Динамики от "Matsushita", а именно "Technics".
Надо переезжать к Игорю в соседний подъезд. Основать "товарищество на паях", один чинит, другой АЧХ измеряет 🤗
Без третего не сообразите, и налив измерения будут неточныsmile_13
Пищалки
Унёс домой. Играют они конечно неожиданно - прекрасно. При такой же катушке и сопротивлении как у: https://ldsound.club/threads/sansui-s-65.2032/page-2 #51 супертвиттеров.
Поэтому они пойдут третьей полосой
СЧ будут 4" именно СЧ тех же Tехниксов из этой темы.
Позже доложу фото.
И конечно же совершенно прекрасные как внешне так и думается мне что и внутренне 10" НЧ незабвенного Техникса из этой же темы.
НА СЧ и НЧ заказал декоративные кольца-обечайки как изделия от 3D принтера.
Корпуса планирую от S90. верней от 35АС-1. Самой первой такой акустики появившейся у нас в городе. По стечению обстоятельств доставшиеся мне. Морда у них уже выбита.
Почти 50 литров внутреннего, а точней около 47 литров вполне будет достаточно для этих НЧ. Либо ЗЯ либо ПИ. ПИ у меня есть парочка в отличном состоянии от акустики: "Unitra Tonsil ZG-40".
И конечно самостоятельно изготовленный разделительный фильтр по схеме:
Он уже успешно опробован в паре АС и показал себя просто отлично. Номиналы элементов не окончательны и подлежат подгонке или полному изменению. По ситуации короче...
Тем более недавно где-то видел (память ни к чёрту) промышленную АС с подобным фильтром
Так что-о-о-о.... Поздравляю всех с окончанием второй декады первого летнего месяца. _pila smile_29smile_13
В данном кроссовере можно ещё небольшую катушечку последовательно СЧ динамику добавить
Я даже не знаю как себя поведёт СЧ динамик планируемый сюда. Может он сам по себе не сможет дотянуться до этой пищалки.
Вчера вечером сделал несколько фото этих СЧ для общего вида. Чё-то даже линейки не прикинул к ним.
Корзина штампованная с прикрытыми окнами наложенными на них войлочными накладками,
МС "кобальтовая",
IMG_20260622_215149.jpg IMG_20260622_215155.jpg IMG_20260622_215207.jpg IMG_20260622_215313.jpg IMG_20260622_215338.jpg
диффузор бумажный с плоским тканевым колпаком
Колпак в достаточной мере прозрачный, через него видно торец керна. Фото этого не отобразило
Динамики собраны прочно и надёжно.
Отклик на батарейку у обоих динамиков слегка глуховатый. В тонкости не вникал. Главное - оба живы.
Выберу время, сниму измерителем иммитанса НЧ, эти СЧ и как обещал ШП.
Вчера выбрал время.
ВЧ измерять не стал. Упакованы. Взял из темы:
№1 R=7.73 Ohm, L=630 uH, Q=0.531 / R=7.23 Ohm, L=0.45 mH, Q=0.039 Re=7.0 Ohm
№2 R=7.71 Ohm, L=526 uH, Q=0.428 / R=7.28 Ohm, L=0.43 mH, Q=0.037 Re=7.3 Ohm
СЧ при тех же условиях:
№1 R=6.96 Ohm, L=188 uH, Q=0.169 / R=6.41 Ohm, L=1.12 mH, Q=0.108 Re=6.1 Ohm
№2 R=7.00 Ohm, L=195 uH, Q=0.175 / R=6.58 Ohm, L=1.42 mH, Q=0.136 Re=6.1 Ohm
НЧ при тех же условиях
№1 R=8.7 Ohm, L=1.15 mH, D=1.21 / R=6.02 Ohm, L=1.33 mH, Q=0.121 Re=5.6 Ohm
№2 R=8.6 Ohm, L=1.15 mH, D=1.19 / R=6.09 Ohm, L=1639 uF, Q=0.150 Re=5.6 Ohm
ШП при тех же условиях. Ремонтированный. Показания ранние:
R=6.80 Ohm, L=257 uH, Q=0.238 / R=6.60 Ohm, L=9.35 mH, D=1.122
Домашние:
R=6.62 Ohm, L=255 uH, Q=0.242 / R=6.35 Ohm, L=8.61 mH, D=1.175 Re=5.3 Ohm
Воторой. Целый, исправный:
R=6.30 Ohm, L=178 uH, Q=0.177 / R=6.42 Ohm, L=8.96 mH, D=1.140 Re=5.4 Ohm
Такой расклад на сегодня по динамикам, которые хочу замутить вместе. Собрать на них акустику.
Пацанёнок с 3D принтером пока молчит.
Позвонил он мне.
В его доме, в подвале, находилась мелкая типография. Так как её расформировали - помещение освободилось. И вот он решился взять это помещение "под крыло". С документами всё решилось. С подписями тоже. Сейчас идёт обустройство.
Он прикупил сканер, отдельно для всех этих дел комп. Вроде как ещё один 3D-принтер.
Потихоньку, он начал делать пластмассовые детали для авто, которых просто не достать нигде. Клиентура начинает набираться.
После 16.07. Поеду к нему с НЧ и СЧ динамиками. Эскизы и частично чертежи я ему уже увёз. Но.... чтобы всё получилось наиболее точно и без дополнительных переделок - нужно взглянуть на всё воочию. Да и лично мне хочется единого стиля вытанцовывая от внешнего вида описанных выше пищалок.
Вот так. Потихоньку - помаленьку, что-то да движется.
О, хэ! Это же грамотная ПАС в джапанском исполнении!
Делаю таким образом долгое время.
сглаживание Psy. Какой то из промежуточных результатов рукосуйства
как и ПЗ-"пимпочку" по надобности из тонкого продуваемого поролона.
Так и должно быть!
Снизили ПАСом добротность до нужных величин. Зэт-пик раза в два-три уменьшился. Резать такой дин по низу без бубнежа можно близко к его резонансной.
*) Грамотный динамичек.
Есть парочка ШП EAS-техниксов попроще. Без ПАС в окнах Qts=1.56, с ПАС – в р-не <0.8.
АЧХа ровненькая, с лёгким подъёмом вправо (легко лечится катухой малой 0.2-0.3мГн).
Это если в защитном колпаке или кожухе. А если как Сансуях С65: https://ldsound.club/threads/sansui-s-65.2032/ открыто в корпус. А если и тут так? В Соньках: https://ldsound.club/threads/sony-ss-v750av-v-novom-korpuse.1022/ так вообще и без ПАС, и без защиты.
Но я планирую им "кожушок" от 15ГД-11
рус
