стабилизатор анодного на 6н13с
г-н ПэЖэ
3 Дек 2019
Павел
Граждане знатоки , подскажите схему или ссылку простого стабилизатора анодного напряжения на ОДНОЙ лампе 6н13с .
именно на одной лампе ! схем на двух лампах , где вторая маленькая лампа работает как усилитель сигнала от стабилитрона ( стабистора ) не подходят по конструктиву В ПРИНЦИПЕ . и не надо советовать миниатюрные лампы тоже .
критерий получить 170в на выходе
сам нашел
Одну схему прикидываем к другой, вместо п3с ставим 13с ...
Ну правда стабилитрон газовый ,но накаливать не надо.
Как идея, по мне подходит к названию темы.
    34.5 KB · Просмотры: 65
    18.1 KB · Просмотры: 64
    53.1 KB · Просмотры: 63
не очень понятен огород в предпоследней и последней схеме . нижний конец потенциометра можно соединить с землей и выкинуть дополнительный источник питания . для передатчика это важно , чтобы развязать землю которая в огороде с землей которая в трансивере и землей которая в шасси . для нас это вообще никак
я уже смакетил вот эту , ....ну простая как топор и прекрасно работает , надо застабить напругу параллельно потенциометру ставим стабилитрон или стабистор на нужное напряжение , или гирлянду из них. единственно что надо учесть , если на стабилитроне например 150в , то на выходе 150в не получится , потому что даже на открытой лампе есть падение .надо брать с запасом вверх на примерно вольт 30-50
регулятор же на IXCY реально никаких преимуществ не дает , зато дает дикий шум , вместо гудения 100гц будет конкретное шипение , которое еще сложнее подавить , ибо оно широкополосное .
вот ксати в разы проще аналогичная идея , и рабочая
или совсем простая , вместо пентода ставим триод
в общем всем спасибо за участие , разобрался , вернее нагуглил сам ))
Окей!
Я не стал схему прикреплять, в надежде что прочтёте.
    33.4 KB · Просмотры: 38
Окей!
Я бы по привычке бегунок подстроечника емкостишкой заземлил на пару мкФ , после емкостишки-антивозбуды,- в каждую сетку! даже если все работает как надо.
а раз уж схема вылезла на свет, то:
-если из 360 В переменки получается 382 В постоянки при токе нагрузки всего 77 мА, то трансформатор работает ограничительным резистором и я не уверен что не в насыщении (т. е. гудит, трясется и излучает);
- с нормальным трансформатором выпрямленное максимальное 360 х 1,1 х 1,35 = 535 В (1,35 вместо 1,41 из-за сплющенных верхушек сети);
- КЦ405А с его обратным 600 В не выдержит 1,5 х 535 = 800 В обратного (сеть х 1,1 по допуску), тут подойдет хотя бы BR310;
- оксидных алюминиевых на напряжение больше чем 560 В нет, его и нарисовать вместо мифического 800-вольтового или поставить сборку 350-вольтовых;
- зашунтировать последовательные банки резисторам по 100 кОм 2 Вт.
А вообще похоже, что какой-то *****любитель выставил свой опыт пока был жив.
резистор на входе моста заметно обрушивает выпрямленное напряжение под нагрузкой
Ага, аж на 7,7 В судя по надписи U3 на схеме. Если из 535 В теоретического получить 382 В при токе 77 мА, то это (535-382)/0,077=1987 Ом - 100 Ом (R1) = 1877 Ом - внутреннее сопротивление выпрямителя и трансформатора - это же какой недомотыш надо взять?! Или нихромовые обмотки...
Или разноцветные газики.
Сара , что за вонища в квартире ? Мойша , не выдумывай , просто у нашего Сенечки газики
Всё правильно указали и подметили !!!
Просто уточнил " Как идея ".....
Для срастить схемы минусового смещения и простого регулятора на 6Н13С !
Топикстартер всё домыслил как надо...
Вы ,Степанович , по професорски изложили ТОЭ и арифметику.
Победа над темой.
Недавно попался именно такой трансформатор, китайский, намотан видимо, проводом из сплава картона и алюминия. без нагрузки на вторичках все напряжения соответствуют надписям. Но подключенная к трансформатору плата лампового преда вытворяла невиданное. Пришлось выставить этого лакированного красавца вон , заменить на нормальный анодный силовичок и накальник.
    443.4 KB · Просмотры: 39
    439.9 KB · Просмотры: 39
Грёбаный али - бабай, такое железо ( магнитопровод ) портить говняными проводами в обмотках !
То ли ССсРовские - ТСШ-170, ТС-270 с запасом на падение в накальных, с расчётом по плотности тока 2-2,5 А / мм кв. ?
Китаецкого али-бабая заменили силовичок от Ноты-303 и какой-то мизерный ТН . Заодно выпинал из корпуса крутые аудиофильские моторные кондеры , - "настоящая аудиофильская бумага в масле!!!!" Видимо, место оставалось в корпусе, решили важности поддуть.
вообще то схема как идея . если все делать правильно , то емкость от ползунка об землю это раз , резистор в 200ом между бегунком и сеткой это два , и третье - самое важное , о чем все молчат , это резисторы в 100ом в катоды, чтобы уровнять разные триоды в лампе , и после них резистор в 250-300 ком об землю. чтобы триод работал правильно .
кстати уже смакечено , и если на лампе высадить вольт 60 то фон в схеме однотакта будет нулевой , ну во всяком случае на наушники никаких звуков не слышно , кроме как иногда дзынькают лампы с прогревом , когда у них там арматура , да стекло расширяется
Есть мини лампы, триоды, пентоды, даже стабилитроны. Может их в подвал? И места сверху не займут. Зато полноценный стабилизатор.
Очена граматна...
"Рыжие" накалы микролампов на переднюю панель ( для релаксу ) . Или разноцветные газики.
    91 KB · Просмотры: 17
    40.5 KB · Просмотры: 17
    94.4 KB · Просмотры: 18
Что то 85 Вольт, 5 мА. Вполне подойдет.
Или наколдовать на инках , когда то видел в качестве стаба в усилителе. Ну если есть" лишний " ток в источнике .
    38.6 KB · Просмотры: 55
    38.3 KB · Просмотры: 56
    68.9 KB · Просмотры: 57
в чем отличие стабилизатора на одной лампе от стабилизатора на двух? в оос которая держит намертво анодное ? которое не меняется от нагрузки ? так не актуально вообще ,( особенно когда накал плавает ). ну и пусть плавает в пределах гуляния сети , это вообще ,ни на что не влияет .главная задача подавление пульсаций , а с этит и регулятор на одной лампе прекрасно правится , причем даже без стабистора . усадил на нем вольт эдак 50-60 и все .... по сути это ламповый электронный дроссель .
гирлянда : 450мкф/дроссель 10 Н с алика, /470мкф , потом 6н13с и в однотакте уровень фона от питания где то -80дб, что гораздо -ниже уровня микрофона многих ламп , в ушах с чутьем 120 дб ничего не слышно ночью вообще .
чего еще хотеть ? понтов ? ну да стабисторы красивые в наличии и обязательно будут торчать и светиться .
как вариант вот такая гравицапа , аж на 5 разных напряжений одновременно (привет Олегу 777)
    245.7 KB · Просмотры: 36
имеется блок питания , где после моста стоит CLC фильтр , а затем стабилизатор на лампе 6н13с , но для нормальной работы усилителя после регулирующей лампы должен стоять конденсатор и причем чем больше тем лучше , но конденсатор после лампы в момент включения это кз. от которого лампу просто разорвет внутри . выход есть и он простой , ставить токоограничительный резистор , который потом шунтируется реле через 30-50сек , для плавной зарядки конденсатора который стоит после лампы. так вот вопрос - это ограничительный резистор нужен до или после лампы ?
Если силовиков два, анодный и накальный, то резистор - в первичку анодного, если силовик один, то перед "стабом".
Где то уже приводил комбинированный способ.
Одно реле через токоограничительный резистор вкл. с задержкой полный накал .
Второй таймер подключает полное анодное.
Время сработки и ном. резисторов по вкусу и по здравому смыслу.
    619.4 KB · Просмотры: 25
Кстати кенотрон в выпрямителе работает также, как замедлитель анодного...
Ну так, чего бы и нет ..
    307.8 KB · Просмотры: 31
    91.4 KB · Просмотры: 30
у меня все "по богатому" емкости по 2200мкф . от кенотрона останется только цоколь.
пост 18 прочитайте , а то ответы на не заданные вопросы пошли .
По бахатому и лампы тоже подобрать как на фото...истинных годов качества.
    80.8 KB · Просмотры: 10
    96 KB · Просмотры: 10
а то ! уже разжился ))) купил на авите 4шт 6н5с 56г февраль , одной партии ,не просто с ромбиками , а даже со звездами и решил все таки перемерить , чтобы понять на что все плюются . разброс между половинок от 2 до 5 % , между лампами еще меньше .неясно за что не любят......
померил 6н13с , вот тут конечно все стало ясно - разброс внутри лампы до 40 % , между лампами 20-30%.
ну 6н5с в повторитель Уайта -Бросски -айкидо , а 6н13с в стабилизатор , крутить каждый триод отдельно , уж очень они расходятся
Ну судя по вашим намерениям на подобные колбы, то 13- е ,с из разбросом , на стабы , а 5-е на сам ушник...со временем подбирать с наименьшими разбросами .
Все плюются от того что сильно много " плясок " вокруг таких триодов...
...подбери - отбери , и между прочим без внутренних дребезгов, потом отстрой два канала по усилению, а между тем мощь не ах и ух .
Хотя внешний вид можно получить приятный.
    176.3 KB · Просмотры: 11
Не могу понять, чего так 6С4С не любят... Просто вопрос, не в тему ветки. Да, драйвер чуть посложнее, если по классике, но можно же и современные решения применять.
Почему же не любят, я делал макет SE в связке с 6Н8С мэлз, звук огонь вышел, честные 4Вт на выходе, без издевательства над лампой, в РР в макете тоже великолепно показали себя, не любят возможно из-за их отсутствия, либо трудности построения качественного драйвера, я путем долгих экспериментов остановился на связке 6Н8С+6Н12С, перепробовал вариантов 5 разных ламп и именно такой зашел )
Крутил все вокруг обожаемого всеми токового драйвера, уводил 6Н8С в режим большого тока, а получал звук с большой буквы Ж. И наоборот, высокое напряжение, малый ток , приличное смещение, чистейший спектр. Или, как дядя Пыжэ недавно сделал, 6Н8С в варианте СРПП без катодной емкости внизу, редкой красоты спектр и дивный звук. А нехватку усиления восполнила 6с2с по входу.
Я же утешился импортной девяткой от Тунг-Сола мэйд ин Руссия.
    656.4 KB · Просмотры: 20
Я как раз таки выбрал режим с большим напряжением, а из-за полевиков в ФИ на сетке получил 0 относительно земли, как следствие цап без проблем «раскачал» все это дело, да и как показал опыт с лампой 6С45П-Е, далеко не всегда больший ток и меньше анодное дает лучший спектр, хотя с большинством ламп ровно наоборот
P.S. думаю данный разговор стоит перенести в ламповую болталку
рус
