35АС-013 «Radiotehnika S-70»
Да-а-а, дискотека та еще с этими современными светодиодами, яркость запредельная. Видимо таки нужно будет резисторы ограничивающие ток светодиода менять.
Есть и обычные, красные, травянисто-зеленые, желтые и оранжевые. Падение от 1, 5 до 2, 5 примерно. Это обычные. А сверх-яркие -там иначе, внизу ультрафиолет, сверху люминофор полыхает. Падение 3 вольта
Падение то 2.13В, а вот ток скорее всего не более 5мА у светодиода, а заданный ток для АЛ307ГМ явно там до 20мА накручен, по ощущениям "смалит" яркостью как сваркой!
Ну да, по номиналам элементов на схеме, выходит порядка 17мА
Промежуточное итого, так как колонки в сборе уже обе, то после прослушивания немного подзадолбали хлопки во время выключения АС. Решил попробовать интегрировать схему для Phiilps в цепь задержки включения АС 35АС-013
Резистор R3 временно поставил 510Ом (схему собрал на SMD комплектующих), чуть позже уменьшу номинал. Катод стабилитрона BZV55C27 (27В) подключен к цепи +32В. То вот теперь из 10-ти выключений, единожды может произойти очень тихий хлопок (скорее больше щелчок).
Пока доволен результатом!
Измерил АЧХ 75ГДН-5 с дистанции ~20см
Глубина ЭМОС выкручена на 5%
А это наоборот 75% глубина ЭМОС
Покрутил регулировку глубины и усиления ЭМОС, такой скудный эффект, по ощущениям как буд-то регулировка производится в диапазоне до 5дБ усиление ЭМОС
Короче говоря бредятина полнейшая, настройка как всегда по мануалу с генератором и мультиметром примерно равна поиску черного кота в тёмной комнате. Микрофон куда наглядней показывает четность бытия!
А с другой стороны косо-криво а 47Гц по уровню -3дБ где-то там просматриваются. Хотя от 75ГДН-5 ожидаешь где-то ближе к 40Гц
Если кому интересно как выглядит импульс, запаситесь пакетами для рвоты
Это еще с учетом того, что практически на 90% проведена ревизия
Да чего я вообще хотел, набросал модель в мультисиме и там таки реально всего-то ~5дБ глубина
Синенькие начинают приятно светится от единиц мкА. На 5В цепляю резюк 100-150кОм, на 12В – в р-не 600-800кОм. Как и все остальные цветастые вывожу в мкА. Так норм.
Кстати еще замечание, фильтр 3-го порядка на входе датчика ЭМОС:
Создаёт один неприятный эффект, если накручивать усиление ЭМОС подстроечным резистором R64, на срезе фильтра фазу начинает заворачивать в бараний рог, и на частоте 200Гц стремительно растёт шип до +10дБ, он виден на графиках постом ранее.
А хотя:
Любые попытки выжать 40Гц по -3дБ приводят к ПОС на частоте >200Гц
По итогу, я сам же и ответил на свои вопросы из темы "простые ... (чет там) ЭМОС"
А без ВЧ и СЧ динамиков как будет выглядеть?
Ну это только если опять влазить внутрь сундука, пока такого бодрого прилива энергии вынимать НЧ головку нет.
А должно как то сильно повлиять?
Только не говори, что 75ГДН стреляет пачками импульсов с частотами заполнения 5-10 кГц.
Такая чепуха на импульсе у обоих АС 35АС-013
Всё думаю, кому там за окном делать не..й, а это оказывается:
В начале нулевых, году в 2007-м, попались мизерные видимо сверх-яркие диоды, красные. Они светились от тестера через кожу рук, на микроамперах. Не верилось, но факт.
Попробуй искажения замерить , может там чего увидешь .
Ну 50см на оси НЧ
Выхлоп ~750мВт
Что я там увидеть должен?
Вот хорошо вижу как комната "кушает" всё что ниже 60Гц (но это у меня АС находится посреди комнаты, максимально удалена от всего и вся)
Ну 50см на оси НЧ
Выхлоп ~750мВт
Имел в виду покрутить эмос и сравнить 5% vs 70% по искажениям, и станет ясно работает ли она так как задумано .
Ну да и так выяснил же, выше писал, то что видел микрофоном, полностью подтверждается схемой в плане регулирования. Схема изначально "каличная" (плохая) да и всё!
Пилите шура , пилите !!!
Пока про между прочим чесал репу и ...а, курьер принёс посылку с Aiyima DAC-A2, теперь есть отдельный предварительный увесилитель для 35АС-013
Да-а-а, таки нужно оскопить этот УНЧ-50-8, и заменить его TDA7293, вообще не держит мощность более 25Вт, защита щёлкать начинает.
Сам посматриваю в его сторону в качестве первого пробного. Ждём отзывов. Химичить с ним потом будешь, типа выходные опера перепаять?
С какой целью то? Выше ведь были искажения АС на выходной мощности 750мВт, какой смысл добиваться еще одного нуля после 3-ёх имеющихся у предварительного усилителя?
С какой целью то?
Я почитал немного про дешёвые ЦАПы и этот в том числе. Пишут что очень заметно улучшение если сделать нормальный блок питания, а не абы-какой и заменить родные самые дешёвые опера на что-то классом повыше. Вот про них я и спросил.
Есть слухачи которые разницу материала предохранителя слышать, а по факту ноту рэ 2-ой и третей октавы не отличат!
Меньше впечатляйся!
Друг долго дорабатывал ЦАП на ТДА1541, будучи очень знающим , опытным электронщиком, с отменным слухом. В итоге пришел к выводу, что труды по улучшению звука того не стоили, микросхема изначально с песочком в звуке. В отличие от совершенно аналогового звука скромняги TDA1540 .Хорошо отзывался о звучании Вольфсонов .
Сравнить с филипсами остается еще вариант.
ТДА 1541 прекрасно сочетается по звуку с ламповым выходом, в итоге к звуку не придраться вообще. Но без лампы - меняй опера- не меняй опера- без толку. Как в том анекдоте про смену белья, когда первый барак меняется бельем со вторым. Зато каждый первый-сказочник со своими волшебными намоленными операми.
Прходил приятель, приносил Дешник китайский с форточками под замену оперов штатных- на всякие по вкусу. И рассказывал, как круто меняется звук при смене одной блошки на другую. А я дурной не верю.
Причина простая. Смена оперов- процесс минут на 10, не меньше. За это время можно начисто забыть тонкости прежнего звука и навыдумывать вагон новых , после смены оперов. Фигня . Не так это делается. Либо нужен уникальный отточенный слух с бетонной памятью на все особенности звука. Таких не знаю, тихо убеждаюсь, что все глухие на обе ухи, зато способны на лету выдумывать умную лабуду .
Другой знакомый собрал цап на Сабре, меня хватило на несколько секунд этого кошмара. Потом тот долго перебирал лампами, вышел на дорогущую 5687, стало звучать прилично. Хорошо- понял и выслушал причину дрянного звука, не повелся на всенародные восторги. До этого учил меня жизни.
Я вот уже начал грешить на то, что возможно крайне примитивная схема питания датчика ЭМОС у 35АС-013 может порождать паразитный автогенераторный эффект
Тут вот так же не фонтан по красивости импульса, но это 10ГД-30Б из темы "простая ... (чет там) ЭМОС"
Скорректировать\спроектировать САР (ЭМОС) сложнее, чем скорректировать усилитель - с учётом характеристик всех составляющих системы.
Ответ вроде очевиден: пусть человек проверит спектрой те замены (без участия микрофона 🎤), то есть на выходе девайса. Если якобы ухо слышит, то и спектроскоп с эндоскопом тоже это увидят.
Трудно понять что-то в звуке с примесями в виде длинного мышиного хвоста из 7-11-15 гармоник у плинтуса. Формально все зашибись. А слух такое дело, непостоянное , подверженное настроению.
Вот так чисто в теории, а если перевести питание УМ в однополярное и применить усилитель класса D (как вариант TPA3255(3251)) один канал на НЧ, второй на СЧ/ВЧ с пассивным разделом
Задействовать обмотки 4-6 и 4'-6' в двухполупериодном выпрямителе.
Но возникает вопрос, а как оставить временно рабочей схему защиты от "постоянки":
Зелений
