Германиевые УНЧ
На схеме его темброблока с Авито всё перевёрнуто и сделано через ж....
Точно?
И как тогда оно работает?
А вот есть вопрос про выходной каскад Беслика на ШиклаЯх.
По сравнению с дарлингтоновой двойкой, эта связка чем хужее? Полосой, выхсопром, фазовыми раскоряками, чем? На схеме все красиво, а по жизни?
Есть фильм про студию звукозаписи, Саунд Сити, там был уникальный звукорежиссерский пульт . По словам ведущего фильма, там через микрофонные трансформаторы специально пропускался небольшой ток, делающий звучание особенным.И недавно ударник из Нирваны Дэйв Гролл выкупил этот пульт для нового Центра, перевез пульт на новое место и там врезал концерт на пару с сэром Маккартни.
Нирвана как раз записала свой первый альбом- именно на Саунд Сити, на том самом пульте. Со страшным гистерезисом.))
На хифи ру ,ребята которые апгрейдили "издевались" над Кёртингом,говорили,что транс там в схеме работает с подмагничиванием 20мА,если подмагничивание убрать или увеличить -звуку хуже. И Андрей Жмеря рассказывал, что если во вторичку понижающего транса с 230В на 100В (для аппаратов из японии) воткнуть лампу накаливания (поднагрузить транс) на 220В 40Вт ,то зук станет лучше.
Был у меня такой эксперимент. Есть элетрофон Россия 321 стерео. Схема такая же как в Аккорд, только на выходе стоят не П213Б, а КТ835. Тот же квазикомплиментарный выход. Попробовал переделать выход на Шиклаи, ставил пару КТ835+КТ805БМ - транзисторы раскаляются. Даже с закороченным "регулятором" тока покоя.
Разбираться не стал, переделал как было. Подозреваю что с германиевыми транзисторами на выходе, Шиклаи не проходят. Даже только с предоконечными, не говоря уже о полностью составным на германии.
Схема к рассмотрению.
Жмеря приятный человек, много знает, много слышал, есть свои понятия и предпочтения. При этом всегда прислушивается к чужому мнению. Годы, когда у него была своя каморка на радиорынке, с аудио-раритетом, очень хорошее время. Там постоянно толкалась стайка ценителей звука, остальные за дверью вели свои споры. Клуб своего рода.
Там однотактный какскад, трансформатор стоит прямо в цепи коллектора, и по другому, кроме как с подмагничиванием, работать не может. Интересно, как они убрали подмагничивание? И если увеличить подмагничивание - тоже ерунда, индукция в зазоре не будет оптимальной.
Дядя Олег, а вот глянь, как изящно обошел тов Григорьев ваше противоречивое требование- и шобы с подмагничиванием, но - шобы как бы без него.
ПС. Он туда и вольтдобавку походя завел! https://archive.radio.ru/web/1981/01/038/
Встречается два основных варианта- с подмагничиванием (ток смещения однотактного каскада идёт через транс), и без подмагничивания (трансформатор подключен к выходу предусилителя через конденсатор или на среднюю точку). Каскад предусилителя может быть однотактным (ОЭ или ОК) или двухтактным\мостовым), как в Кинапе или у Григорьева.
Хоть ОУ, маломощный Худ или Дшник).
Единственная проблема в темброблоке
Беслика
ручка высоких частот работает как баланс.смещается громкость сч вч с левого в правый канал
Проблема где то в 3 дорожках любого канала
Где то замыкает
Где?
Резистор в нагрузке и разделительный конденсатор.
Неудивительно, что получился шлак. В трансформаторе всё равно немагнитный зазор, отсутствие подмагничивания практически ни на что не повлияет, и нет смысла это делать ценой ухудшения схемы. Если ток подмагничивания увеличить, то насытится сердечник, индуктивность рухнет, увеличатся искажения ( в основном, чётные гармоники).
Схемотехники, блин. Каждый считает себя умнее инженера. Кёртинг спроектирован грамотно, там нечего улучшать.
Не, не хуже
НО, заморочней.
Год назад я симулярничал с разными экзотиками....
Короче - да, работать может, ТЕОРЕТИЧЕСКИ!!!
И параметры даже получше, чем пара Дарлингтонов, на тех же самых моделях транзисторов.
а практически там морока будет по выставлению полпитания на выходе - ну ОЧЧЧЧЕНЬ чуткая регулировка, практически пара ОМов в сторону и обвал.....
Со всеми вытекающими последствиями.
Да, наверно можно автомат приделать по удержанию точки, НО нафига нужна такая навороченная схема???
А ты смотрел правильно распаяно.
рус
