Мастеркласс по оптимизации RIAA-коррекции
Не выложив ни одной схемы, ни одной АЧХ,
https://ldsound.club/threads/masterklass-po-optimizatsii-riaa-korrektsii.2756/post-468781 - схема https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-474043 - АЧХ 40 экземпляров с антиРИААшкой https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-473504 - петлевое https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-476541 - петлевое, клир, АЧХ, шумы ... На очки денег не зватает, одолжить?
он носится по форуму,
я изредка захожу, а носишься сам знаешь кто
На пост #273 Сухову ответить нечем.
Доходчивость - наше всё.
Я уже раз 10 наверное приводил АЧХ петлевого моего фонокора. Если разрешит модератор, персонально для тебя слепого и твоих соседей по палате, еще раз. Для тех, кто не понимает, что изображено - петлевое постоянно от 10 Гц до 60 кГц (и ниже 10 Гц не падает, а растёт, вопреки потугам смерша), запас по фазе 63 градуса (возбуда и рядом нет). Заодно прилагаю АЧХ целой партии фонокора (той, что в Имраде) + только что снятый клир самой новой внутритонармной версии Cy-v.16micro.
    132.2 KB · Просмотры: 53
    117.7 KB · Просмотры: 60
    120.9 KB · Просмотры: 67
Ну, вот, ты близок к пониманию плачевной ошибочности своих заскорузлых об ООС представлений. Последний шаг к полному пониманию работы интегратора сделать очень просто. Директивой .step param C list 0 1u "снимаем" его конденсаторы:
для максимального увеличения суммарного петлевого обеих петель ООС:
Видишь, как хорошо с петлевым? Оно огромно. Ты везде был праврука_лицо: интегратор прибавляет петлевого. _nerastraivay
Теперь переводим усилитель в режим усиления со входа:
и смотрим плоскую белую АЧХ кенсуха:
Хм. Непонятно. С конденсаторами 1 мкФ АЧХ плоская, хотя петлевого было мало, см. АЧХ выше, зелёную линию.
А вот с громадным петлевым БЕЗ конденсаторов белая АЧХ завалилась набок и медленно агонизирует.
Это как, Коля? Петлевого МНОГО, а АЧХ сдохла? Как так?
Я тебе верил, а ты не понимаешь в интеграторах, да? _nerastraivay
Поясни всем, почему белое петлевое выросло:
а белая сквозная АЧх подохла?
Это как? Это что в твоём поделии творится, помимо больших искажений, малого петлевого, низкого ПСРР с усилением помех в сигнал и возбуда на 28 МГц?
Коля не знает. Это ООС, в ней он выше 400 В ничего не понимает.
А вот что творится в поделии:
Со снятыми конденсаторами интегратора белое петлевое по петле РИАА издохло мучительной смертью. Именно оно держало плоскую АЧХ.
Шапки долой! - теперь его нету, и АЧХ со входа такова:
Модель усилителя достоверна. ОУ У1 усилителя - иерархическая, цельнотранзисторная модель К574УД1, ОУ У2 интегратора - также иерархическая, точность её - предельна: с нею без настройки запустился довольно непростой в коррекции композитный УМ РУБЕЖ.
Подаём ему на вход сигналы 29 и 20 Гц, сопротивление резистора меж ОУ интегратора и ОУ усилителя
меняем по директиве: 200к - 200 ГОм.
На втором значении петля ООС интегратора разрывается достаточно качественно.
Что выходит?
Выходное напряжение в обоих случаях одинаковое.
Суть та, что интегратор вносит дичайшие искажения с уровнями -25 дБ(2%), -40 дБ(1%) в низкочастотном-среднечастотном регистрах, а без него искажения падают до -120...-125 дБ. Оказывается, Сара легко вытягивает искажения вверх на 60...100 дБ по уровню.
В общем, интегратор - штука весьма ядовитая. Не всякий инженер её грамотно применит. Точнее, даже, всякий инженер применит её неграмотно, поскольку в подробности не вникает, а мыслит он поблочно:
вот блок УМ или ржакенсуха,
вот блок Сары,
ничего худого, если мы поженим их меж собой,
какие могут быть проблемы?
Да никаких.
меня из 40 обмерянных фонокоров опытной партии Cy-XXI_v.14-2
Это, я так понимаю, уже версия. со встроенным двухполярным стабилизатором на Tps7a39 прямо на плате одного из каналов? а само питание из вертушки?
И еще биполяры второго каскада в спаренном микрокорпусе + ОУ ОРА192 тоже в микрокорпусе.
    418.6 KB · Просмотры: 65
с чем именно и по какой причине связано поднятие напряжение именно на v.14-2?
Связано с тем, что в этой версии двухполярный стабилизатор TPS7A39 установлен непосредственно на плате фонокора. На него поступает +-25 с выпрясмителя, и он выдает +-18 на собственно фонокор.
нужно зеркало поставить в схему и питать хоть нестабилизированным.)
    4.1 MB · Просмотры: 58
Или, если уж очень нравится подобный схемотип, скажем, оттолкнуться от вот такой схемы, кое-что поправить и дополнить и может получиться ещё лучше:
    178.7 KB · Просмотры: 82
а коррекция АЧХ под разные головки нужна только для упорото отставших, см. два аттача.
Дык вот мой любезно упомянутый вами резистор апериодической коррекции как раз и выпрямляет этот завал, причем без фазовых сдвигов и дурацких (в смысле непонятно как подбираемых) резонансов, и между прочим в полном соответствии с реалиями.
АЧХ корректора с использованием апериодической коррекцией с антиRIAA предложенной Суховым и условно стандартной.
    95.4 KB · Просмотры: 68
    62 KB · Просмотры: 58
А ничего, что в сервисной петле стоит ОУ с усилением 140 дБ?!
Это разные петли и меряются они отдельно.
Учи Кирзгофа и теорию графов: у тебя сколько линий от нижнего резистора делителя ООС отходит? - три.
А петля ООС одна, да? Как у тебя из трёх приходящих линий, сары и РИАА-коррекции, одна петля вышла? До трёх считать не умеешь?
Схема показывает работу интегратора Е2 с возмущающим напряжением В1, звуковым или постоянным, в режиме отсутствия или мелкой ёмкости интеграторных конденсаторов: возмущающее напряжение В1 компенсируется равным на -входе и не усиливается, выходное напряжение корректора Е1 равно нулю.
А ничего, что этот ОУ охвачен интегрируюшей ОС ликбез , которая для САРы обеспечивает к-т усиления -70 дБ @1 кГц?
Так оно и есть. Отсутствие в условно стандартной антиРИААшке как 7950, так и апериодики пагубно как для НЧ, так и для ВЧ.
Нет, ничего. Ты сам в нём конденсаторы а 10 раз уменьшил, чем отгрыз петлевое у корректора, сбил сигнал на выходе и повысил искажения. Я просто показал, как это работает на самом деле:
Легко сообразить: чем меньше на данной частоте коэффициент передачи в петле сары,тем меньше она грызёт петлевое корректора, замешая полезный сигнал звуковой ООС своим, грязным, и повышает искажения. А если конденсаторы снять или уменьшить, как ты сделал, выходное напряжение корректора обнуляется или уменьшается на данной частоте - у тебя, как раз, второй случай.
В общем, в работе трёх деталей разобраться ты неспособен.
Ну, шо, сынку, помог тебе твой Ридико?
Размышляю, зачем мне старому больному еврею - 100 миллиГерц на нижнем крае.
Шо делать с выбросом справа- справлюсь сам. На что мне Его Сиятельство Светлейший Князь Измерительный Винил B&K - согласно кивает.
Александр, не берите в голову, там нет 100 миллиГерц. Просто Сухову не интересно смотреть на реальную АЧХ.
Пагубно? Согласен, реальная АЧХ выглядит страшновато. Но мне то с ней не жить. Вашу антиRIAA я немного поправил, мне показалось даже там ошибка.
Недавно макетил коррекцию по Николаю Сухову, вернувшись к теме начала 80-х.
АЧХ- в пределах ворот рамок, о чем есть картинки в теме корректоров . Мне было интересно увидеть работу тау 7950, включенную внутрь цепи коррекции, с новыми знаниями и приборами. Увидел, все в норме. И понятно, о чем Николай рассказывал в той статье. Остальное додумаю, если надо . :)
А если что останется неясным, то милости прошу к моему шалашу, я всегда рад умным вопросам.
А я- умным ответам! smile_30
Я прям прослезился. _hm_ Александр, вам везет! /_da_/ Я так и не добился вразумительного ответа, зачем введена апериодическая коррекция? Сам Сухов рисует графики, где на АЧХ все ровно, пишет:
Но использует эту коррекцию в своем корректоре, а чтобы этого ужаса не было видно на графике, рекомендует свою антиRIAA, в которую встроена компенсация этой коррекции. Может вы мне объясните зачем? Может я глупые вопросы задаю? Сухов то, только на умные отвечает.
    164.1 KB · Просмотры: 29
Николай прав в том. что 47 килоом для множества ММ головок -идиотская нагрузка, создающая выраженный НЕУЧТЕННЫЙ завал на верхнем крае. Причем, эти 47 ком цепляют к чему попало, хоть к Градо с ее мизерной L , хоть к старинной голове с полутора Генриям. без разницы. Как-то выручает возможность натыкать сочетание C и R на входе корректора, если таковая есть .
В моей виниловой измер-макаке для съема АЧХ разных бошек на входе есть букет резисторов включая режим бесконечно большого сопротивления нагрузки(повторитель на JFET) И на семействе АЧХ сразу видно, какой резистор обеспечит оптимальную по ровности нагрузку . И в большинстве случаев там ни разу не 47 кил.
И последнее- я благодарен Николаю за то, что его теории и практики в виниловой теме - призывают мыслить и творить. Чем и занимаюсь , с превеликим удовольствием. И всем желаю того же. :)
я бы порекомендовал ознакомиться со статьей Марселя вдЖ "Noise and moving magnet cartridges", где он популярно объясняет, что в реальной ММ бошке индуктивность и особенно сопротивление потерь в сердечнике сильно зависят от частоты. Навскидку, в 6й колоке таблицы 2 на странице 6 : сопротивление потерь обмотки Shure V15 type III на постоянке 1.3 кОм, а на частоте 10 кГц уже 11,4 кОм, а на 20 кГц аж 30,1 кОм (это НЕ индуктивное сопротивление) . С индуктивностью тоже интересные хитрости, и они вкупе конкретно заваливают АЧХ на ВЧ. А домохозяйки и шахтёры ж думают, что там всё линейно. Дык вот, моя апериодика как раз и компенисирует эти нюанасы так, что АЧХ бюджетных ММшек (например, для АТ91 = 48 кГц) становится шире, чем у многих МСшек.
Леонид, специально для упоротых я бы порекомендовал ознакомиться со статьей Марселя вдЖ "Noise and maving magnet artridges" (она есть у меня, знаете где, но сцыльку не привожу, т.к. её сразу грохнет модератор) , где он популярно объясняет, что в реальной ММ бошке индуктивность и особенно сопротивление потерь в сердечнике сильно зависят от частоты. Навскидку, в 6й колоке таблицы 2 на странице 6 : сопротивление обмотки Shure V15 type III на постоянке 1.3 кОм, а на частоте 10 кГц уже 11,4 кОм, а на 20 кГц аж 30,1 кОм. С индуктивностью тоже интересные хитрости, и они вкупе конкретно заваливают АЧХ на ВЧ. А домохозяйки и шахтёры ж думают, что там всё линейно. Дык вот, моя апериодика как раз и компенисирует эти нюанасы. Удачи, и не уподобляйтесь припудренным.
Это то, что я зову неучтенными потерями. Которые можно учесть, зная тонкости поведения индуктивностей с ферромагнитными сердечниками, о которых вы сейчас упомянули(и не раз) - и рассчитать в теории . Либо увидеть реальное поведение конкретной башки на измервиниле и подкорректировать вживую.
А еще , о чем редко, - кто точно знает реальную входную емкость своего кора, или кабеля от ветрушки? Ась?
Александр, это самый правильный метод. "Критерий истины - практика" © .
Александру могу лишь пожелать, встроить апериодическую коррекцию в любой из своих корректоров, это легко. Моя практика, еще 90-х, говорит о том, что это слушать нельзя. Russ, как я понял, тоже не смог.
ознакомиться со статьей Марселя вдЖ "Noise and moving magnet cartridges" , где он популярно объясняет, что в реальной ММ бошке индуктивность и особенно сопротивление потерь в сердечнике сильно зависят от частоты.
Марсель возможно хорошо разбирается в шуме, но корректор у него так себе, на любителя. Что касается моделирования и "неучтенных потерь", то вам ли не знать, что существуют более совершенные модели, созданные другими авторами.
Удачи, и не уподобляйтесь припудренным воинствующим аметистам
Я постараюсь. /_da_/
Леонид, внутри меня - два ведущих, метролог и меломан. Любая схема- " продукт непротивления обеих сторон", по выражению Остапа Ибрагимовича.
И ежели метролог захочет покомандовать, я достану приборы , измерю, поколдую и настрою.Потом буду слушать и прислушиваться, " а что по этому поводу скажет - товарищ Жюков" ... -пардон, товарищ меломан. А то, что кому-то не звучит апериодика, на это у меня свои ухи и я с ними тоже посоветуюсь и приду к консенсусу.
Корректоры от Руслана отменно звучащие, кто бы вякал. Но ламповый кор с трансами МС на входе - ....как бы повежливее...
вот тебе петлевое с исходными кондерами по 1 мкФ и с уменьшенными начиная с версии @Cy-XXI_v.14 до 100 нФ
ты просто показал, что шахтер на самом деле не умеет работать со схемными симуляторами. Чем дольше ты упираешься правилам анализа схем, тем больше народу убеждается в бепросветности твоей убогости.
Для построения корректора нужна универсальная модель, смысл высматривать конкретную?
И ровнять корректором кривую голову - это как эквалайзером ровнять кривые динамики.
Для бюджетных ММ-картриджей в корректоре должна быть опция -3...6дБ на 20кГц
ИМХО.
Перегреется, нужно меньше разницу делать.
Согласен оптимально 21Вольт лучше поставить перед TPS7a3901 простенький представ параметрический на одном транзисторе и стабилитроне что б он излишек напруги гасил. А на TPS7a3901 подавать 21В, 3 вольта ей с головой хватит и нагрев будет минимальный
