Мастеркласс по оптимизации RIAA-коррекции
Не выложив ни одной схемы, ни одной АЧХ,
https://ldsound.club/threads/masterklass-po-optimizatsii-riaa-korrektsii.2756/post-468781 - схема https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-474043 - АЧХ 40 экземпляров с антиРИААшкой https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-473504 - петлевое https://ldsound.club/threads/tranzistornyye-vinil-korrektory.1514/post-476541 - петлевое, клир, АЧХ, шумы ... На очки денег не зватает, одолжить?
он носится по форуму,
я изредка захожу, а носишься сам знаешь кто
На пост #273 Сухову ответить нечем.
Доходчивость - наше всё.
Я уже раз 10 наверное приводил АЧХ петлевого моего фонокора. Если разрешит модератор, персонально для тебя слепого и твоих соседей по палате, еще раз. Для тех, кто не понимает, что изображено - петлевое постоянно от 10 Гц до 60 кГц (и ниже 10 Гц не падает, а растёт, вопреки потугам смерша), запас по фазе 63 градуса (возбуда и рядом нет). Заодно прилагаю АЧХ целой партии фонокора (той, что в Имраде) + только что снятый клир самой новой внутритонармной версии Cy-v.16micro.
    132.2 KB · Просмотры: 48
    117.7 KB · Просмотры: 55
    120.9 KB · Просмотры: 59
Ну, вот, ты близок к пониманию плачевной ошибочности своих заскорузлых об ООС представлений. Последний шаг к полному пониманию работы интегратора сделать очень просто. Директивой .step param C list 0 1u "снимаем" его конденсаторы:
для максимального увеличения суммарного петлевого обеих петель ООС:
Видишь, как хорошо с петлевым? Оно огромно. Ты везде был праврука_лицо: интегратор прибавляет петлевого. _nerastraivay
Теперь переводим усилитель в режим усиления со входа:
и смотрим плоскую белую АЧХ кенсуха:
Хм. Непонятно. С конденсаторами 1 мкФ АЧХ плоская, хотя петлевого было мало, см. АЧХ выше, зелёную линию.
А вот с громадным петлевым БЕЗ конденсаторов белая АЧХ завалилась набок и медленно агонизирует.
Это как, Коля? Петлевого МНОГО, а АЧХ сдохла? Как так?
Я тебе верил, а ты не понимаешь в интеграторах, да? _nerastraivay
Поясни всем, почему белое петлевое выросло:
а белая сквозная АЧх подохла?
Это как? Это что в твоём поделии творится, помимо больших искажений, малого петлевого, низкого ПСРР с усилением помех в сигнал и возбуда на 28 МГц?
Коля не знает. Это ООС, в ней он выше 400 В ничего не понимает.
А вот что творится в поделии:
Со снятыми конденсаторами интегратора белое петлевое по петле РИАА издохло мучительной смертью. Именно оно держало плоскую АЧХ.
Шапки долой! - теперь его нету, и АЧХ со входа такова:
Модель усилителя достоверна. ОУ У1 усилителя - иерархическая, цельнотранзисторная модель К574УД1, ОУ У2 интегратора - также иерархическая, точность её - предельна: с нею без настройки запустился довольно непростой в коррекции композитный УМ РУБЕЖ.
Подаём ему на вход сигналы 29 и 20 Гц, сопротивление резистора меж ОУ интегратора и ОУ усилителя
меняем по директиве: 200к - 200 ГОм.
На втором значении петля ООС интегратора разрывается достаточно качественно.
Что выходит?
Выходное напряжение в обоих случаях одинаковое.
Суть та, что интегратор вносит дичайшие искажения с уровнями -25 дБ(2%), -40 дБ(1%) в низкочастотном-среднечастотном регистрах, а без него искажения падают до -120...-125 дБ. Оказывается, Сара легко вытягивает искажения вверх на 60...100 дБ по уровню.
В общем, интегратор - штука весьма ядовитая. Не всякий инженер её грамотно применит. Точнее, даже, всякий инженер применит её неграмотно, поскольку в подробности не вникает, а мыслит он поблочно:
вот блок УМ или ржакенсуха,
вот блок Сары,
ничего худого, если мы поженим их меж собой,
какие могут быть проблемы?
Да никаких.
меня из 40 обмерянных фонокоров опытной партии Cy-XXI_v.14-2
Это, я так понимаю, уже версия. со встроенным двухполярным стабилизатором на Tps7a39 прямо на плате одного из каналов? а само питание из вертушки?
И еще биполяры второго каскада в спаренном микрокорпусе + ОУ ОРА192 тоже в микрокорпусе.
    418.6 KB · Просмотры: 55
с чем именно и по какой причине связано поднятие напряжение именно на v.14-2?
Связано с тем, что в этой версии двухполярный стабилизатор TPS7A39 установлен непосредственно на плате фонокора. На него поступает +-25 с выпрясмителя, и он выдает +-18 на собственно фонокор.
нужно зеркало поставить в схему и питать хоть нестабилизированным.)
    4.1 MB · Просмотры: 46
Или, если уж очень нравится подобный схемотип, скажем, оттолкнуться от вот такой схемы, кое-что поправить и дополнить и может получиться ещё лучше:
    178.7 KB · Просмотры: 62
а коррекция АЧХ под разные головки нужна только для упорото отставших, см. два аттача.
Дык вот мой любезно упомянутый вами резистор апериодической коррекции как раз и выпрямляет этот завал, причем без фазовых сдвигов и дурацких (в смысле непонятно как подбираемых) резонансов, и между прочим в полном соответствии с реалиями.
АЧХ корректора с использованием апериодической коррекцией с антиRIAA предложенной Суховым и условно стандартной.
    62 KB · Просмотры: 22
    95.4 KB · Просмотры: 21
Кто тебя учил усиление сервисной ООС вместе со звуковой мерить? А ничего, что в сервисной петле стоит ОУ с усилением 140 дБ?!
Это разные петли и меряются они отдельно.
Учи Кирзгофа и теорию графов: у тебя сколько линий от нижнего резистора делителя ООС отходит? - три.
А петля ООС одна, да? Как у тебя из трёх приходящих линий, сары и РИАА-коррекции, одна петля вышла? До трёх считать не умеешь?
Схема показывает работу интегратора Е2 с возмущающим напряжением В1, звуковым или постоянным, в режиме отсутствия или мелкой ёмкости интеграторных конденсаторов: возмущающее напряжение В1 компенсируется равным на -входе и не усиливается, выходное напряжение корректора Е1 равно нулю.
А Сухов в этом разобраться неспособен.
Вот так бывает с теми, кто электронику не понимает. Ещё и, наверное, на Пасху яйца не святил. Вот тебя Бог и покарал, ум отнял, чему тут удивляться
Правильно Будда говорил: миллионноглазая толпа слепого народа.
рус
