Германиевые УНЧ
Просто отключил ОООС, заблокировав сигнал переменки конденсатором. Остался только постоянный ток. Сигнал на входе уменьшил до 10мв.
А как правильно надобно делать?
И что такое "пробник петлевого усиления"?
Вот так с дросселем:
И как надо интертрепировать эту картинку? smile_27
Здесь не совсем всё верно, сигнал надо подавать на левый вывод дросселя через конденсатор большой ёмкости, а основной вход нагрузить на эквивалент выходного сопротивления предыдущего каскада.
    106.6 KB · Просмотры: 31
Александр, взял на себя смелость смоделировать Вашу схемку.
Спектр вне всякого сомнения однотактно триодный. :) +like
Кстати вольтодобавка по Беслику заметно улучшает картину.
Однако выходная мощность в 2 ватта на таких монструозных транзисторах, не манит к немедленной сборке....
П.С. Нейросеть "вспомнила" про пару к ГТ806, это ГТ810А. Кто нибудь видел такое чудо вообще?
П.П.С. и кстати никакой он не А-шник, даже рядом. Обычный класс АБ. Это видно по токам выходных транзисторов.
А вот скажите. есть в схемах у одного транзисторного гуры ( а может, полугурка) Дугласа Селфа драйвер на составном транзисторе, у которого первый транзистор оторван коллектором от коллектора сотоварища и прибит к земле. Дабы Миллер у составника прижать.
Только как ни пробовал такое внедрить - ерунда получается, не работает принцип.
Может , пальник поменять, как думаете? Или сразу кардинально- голову отвинтить. другую прикрутить? По совету друзей и коллег?
Фактически, это не Дарлингтон, а каскод ОК+ОЭ. И, да, это должно нейтрализовать эффект Миллера.
В одном офисе хранится коробочка 906 в металле и ящик их же-в пластике, рыжиков. К рыжим доверия нет
И почему к рыжим доверия нет?
Что за транзисторный расизм?
Вчера послушал концертник 1978 с братьями Нопфлерами - отлично
Куда приторочить гт 701
В несколько этажей
Этот принцип не годится?IMG_20260716_210233.jpgIMG_20260716_210210.jpgIMG_20260716_143044.jpg
ГТ701 это оооочень медленные транзисторы. Гораздо медленнее даже чем П214А. Они применялись в коммутаторах систем зажигания, типа ТК102, по причине "терпимости" в 100в. Вот туда им и дорога.
Ну или сабвуфер "качать". _hm_
ГТ701 это оооочень медленные транзисторы. Гораздо медленнее даже чем П214А. Они применялись в коммутаторах систем зажигания, по причине "терпимости" в 100в. Вот туда им и дорога.
Перепелкин смоделировал на них гитарник до 7 кгц условно
Обозвал это в шутку класс G
Ну это тогда "басгитарник" только. _hm_
Тогда получается так:
Гитарные динамики до 6 кгц полка потом резкий спад диапазон 100-6000 гц
И у них горб на 2 кгц
2000-6000 гц это обертона окрас воздух
Горб обеспечивает динамик
Ручка тона даёт более широкую полосу коррекции
И резонанс на 12" не ниже 70 гц на гитарниках .
Это такой в некотором роде мидбас, но адаптированный именно под гитару.
Есть и винтаж алнико с бумажной катушкой, но под чистый звук для узкой группы лиц больше в студии
В болгарской книжке эта схема от Сименса заявлена как класс А. И свои макеты отстраивал по амперметру в питании, который не врет, на сигнале ток даже чуть падает от среднего значения, тогда как АВшник мечется с ростом выходного сигнала .
Эта схема закрыла тему стабильного Ашника на германии, ток покоя бетонно держится с прогревом и с внешним обдувом горячим феном.
На бумажках обозначены режимы и выходной сигнал, мощность в зависимости от питания - 4-6 и больше Ватт. Четверть от питания- синус.
Вольтдобавку через динамик делал, выигрыша большого не обнаружил, зато без нее сигнал красивее.
База П605 висит в воздухе, не притянута к земле....
    465.8 KB · Просмотры: 67
    572.8 KB · Просмотры: 70
    552.1 KB · Просмотры: 68
    635 KB · Просмотры: 65
    503.2 KB · Просмотры: 53
Притянул-ничего не изменилось. А-шником он всё одно не стал. smile_15
Ага, вроде разобрался. В А класс его загоняют убавляя верхний резистор (R3).
Но Кг на масималке у него, мамамия,4...5%. Ну оочень лампово однотактно. _hm_ Хотя на 1....2 вт., терпимо, в районе 1%
Как принято говорить-мы над этим работаем)))
ПС. Синусоида на картинке без вольтдобавки , внизу, явно асимметричная. чего нет в реальности. такая форма бывает без ООС и допустить такое безобразие не могу в принципе.
Дайте подзатыльника вашему симуляхтеру.
Резистор 1 Ом в эмиттере нижнего этажа...
ПС. Хотел спросить , почему на моем экране Спектры взрывной рост гармоник настроенной симметрированной схемы появляется лишь при видимом начале ограничения выходного сигнала. А картинки симуляторов сочетают одновременно приличную синусоиду с диким лесом и расческой из зверского числа гармоник. Как бы так намекнуть, что так не бывает. И приличнее было бы выбирать уровень сигнала, при котором на экране нет такого дикого срача . Такое просто ни в какие ворота рамок.
Обычно строю линейку выходного сигнала растущего уровня и его же спектра. Тогда ясно , где у нас предел неискаженного звучания.
Да и не совпадают наши цифиря, 6- 8 ватт моей схемы на реальных 6 -8 Омах и ваши 1-2 ватта , как подачка от симуля))) _hm_
Пишет Дмитрий из Казани, повторил схемку Ашника на AD162 , одну из представленных, слушает на колонках 10МАС-1, невозможно оторваться, такой волшебный звук и очарование германия. И думаю, что все так и есть, достойно. При совершенно несложной схеме.
Жалею об одном, не занялся этой темой раньше, хотя доступ к редкому винтажному германию получил только пару лет назад, раньше только читал про них, про AL100 AD167 , AD 161-162 и прочие раритеты. С другой стороны, наши ГТ 703-705 очень неплохие, в схеме с ОЭ бегут без ООС до 44 килогерц. AL100 до 200-300 кГц.
П214 четко спадают по минус 3 на 20 кГц. Все эти замеры производятся с эмиттерным резистором в 1 Ом. без него картина резко хуже.
Непонятно как это вообще запустилось, отсутствует разделительный конденсатор, ОС закорочена на землю через источник сигнала. Я же дал два способа с примерами и целую статью как снять Боде с разомкнутой петлёй, но вы похоже не смотрели.
Похоже на отсутствие ООС, синусоида несимметричная, раздута внизу и заострена вверху.
Дело в том, что переходная характеристика на это решение не реагирует никак, или кривится . Тогда как обычная привычная емкостишка в К-Б прекрасно работает.
Поэтому и спрашиваю , кто применял эту фишку и какой результат.
Емкостишка К-Б как раз и нужна, чтобы сгладить пх. А без неё или возбуд, или выброс на пх. А если приземлить коллектор первого транзистора, то мы вообще всякую емкостишку убираем, даже ту паразитную, которая была. Вот как влияет на АЧХ изменение С10 от 500пф до 2 нФ. Схема по мотивам Аккорда на других транзисторах.
    85.6 KB · Просмотры: 28
Да, проглядел. Вот добавил разделительный. Не сильно что изменилось.
Статью почитать не получится, английским не владею. Да и инженерные расчеты это не по мне.
Без конденсатора нарушаются режимы по постоянному току, не каждая схема сохраняет работоспособность в таком виде. Посмотрите какие текут токи через выходные транзисторы без этого конденсатора и всё поймёте.
В свойствах источника сигнала нужно амплитуду AC установить равной 1, иначе придётся пересчитывать усиление вручную.
Ну так он это "видит". Реальные детальки очевидно отличаются от виртульных.
Подзатыльник вряд ли поможет. Скорее мне ума не хватает...
При единице -жёсткий "клипинг". Не думаю что это полезно для измерений, хотя х з.
Для меня эта тема абсолютно новая.
Катушку правильно включили.А зачем сигнал в цепь ООС подаёте? На вход нужно.
Должно быть как-то так. L1 меняем от нуля до 1ТГн и получаем сразу две АЧХ - с замкнутой петлёй и с разомкнутой. Кстати, обратите внимание, что у этого усилителя АЧХ линейна почти до 20МГц. Скорость нарастания более 450В/мкс.
    198.8 KB · Просмотры: 25
Поставил 1. Что то поменялось?
И что можно понять из такой картинки? По мне так меандр намного наглядней проще и информативней.
Оценка устойчивости САР по логарифмическим частотным характеристикам:
Запас по фазе: Разность между -180° и задержкой в петле ООС в точке единичного усиления (0 dB).
Запас по усилению: Усиление в петле ООС в точке где задержка составляет -180°.
По американским стандартам, принятым в NASA, любой усилитель с обратной связью обязан иметь запас по фазе не менее 45 градусов и запас по усилению не более -10 дБ.
Оценка устойчивости САР по наклону АЧХ петлевого усиления:
Для обеспечения устойчивости на частоте единичного усиления (где петлевое усиление равно 0 дБ) наклон амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) должен составлять 6 дБ/октаву (или 20 дБ/декаду).
Спад 20 дБ/декада (6 дБ/октава): Характерен для однополюсной системы. Такой спад обеспечивает высокую устойчивость, так как фазовый сдвиг не превышает 90°на частотах, где усиление еще велико.
Спад 40 дБ/декада (12 дБ/октава): Возникает, когда добавляется второй полюс. Это приводит к дополнительному сдвигу фазы (вплоть до 180°), что может вызвать самовозбуждение усилителя, особенно если коэффициент усиления в этой зоне все еще больше единицы.
Для устойчивости САР необходимо, чтобы с разомкнутой петлёй ООС число переходов ЛФЧХ через линию -180° при положительных значениях ЛАЧХ было четным (в частном случае равным 0). На рисунке показаны наиболее характерные ЛФЧХ, где – частота среза, определяющая частоту пересечения ЛАЧХ оси частот:
1- САР абсолютно устойчива;
2- САР условно устойчива;
3- САР находится на границе устойчивости;
4- САР неустойчива.
Здесь нечего ловить, запас по фазе составляет критические 45 градусов. Если эта кривулина из за разброса параметров сдвинется ещё на миллиметр - будет совсем плохо.
Сигнал для построения диаграммы Боде с разомкнутой петлёй ООС подаётся туда, куда надо.
Как учит нас Иржи Достал, запас по фазе 45 градусов проявляется на ПХ как иголочка на фронте +6 дБ к амплитуде того проверочного меандра.
Пусть учит, а у нас в распоряжении есть более продвинутый инструмент, не вижу причин им не пользоваться.
Пока меня не закидали ссаными тряпками спецы из соседней темы, добавлю, что петлевое по задумке создателей LtSpice вообще-то принято снимать так, результат получается точно такой же.
Я слыхал, советские хирурги умели гланды через задницу вырезать автогеном.
Ну и какой же какой из трёх способов по вашему мнению реализуется при помощи автогена, оригинальный от LtSpice, универсальный, предложенный мной или босяцкий прямоугольными импульсами?
"Оригинальный от LtSpice" - я не вижу, где рвётся ООС. Поясните, что тут нарисовано. Внутри контура источник помехи, но на out будет почти ноль.
Ваш " универсальный" - ерунда какая- то. Вы на вход подаёте сигнал через делитель ООС. Т. е. предварительно ослабляете сигнал и сдвигаете по фазе. Как узнаете усиление без ООС?
"Босяцкий" - вообще не о том.
Зы. Впрочем, здравое зерно по первым двум пунктам есть. Если строить график Vi/V(out). И если не измерять петлевое усиление, а просто исследовать схему на устойчивость. Я подумаю, скажу позже.
Сдвиги, фазы, NASы, ничего не понял. _net_1 Усилитель настроен по чистому мендру. Собран в железе и прекрасно работает. Ничего никуда не свистит. Нахрена эта "Боде" нужна, вообще не вкуриваю..smile_10
Значит инженеры из Analog Devices дураки и файл с примером просто так в дисрибутив встроили.
Именно так, нас интересует усиление внутри петли ООС, делитель с элементами частотной коррекции это её часть.
Если бы вкурили, давно бы забросили проектирование усилителей на транзисторах с помойки.
Тогда покажите, где в этой схеме снимается выходной сигнал, показывающий АЧХ с разомкнутой ООС. В точке out его точно нет. И объясните, для чего там источник тока, какой его физический смысл. Вы даёте какой-то кусок модели. Я что, сам должен догадаться, "что хотел сказать поэт в этой строке"?
VladVlad
