стараюсь не использовать,это больше для механически нагруженных устройств и сложных конструкций.
Красная более аудиофильская.
У меня есть белая, зелёная, красная, желтая, синяя, чёрная. Дома. На работе нашлась только синяя к сожалению. Но сойдёт и с ней..
На фото катушек хорошо видно несимметричное размещение ферромагнитного материала, мало того: пластина очень тонкая – мал активный объем ферроида. На звук не повлияет? – из-за насыщения атомов
Так я же не скрывал этого.
Наверное мал на самом деле. Но меня это не печалит. 100/500 раз так делал.
Я в физике не копенгаген, как может повлиять на звучание НЧ динамика этот кусок пермаллоя? Он лишь чуток подсобрал магнитное поле катушки ближе к ней.
Я конечно могу ещё отмотать провод и подпихнуть "железа" в катушку, но не буду. Выше был прецедент.
Сегодня были гости.
Демонстрировал эту акустику из темы. Последнюю на 10" Ямахе.
Эту акустику: https://ldsound.club/threads/denon-sc-106-chto-vnutri.1506/
И эту акустику: https://ldsound.club/threads/s-90-korpus-marlezonskij-balet-akt-tretij.1715/
Все они подключены к коммутатору на выходе усилителя.
По просьбам присутствующих была подключена и эта: https://ldsound.club/threads/s-90-korpus-marlezonskij-balet-akt-tretij.1715/
У каждой нашлись приверженцы. Отрицания полного не было ни от одной. Всё было сумбурно. Порой как на птичьем базаре. Бухих не было....
У меня у самого Болонский диплом по физике "торжественно" порвали при выпуске – смеялись все, кто это увидел 🌵😐!
Тут вопрос о насыщении тонкой пластины при относительно высоких (для пластины) магнитных полях – площадь сердечника мала, при малых громкостях сойдёт, а при больших ...может гармониками подыгрыватъ.
Лишь бы до красна не нагрелась!
А там как пойдёт - так и пойдёт. Где я и в каком месте при
буду эти гармоники выслушивать....
Попробую в выходные на День Победы встроить эти катушки и подключить к ним динамики.
Как не старался, а время на установку катушек для безконденсаторного фильтра так и не нашлось.
Значит в какое-то ближайшее время.
А так-то звучит акустика вполне себе достойно. Полноценно во всём диапазоне как на маленькой громкости, так и при очень достаточной подаваемой на них мощности. Могучая акустика!
Сегодня были гости.
Уважаемый Meshin!
К сожалению, мы оба на данном сайте представляем пару сторонников применения последовательных фильтров в АС, построенных на базе одиночных колебательных звеньев фильтрации для каждой из НЧ и ВЧ полос фильтра.
Хочу прояснить важный момент в схеме одного из последовательных фильтров в вашей АС
cо сдвоенными динамиками и сопротивлением в 4 Ома. Вот ссылка на эту АС:
Ваща схема в сообщении #3 соответствует обычному значению коэффициенту ZETA=1, при котором характеристические сопротивления компонентов колебательных звеньев на резонансной частоте как обычно равны импедансу катушки присоединённого динамика. Однако ранее Вы являлись сторонником применения значения ZETA=0,7 , имеющего спад фильтра квазивторого порядка с более крутым спадом фронта фильтра, чем при ZETA=1, что, например, следует из переписки на форуме 2011г о последовательных фильтрах:
https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1425.0
Для справки приведу эти выражения из вашего же сообщения #10 от 28 ноября 2011:
L[mH]=(160*R[Om] / F[Hz]) * ZETA;
C[mkF]=160000 / (F[Hz] * R[Om]) / ZETA.
Кстати, в моих статьях я заменил это длинное обозначения «ZETA» (греческую букву) на более короткое «Кд» (Коэффициент демпфирования).
Следует отметить, что при использовании этих выражений частота колебательного звена фильтра не изменяется. При варьировании величины ZETA (в диапазоне от ~2 до ~0,5) изменяется ВЕЛИЧИНА амплитуды выброса в АЧХ соседних динамиков фильтра в окрестности резонансной частоты колебательного звена, а также и форма (крутизна) фронта фильтра (рост крутизны спада при снижении величины ZETA) и, естественно, изменяется поведение фазовой токовой характеристики катушки динамика по частоте сигнала (её наклон к оси частот).
Однако мой новый фазовый подход к выбору величины ZETA состоял в стремлении к максимальному сближению фазовых характеристик всех динамиков АС между собой по частоте сигнала хотя бы в основном диапазоне частот сигнала (0,2-6 кГц) для приближения к синхронному звучанию всех динамиков АС при игнорировании вышеотмеченных особенностей поведения АЧХ фильтра.
В итоге моделирования оптимальное по фазовому критерию значение ZETA составило ~ 0,5 для 3-полосной АС Yamaha NS-6490 с частотами раздела фильтра 1 кГц и 5,3 кГц. При этом потребовалось ввести перед последовательным фильтром мощный «выравнивающий» импеданс фильтра АС резистор величиной от 2 до 6 Ом (при среднем импедансе АС со штатным фильтром ~ 6 Ом).
У меня есть к вам конкретное предложение по возможному улучшению звучания схемы вашего последовательного фильтра, приведенного выше в первой ссылке сообщения #3. Пересчитать компоненты колебательных звеньев, рассчитанных у Вас на схеме с ZETA=1, на новое значение ZETA =0,5. Скорее всего, оно окажется наилучшим по качеству звучания и для вашей АС. При этом величины индуктивностей 2,2 mH (колебательный фильтр НЧ) и 0,122 mH (фильтр ВЧ) уменьшаться в ДВА раза до 1,1 mH (НЧ) и 0,061 mH (ВЧ) (существенная экономия на медных проводах!), а значения ёмкостей этих же фильтров увеличаться также в ДВА раза со 130 мкф (фильтр НЧ) и 7,6 мкф (фильтр ВЧ) до 260 мкф (НЧ) и 15,4 мкф (ВЧ).
При отсутствии деталей для этого, можно временно воспользоваться компонентами колебательных звеньев фильтра соседней колонки, присоединив их параллельно к соответствующим компонентам звеньев проверяемой колонки.
Конечно, это неизбежно приведёт в провалу характеристического сопротивления колебательных звеньев фильтра на околорезонансных частотах колебательных звеньев при ZETA=0,5 в 2 раза (4 Ом * Кд ) до 2 Ом. Для компенсации этого можно подобрать компромиссное значение выравнивающего резистора, включённого последовательно с фильтром, из диапазона от 0,5 до 4 Ом, компенсирующего провал в импедансе фильтра на 2 Ома и снижающего демпфирующий ток от УМЗЧ для НЧ динамиков всего лишь в два раза, но и при этом способствующее весьма заметному повышению качества звучания АС (долго перечислять, где-то уже писал на данном сайте).
Я думаю, радиолюбителям было бы интересно ознакомиться с результатами прослушивания такого варианта оптимизированного по фазе последовательного фильтра.
Georgi, 18.05.2025, 20ч 20м, время моск.
Этот фильтр был установлен в акустику: "Peerless 1120". 100 лет тому назад. И где сейчас та акустика.....
В акустике по ссылке, изначально был установлен фильтр из здешней темы аналога: https://ldsound.club/threads/s-90-korpus-marlezonskij-balet-akt-tretij.1715/ и тоже #3. В течении эксплуатации был лишь удалён L-Pad с ВЧ и доведён до -3 дБ на СЧ.
Больше этой акустике ничего не требуется. Как минимум по причине её четырёхомности.
Нашлась в хорошем состоянии акустика: "Электроника 20АС-421". В четверг обещали отправить.
Если состояние корпусов действительно таково как их описали, то в них буду собирать АС на динамиках из: https://ldsound.club/threads/dinamiki-ot-matsushita-a-imenno-technics.3876/page-2#post-507272
33 литра объёма думаю вполне для указанных НЧ. Если на достаточном уровне ( СЧ/ВЧ) эти НЧ выдадут 50...60 Герц - это будет самое то. Самая вкуснота. Для меня лично.
А там поглядим.
Акустика уже едет. Обещали доставить до терминала 10.07. Это будет пятница. Придётся опять отпрашиваться на часок раньше. Ехать за полсотни километров.
Самое главное - это чтобы корпуса были как можно ближе к идеалу. Тогда можно и развернуться...
В пятницу после работы поехал в "ТК". Забрал. Прибыли в паллете. Упаковано неплохо. Пока в гараже и пока не вскрывал упаковку.
Очень бы хотелось, чтобы корпуса были как минимум в таком состоянии, чтобы на приобретение достойного внешнего вида пришлось тратить как можно меньше времени.
Как специально упали прямо в руки два баллончика "Яхтного лака - шелковистого". Один из них на половину полон. По шпону очень хорошо укладывается. Ровно и красиво.
На днях все гости разъедутся. С понедельника в отпуске. Буду перемежать дела дачные с личным увлечением.
На работу в начале сентября. Ехать никуда не собираюсь да и не хочу категорически.
Сегодня жена улетает к дочери, а я становлюсь: "Кум королю и сват министру".
Увёз сегодня на дачу
Упаковано неплохо.
Толстенный картон. Между корпусами АС и коробкой хорошие такие прослойки из пенопласта. Достал
IMG_20260728_133841.jpg IMG_20260728_133847.jpg IMG_20260728_133859_1.jpgIMG_20260728_133924.jpg IMG_20260728_133948.jpg
"Макинтош" слегка поношен, но в самом лучшем состоянии из всех трёх пар, что были в моём владении.
Грили сидят плотно без всяких фиксирующих шурупчиков предусмотренных конструкцией АС.
Сразу выдам серию фото обеих АС
IMG_20260728_134308.jpg IMG_20260728_134318.jpg IMG_20260728_134322.jpg IMG_20260728_134413.jpg IMG_20260728_134416.jpg IMG_20260728_134419.jpgIMG_20260728_134423.jpg
Панель фронта сборная. толщина её почти 30 мм. Завтра измерю точнее.
Динамики как водится имеют разные по жёсткости (гибкости) подвесы. Но три достатчно близки друг к другу.
Левая, что на снимках - ни разу не вскрывалась и находилась под пломбой.
Надо сказать, что данная АС жахнула от четырёхвольтовой батарейки достаточно знойно.
Правая АС вскрывалась. Продавец мне что-то объяснял по этому поводу, но мне была важна целостность корпусов, а не динамиков.
Пломбу я с удовольствием сорвал и снял заднюю стенку
IMG_20260728_135204.jpg IMG_20260728_135208.jpg IMG_20260728_135224.jpg IMG_20260728_135238.jpg
Фильтр на месте. Здоровый как подушка мешок со звукопоглотителем на месте. Коммутация заводская.
Второй корпус (неисправная АС)
Всё на месте как и в первой АС, кроме пары разрывов в проводах между фильтром и динамиками. И...
У верхнего НЧ сломана клеммная колодка и обломок держится на проводе и остатках поводка.
Снятие фронтальных панелей достойно отдельного описания, но я воздержусь.
Наматерившись от души и применяя некоторые "хитрости" панели всё же снял....
Они были аккуратно прибраны. Кстати... Страждуще-жаждущим могу продать эти фронтпанели вместе с динамиками присовокупив и разделительный фильтр.
Особый "кайф" испытал удаляя кисельнолипкие ППУ-прокладки
IMG_20260728_142124.jpg IMG_20260728_145932.jpg IMG_20260728_145934.jpg IMG_20260728_151935.jpg IMG_20260728_145937.jpg
Но то, что начинается - когда-то и заканчивается. Всю эту липкоту снял.
Если взять внутренние размеры корпуса по родным панелям, то еле-еле набирается 32 литра. Панели фронта и тыла неоправдано утоплены в корпус сверх меры. Это я так думаю. Если новую фронтальную панель и старую тыловую установить как положено, жирок внутреннего объёма наращивается до 35,4 литров в чистоте.
Техниковской 10" НЧ должно вполне хватить.
